共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:看一下这个曲线
中华 发表于:2011-1-8 9:25:26
老大们  看一下VAS  和MMS为什么没有变化?
这个是改过之后的曲线,弹波是杜邦材质 0.5/100G   老大们看一下还有什么方法将FO变低到10几HZ
[此贴子已经被作者于2011-01-14 15:30:56编辑过]
水仙 发表于:2011-1-8 13:39:11
同一款扬声器,最好是多次测试时:Vas和Mms没有变化。
中华 发表于:2011-1-8 14:28:44
重量减轻为200G,计算一条线可以。两条线就不行,不知老大们有没有碰到这种现象?
DAAS 发表于:2011-1-8 15:46:07
很牛X的一个spk
简直可以用来模拟地 震了。
鸿雁孤行 发表于:2011-1-8 19:35:39
以下是引用中华在2011-01-08 14:28:44的发言:
我曾经做过测试,对大喇叭如12″的,用LMS测试时,加重不一样,如200G与130G,测出的BL,MMS及VAS都有变化。但是没出现LZ那样的现象。
中华 发表于:2011-1-9 8:35:47
客人说这个24HZ太高,他要10HZ的15“。那是不是只是个“传说”
Jianfeng 发表于:2011-1-10 11:56:40
水仙,能帮我解释一下Vas和Mms是什么吗?谢谢!
AudioCAT 发表于:2011-1-11 23:06:11
悬挂等效容积
振动系统等效质量,也应该包括附加的空气质量
中华 发表于:2011-1-15 8:41:46
老大们看一下改后的曲线
水仙 发表于:2011-1-15 9:47:21
改后不是测试(计算)出来了吗?Mms很大
中华 发表于:2011-1-15 15:56:34
是的?在别处测的,不知道是不是我的LMS版本太低?   客户说MMS要270
中华 发表于:2011-1-15 16:02:24
然后FO还要望下低。
lcf654 发表于:2011-1-15 16:11:33
其它的客户还有没有要求,最好把目标参写清楚.
中华 发表于:2011-1-18 10:44:43
以下是引用水仙在2011-01-15 09:47:21的发言:
这个客户要求是270,VAS要求是211
心动 发表于:2011-1-18 14:03:26
汽车超低.第一个Qts好高啊
