共7 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]请教各位老师
lidd 发表于:2011-1-13 10:46:18
各位老师你们好,我们现在用几十个喇叭组阵,用7*7  49个喇叭组成四边形的方阵测出的声压级为127db,然后去掉四边形的四个角上三个喇叭,一共十二个喇叭后,组成的八边形阵(37个喇叭)喇叭是每四个串联然后再并联的,测得的声压级为129db,为什么数量少了分贝数还提高了呢,这个阵列的组成形式不同有关系么?功放的输出功率是足够大的,请各位老师帮我解答一下哈,谢谢。
[此贴子已经被作者于2011-01-14 10:06:50编辑过]
水仙 发表于:2011-1-13 13:43:54
测试条件需要明确, 如测试距离和频率,单只扬声器的相位和指向性,扬声器的口径和相互间的距离等.
lidd 发表于:2011-1-13 14:54:22
都是在同样条件下测试的,就是反而减少了十二个扬声器,声压级更大了
水仙 发表于:2011-1-13 16:25:20
声压相加不是算术相加,跟频率和相位都有关系,有时会变成相减。
楼主测试条件还是没有说清楚。
[此贴子已经被作者于2011-01-13 16:25:38编辑过]
听风 发表于:2011-1-13 23:08:27
图片点击可在新窗口打开查看直接上频响
国明 发表于:2011-1-14 0:47:08
你说的这种情况, 一般是不可能发生的. 比较可能的一个解释是,
你们用的功放输出功率不够, 当简单地拆掉几条线, 功放减少一些负载后, 输出功率变大, 这样最后声压级当然就大了.
方阵里各喇叭的串并联关系也没有讲清楚. 要公平比较,要保证前后每只喇叭输入电功率都相同, 假设这个功率是P,
那么49P>37P是简单的常识, 现在你的问题是出现了37P>49P, 所以不合理. 假设前后的功率分别为P0, P1,
唯一的解释是P1>P0>0, 所以才会有49P0<37P1, 不等式成立
[此贴子已经被作者于2011-01-14 00:50:59编辑过]
lidd 发表于:2011-1-14 10:08:06
功放的输出功率应该是足够的,都是在空旷的地方测试的,用噪声器测得。
