共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:音圈的耐温等级??
maery 发表于:2011-3-4 21:57:49
ASV.KSV.PSV.TSV.BASV.DSV
水仙 发表于:2011-3-5 13:12:16
音圈耐温等级来源于两方面:
1、线材
2、骨架
细分,又跟绝缘材料和胶粘材料的耐温等级有关。
水仙 发表于:2011-3-5 13:17:05
漆包圆绕组线国家标准
GB/T6109系列
第1部分:一般规定
GB/T6109.1-1990
第2部分:155级改性聚酯漆包铜圆线
GB/T6109.2-1990
第3部分:高强度缩醛漆包圆铜线
GB/T6109.3-1985
第4 部分:直焊性聚氨酯漆包圆铜线
GB/T6109.4-1988
第5部分:温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线
GB/T6109.5-1988
第6部分:温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线
GB/T6109.6-1988
第7部分:130级聚酯漆包铜圆线
GB/T6109.7-1990
第8部分:热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线
GB/T6109.8-1989
第9部分:热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线
GB/T6109.9-1989
水仙 发表于:2011-3-5 13:18:18
国际标准(如IEC 60317、NEMA MW 1000 或JIS C 3202)对于不同的底漆层和自粘层都有具体的规定,并且各标准使用的测试方法不完全相同。
在相应的标准下,针对不同的底漆层(如聚氨酯、聚酯、聚酯亚胺等)和自粘层(如聚乙烯醇缩丁醛,聚酰胺等),典型的技术参数各厂家有所差异,但不是很大。
水仙 发表于:2011-3-5 13:19:15
产品代号
P155
PN155
Pp155/P155p
P180
E180
A200
AI210
ML240
产品名称
Polysol155
Polysol-N 155
Polysol 155p
Polysol 180
Estersol 180
Amidester 200
Amidester210
概括说明
改良聚氨酯
改良聚氨酯/聚酰胺外层
改良聚氨酯
改良聚氨酯
聚酯亚胺
赛克改性聚酯亚胺
A200 + 聚酰胺酰亚胺
聚酰亚胺
IEC标准
IEC60317-20
IEC60317-4
IEC60317-19
IEC60317-21
IEC60317-20
IEC60317-4
IEC60317-51
IEC60317-20
IEC60317-23
IEC60317-3/8
IEC60317-8
IEC60317-13
IEC60317-46
IEC60317-7
NEMA标准
MW79, MW2, MW75
MW80, MW28
MW79, MW2, MW75
MW82,MW79, MW75
MW77, MW5, MW26
MW74, MW5, MW30
MW35, MW73
MW16
UL-认证
有
有
有
有
有
有
有
无,JW 1177
可供线径
0,010 - 0,50mm
0,010 - 0,50mm
0,010 - 0,50mm
0,010 - 0,50mm
0,010 - 0,50mm
0,010 - 0,50mm
0,015 - 0,50mm
0,02 - 0,11mm
特性
优异的可焊性和高耐热性
优异的可焊性、高耐热性
优异的可焊性和高耐热性能,不适合针孔测试
温度370°C时直焊性佳,耐热性高
高温下可焊,耐热性能高和优良的抗化学品性
耐热性能高,优良的抗化学品性
高耐热性能,高机械性能
绝佳耐热性、抗化学品性和抗辐射性
温度指数(根据IEC 60172标准,20000小时测试)
158°C
170°C
158°C
192°C
195°C
210°C
212°C
245°C
水仙 发表于:2011-3-5 13:25:54
部品名 绝缘漆膜 耐热等级 UL认可 直焊性 特长
1 LOCK UE B(130℃) MW75C ○ 焊锡温度:360~380℃
泛用于聚胺酯漆包铜线
1 SFBSVW SFB F(155℃) MW26C ○ 焊锡温度:380~400℃
F级可焊漆包铜线
1 PESVW PE F(155℃) MW5C × 一般用途的聚酯漆包铜线
优良的耐溶剂性
1 SFFSVW SFF F(155℃) MW79C ○ 焊锡温度:390~410℃
F级可焊聚胺酯漆包铜线
1 EISVW EI 200℃ MW74C × UL 认可TI(200℃)
被广泛使用在耐热的电子仪器设备上
1 EIAISVW EIAI 200℃ MW35C MW73C × 双层绝缘漆膜,在EI外层加上AI
良好的耐冷媒性及耐磨耗性
1 AISVW AI (220℃) MW81C × 耐热等级提高到220℃
耐磨耗性、耐热性和耐冷媒性均高于EIW
1 APISV2W AIPI (220~240℃) — × 耐热等级220~240℃
耐磨耗性、耐热性和耐冷媒性均高于EIW
1 PISV2W PI (240℃) — × 耐热等级提高到240℃以上
有机材料中耐热性最高的线材
 备注:○  有直焊性      ×  不具有直焊性
水仙 发表于:2011-3-5 13:26:54
部品名 主成份
接着方法
溶剂 热风
加热温度
绝缘漆膜种类
U
E
W
S
F
B
W
P
E
W
S
F
F
W
E
I
W
E
I
A
I
W
A
I
P
I
W
P
I
W
特长及主要用途 使用
上限
温度
参考
LOCK 酒精可溶性
尼龙
◎ ○ 180~200 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○     溶剂接着,一般用于音圈、马达线圈、一般线圈 140
LOCKY3 尼龙   ◎ 150~170 ◎ ◎   ○         均一的自滑性,卷线排列良好,马达用空心线圈,小型马达,印表机磁头线圈 120
LOCKN3 尼龙   ◎ 150~170 ◎ ◎   ○         均一的自滑性,卷线排列良好,马达用空心线圈,小型马达,印表机磁头线圈 120
LOCKN5 尼龙   ◎ 160~180   ○ ○ ◎ ○ ◎     均一的自滑性,卷线排列良好,耐热性较LOCKY3、LOCKN3要高,马达用空心线圈,小型马达,印表机磁头线圈 140
PSW 热固性
PS凡立水
◎   180~220     ◎ ◎ ◎       热固性在高温环境下有良好的接着力,用于高功率音圈、风扇马达、电动工具 180
SVW 热固性
SV凡立水
SV2 热固性
SV2凡立水
◎   180~220             ◎ ◎ 热固性在高温环境下有良好的接着力,耐热性比SVW为高,用于高功率音圈、风扇马达、电动工具 200
 备注:◎  优先建议搭配方式      ○  次要建议搭配方式      空白栏位:不建议搭配方式
水仙 发表于:2011-3-5 13:30:15
材质 厚度(mm) 耐温
SV Aluminum 0.030, 0.050, 0.075, 0.100, 0.130 150°C --- 280°C
Lock Aluminum 0.030, 0.050, 0.075, 0.100 100°C --- 120°C
Polyimide 0.030, 0.050, 0.075, 0.100, 0.125, 0.150, 0.175, 0.200 220°C --- 300°C
Kapton 0.030, 0.050, 0.075, 0.125 220°C --- 300°C
Nomex 410 0.050, 0.070, 0.130 200°C --- 220°C
PH Nomex 410 0.050, 0.070, 0.130 200°C --- 220°C
Glass Fiber/Til 0.075, 0.100, 0.125, 0.150,0.175,0.200 220°C --- 250°C
Glass Fiber 0.075, 0.125, 0.175 220°C --- 250°C
Polyimide-glass composite 0.120, 0.200 250°C --- 350°C
SV Kraft 0.050, 0.070, 0.10, 0.130 150°C --- 180°C
SV Kraft Spiral 0.080, 0.10 150°C --- 180°C
Lock Kraft 0.050, 0.070, 0.10 80°C --- 120°C
Lock Kraft Spiral 0.080, 0.10 80°C --- 120°C
SV PH Kraft 0.050, 0.070, 0.100, 0.130 150°C --- 180°C
SV/PH Kraft Spiral 0.080, 0.10 150°C --- 180°C
Lock/PH Kraft Spiral 0.080, 0.10 80°C --- 120°C
Black Anodized Aluminium 0.075, 0.125, 0.200 150°C --- 300°C
Anodized Aluminium 0.050, 0.075, 0.125 150°C --- 280°C
Black Kapton 0.075, 0.130 150°C --- 280°C
Uplex 0.040 220°C --- 300°C
Copper 0.100 250°C --- 300°C
Titanium 0.030,0.050,0.060 Over 350°C
API 0.100 180°C --- 250°C
KPI 0.100 150°C --- 180°C
Polyimide
(Electroplated coating)
0.050, 0.075 220°C --- 300°C
水仙 发表于:2011-3-5 14:11:24
材质 厚度(mm) 耐温
Senka Paper 0.060, 0.100 100°C --- 120°C
Black Senka 0.060 100°C --- 120°C
Blue Senka 0.060,0.100 100°C --- 120°C
Green Senka 0.060,0.100 100°C --- 120°C
Red Senka 0.060,0.100 100°C --- 120°C
Kraft Paper 0.030,0.050, 0.070, 0.130,0.100, 0.180 150°C --- 200°C
Black Kraft Paper 0.030,0.050, 0.070, 0.100,0.130, 0.180 150°C --- 200°C
Red Kraft Paper 0.050, 0.070, 0.100 150°C --- 200°C
PH Kraft Paper 0.030,0.050, 0.070, 0.100,0.130 150°C --- 200°C
TKB 0.080, 0.130 180°C --- 250°C
Nomex 411 0.130, 0.250 200°C --- 260°C
Green Nomex 411 0.130 200°C --- 260°C
Green Nomex 410 0.050, 0.070, 0.130 200°C --- 220°C
Spunlace Nomex 0.075,0.125 200°C --- 260°C
Black Spunlace Nomex 0.125 200°C --- 260°C
Cequin 0.130 190°C --- 250°C
Tufquin 0.075, 0.130 150°C --- 180°C
Glass Fiber 0.180 200°C --- 260°C
Black Glass Fiber 0.180 200°C --- 260°C
Glass Fiber/Til 0.075, 0.125, 0.150,0.175 220°C --- 250°C
Lock Aluminum 0.030, 0.050, 0.075 100°C --- 120°C
Polyimide 0.050, 0.075, 0.125 220°C --- 300°C
tops 发表于:2011-5-24 9:48:21
Processed in .11035 s, 2 queries.
