共2 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:超性价比的基于声卡的信号测试系统
澍儿天才 发表于:2011-1-3 15:18:07
几乎每台电脑或掌上电脑都有一个内置声卡。声卡通常被用来作为音频输入输出设备,用于记录、合成和回放语言、音乐和歌曲。然而,声卡其实可以做得更多。833毜
从测控的角度来看,声卡是一个具有双通道A/D和双通道D/A的信号采集和输出设备。它在音频范围内有很平滑的频率响应,采样频率可达192kHZ,采样深度可达24Bit,存储深度极大,可完全利用电脑自身的内存。由于声卡内部都带有增益控制(例如话筒音量控制、话筒提升控制、线路输入音量控制),即使在不外加信号衰减电路的情况下,它也可以测量从1微伏到1伏左右的信号。
测量的准确度由声卡的质量决定。通常是外置声卡最好,其次是内置独立声卡,最后是板载声卡。专业级声卡优于消费级声卡。从价格上讲,即使是专业级声卡,其价格也远低于同类的A/D或D/A卡(通常是有数倍到数十倍之差)。但是不能因为便宜就小看了声卡,因为便宜只是大批量生产的结果,正是因为大批量生产,所以性能相当稳定。
采用外置USB声卡可避免电脑机箱内干扰,专业级声卡可提供与优质AD卡比美的精度。请参见《Test & Measurement World》的比较文章比较有说服力( http://www.tmworld.com/article/CA187380.html)。该文比较了旧款16-bit , Creative Labs’ Sound Blaster AWE-32和NI公司的16-bit ADC National Instruments’ PCI MIO-16XE-10。 其结论是在对AD精度要求很高的THD测量中,两种卡的测试结果几乎完全相同。
声卡的时基精度通常为0.00x%。例如,一个时基精度为0.003%的声卡,在采样频率为44100Hz时,频率误差在1.3Hz内。一个好的声卡,其噪声电平可低于-100dB, 总和谐波失真THD低于0.001%。
那么,声卡适合测量什么呢?它可以近乎完美地测量任何在音频范围内的信号,例如:振动、转速、心肺听诊、心电图、地震波,声音,电源谐波......根据所用传感器的不同而不同,当然还要看所用的软件。推荐一款国际知名的基于声卡的信号检测软件MultiInstrument。
虚仪科技为广大用户提供了21天的软件免费全功能试用,可从www.virtins.com/MIsetup.exe直接下载。虚仪科技还为注册用户提供了软件的永久性免费更新。
购买:http://shop36116021.taobao.com/
联系方式: 电话: 023-65000852  传真:023-61700872
QQ:65280880/53320354
13983488076 郑小姐
此主题相关图片如下:rta 拷贝.gif
numen 发表于:2011-1-5 9:24:29
如此的话,是否买一个麦克风,就可以进行业余的测试了?
