共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]CLIO 测量SPL差别问题
AudioCAT 发表于:2010-11-28 12:59:10
CLIO V4.52
Sinusoidal方式与MLS方式所测得的SPL相差大约3dB怎么回事?
测量距离、电平都相同。
以前发现这个问题但没在意,今天突然想起来。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:spl 差别.gif
图中橙颜色是Sinusoidal方式测量,黄颜色是MLS方式测量后导入。
测量距离相同,都是250mm,电平-10.7dB
MLS测量方式窗口开的较大,约100ms,只是为了导入后便于比较。
这种情况,SPL应该以哪个为准?
[此贴子已经被作者于2010-11-28 13:22:09编辑过]
玛田音箱 发表于:2010-11-28 20:34:22
这是什么喇叭,曲线真难看
xj 发表于:2010-11-29 8:30:27
以下是引用玛田音箱在2010-11-28 20:34:22的发言:
这是什么喇叭,曲线真难看
严重警告这位朋友一次!!!
不回答问题纯顶帖可以接受,但不可以不回答问题不算,还阴阳怪气的回帖就让人万万不能接受。此种风气在论坛需要严厉禁止!!!
在此严重警告!!!
钟灵 发表于:2010-11-29 8:46:36
Sinusoidal方式与MLS方式所测得的SPL相差大约3dB, 似乎CLIO软件就是这样.
水仙 发表于:2010-11-29 9:59:04
可以先把输入和输出线短接,分别用MLS信号和正弦信号测试真正的输入电平(实际也是输出电平)大小,最好是换算成电压大小,看看有没差异.
玛田音箱 发表于:2010-11-29 10:54:34
以下是引用xj在2010-11-29 08:30:27的发言:
严重警告这位朋友一次!!!
在此严重警告!!!
不知道你说的什么?
听风 发表于:2010-11-29 12:43:14
粉噪里面的平均电平?要比sin信号的要低3个db。
clio内部的基准是一样的。
一般用1k调好电压后,测sin就是对的;如果要测mls,那就直接在out增加3个db;
BTW:楼主的曲线还真的有点难看,毛刺太多了,是没有在消声室测的吧?
hjh571998 发表于:2010-11-29 14:55:39
显示的10-40K,会显得难看点,拉长到20K你们就不会太介意的了.
meiloon 发表于:2010-11-29 15:24:27
这个也是马甲
xj 发表于:2010-11-29 17:10:10
以下是引用玛田音箱在2010-11-29 10:54:34的发言:
不知道你说的什么?等你去封
别以为你整个马甲就可以乱说话。那个meiloon就是你的马甲吧?
下次整马甲的话聪明点,别把邮件地址写成一样,也别把最后一次上网记录的IP让人看到是一样的。
 别说我冤枉你,看下面的图。你既然等我封,那我就封你们两个的ID。
瑞士AP音箱 发表于:2010-11-29 17:18:00
这个也是我ID,顺便也封了吧
xj 发表于:2010-11-29 17:25:06
以下是引用瑞士AP音箱在2010-11-29 17:18:00的发言:
XJ这个也是我ID,顺便也封了吧
封我就不封了,因为这个ID没有违反论坛规定,对吧?
哪怕你有无数个ID的马甲,只要不违反规定,我都是不会去封的。
xj 发表于:2010-11-29 17:33:14
超级无敌卖嘴的XJ这个也是我ID,顺便也封了吧
[此贴子已经被作者于2010-11-29 17:23:54编辑过]
免得等下封掉你的ID了之后,别的网友看不到你的满口脏话和本来面目,说我冤枉你。
对了,你要骂我,我无所谓。但是论坛规定不能乱。这个ID我也暂时封掉了。
国明 发表于:2010-11-29 17:41:11
玛田音箱也是珠三角音箱界有头有脸的人物,好像还有望当选声学楼版主, 说封就封掉了? 到时候下次聚会别人带一帮人来
\砸场子.当面打起来就不好饿. 声学楼别整天内哄
xj 发表于:2010-11-29 17:54:10
以下是引用国明在2010-11-29 17:41:11的发言:
再有头有脸也得遵守规定。有问题当面直说,用那种一个ID装憋屈,另外一个马甲来玩人身攻击,被封掉之后,还又冒出来一个继续挑衅,挑衅不成之后再编辑内容为人身攻击的做法,论坛实在无法容忍。
这种ID不封封哪个?
如果这也叫做内哄,天天有人跟国明大师在论坛里面打打嘴仗,那岂不是早内哄翻天了?呵呵
淡定淡定~~~!!!!
AudioCAT 发表于:2010-12-3 19:34:08
多谢 听风、水仙、钟灵 几位帮助,我也认为似乎应该以正弦扫频为准,毕竟正弦波电压有效值平均值什么很容易确定。
看了别人的CLIO系统,确实都这样,都是MLS结果低3dB.
曲线是为了问这个问题随随便便在家测的,确实很难看,而且为了叠加一起比较,为了使MLS结果与SIN尽量相同,也就是一样难看,又把MLS测量窗口有意开得很大
lfg808 发表于:2010-12-17 11:51:38
我是新来的,哈哈
sbfjp666666 发表于:2011-5-30 12:56:42
测试条件与标准是否一致
sinosun 发表于:2011-7-12 16:04:29
信号问题,clio说明书里面有说明
