共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:检测扬声器质量
楼学声 发表于:2011-2-10 14:00:28
如题!我厂新到的动圈式扬声器样品该如何检测质量是否符合要求?
基本参数:扬声器:盆径 30mm     膜片厚度 16μ         阻抗:16欧        额定功率:20MW    磁通 密度:2200 Gauss         声压级  108  DB
请问各位检测扬声器主要检测什么?请各位帮忙列举几个参数供参考一下。还有按照上述的条件这个扬声器需要多大的电压才能正常工作?
主要帮帮我:扬声器的使用性能怎么检测(如频响范围啊、失真啊),扬声器硬件怎么检测(如磁钢啊、膜片啊、阻尼膜啊)
说明:我厂生产的耳机用于语音设备,低音及高音要求不高。
liuyunfeijian 发表于:2011-2-14 8:39:31
参考随样规格书内相关条目
tops 发表于:2011-5-23 16:39:57
测试项目 规格 要求
外观尺寸检查 检查承认书 承认书应包括供应商的中/英文名字﹐供应商的料号、料件BOM表、图面,测试报告﹐材质证明,安规标准及证书号码,GP料需附第三方试验报告等
检查材质 材质名称,型号,规格,颜色,性能必须与图纸规范要求一致
尺寸 图纸上标注的重点尺寸在图纸尺寸及公差要求范围内
外观检查 無污點﹐色差﹐變形,破損﹐針孔﹐刮傷﹐氧化﹐變形等不良現象
初始性能检测 Audio check 能正常安装卸载声卡驱动 声卡驱动能正常安装/卸载,驱动安装后设备管理器中无黄色叹号、问好,且声卡设备工作正常
立体声效 左右喇叭成一定角度向内投射声波(60度),使声音有一定立体感
音量 左右喇叭音量大小一致
声音四要素测试 音高或音调 喇叭频率响应正常,无啸叫、破音、杂音等异声
音强 声音的强弱或大、小,重,轻. 客观评价尺度,声音大小适合客户要求
声频范围 能正常反应低频、中频、高频声音
音色 喇叭应能准确反映各类乐器的声音、不失真
电气测试 音圈的直流阻抗 萬用表測量引線阻抗,Speaker 音圈阻抗必須符合Spec要求
大功率功率 Speaker 輿功放連接,緩慢調節輸出電壓,直到Speaker有破音出現.最大功率P=U^2/R。
Aging Test 运行Axbaby 24小时,使用正弦波、方波、三角波、白噪声、粉红噪声等测试单一频率、频率扫描 1. 音量调节到最大, Axbaby设为0DB,并用内置扬声器播放音乐24小时,要求各声道输出正常,无破音,杂音等异常。
2. 运行Axbaby,硬盘读写正常,没有死机、蓝屏等异常。
3、 喇叭老化后无破音、杂音或振膜破损等异常
喇叭功能测试 音量调节到最大并用内置扬声器播放音乐12小时,要求各声道输出正常,无破音,杂音、不失真
可靠性测试 .高低温循环存储测试 温度:-20~60℃
湿度:10%~90%
循环次数:5个循环
试验完成后取出产品外观不得变形,功能需良好
破坏测试
在speaker规格范围内在碰撞或落摔後不會損壞
[此贴子已经被作者于2011-05-23 16:43:04编辑过]
Processed in .01465 s, 2 queries.
