标题:关于喇叭F0,菜鸟求解
楼学声 发表于:2011-4-2 11:55:52
喇叭的F0即低音谐振  如何测试的?这参数对喇叭性能有什么影响。例如某喇叭的F0 是   80±20%   代表什么意思   ?如果是负偏差即 64和正偏差96  这两个喇叭的F0相差32,那么两个喇叭有什么区别?反映在哪里?
[此贴子已经被作者于2011-04-02 17:13:56编辑过]
panle610 发表于:2011-4-2 13:08:59
偏得好远。。。
楼学声 发表于:2011-4-2 13:31:23
以下是引用panle610在2011-04-02 13:08:59的发言:
偏得好远。。。
求解啊。。郁闷
张云鹏 发表于:2011-4-2 13:32:13
知道一点:扬声器的最低共振频率,单位是Hz。
楼学声 发表于:2011-4-2 15:30:13
以下是引用张云鹏在2011-04-02 13:32:13的发言:
太理论性了,我想知道这个参数影响喇叭的什么性能?
楼学声 发表于:2011-4-2 15:30:52
好有F0的参数值是怎么计算,或者是测试出来?
楼学声 发表于:2011-4-2 15:32:01
规格书上写着是  F0  80±20% 代表什么意思
楼学声 发表于:2011-4-2 15:32:29
高手请现身啊!..
新绿 发表于:2011-4-2 18:18:10
楼主把名字倒过来写就对了。
jacky_liu 发表于:2011-4-3 7:21:14
FO指最低共振频率。 区分与一个低频好与坏。 FO越低低频效果越佳。 根据客户所需求而定。
楼学声 发表于:2011-4-3 9:06:24
以下是引用jacky_liu在2011-04-03 07:21:14的发言:
谢谢
楼学声 发表于:2011-4-3 9:07:10
以下是引用新绿在2011-04-02 18:18:10的发言:
楼主把名字倒过来写就对了。
图片点击可在新窗口打开查看什么意思啊.,..
水仙 发表于:2011-4-3 9:16:05
名字倒过来写就是:声学楼
关于F0问题,声学楼贴子已经讨论很多。
guotai2011 发表于:2011-4-3 14:26:04
   1.定义:FO是指喇叭从低频段开始最剧烈振动时所在点对应的频率,就是最大共振频率,简称FO(单位:赫兹,Hz)
      2.解释:喇叭在Fo处振动的幅度最大,音圈在气隙中运动时产生的反向感应电动势也最大。在FO以下,受喇叭振动力度的控制,喇叭输出音压迅速下降,因此喇叭的FO点也是喇叭的重放下限频率点。
   3.方法:使用Fo测试仪
   4.关联:喇叭的谐振频率与喇叭的等效力劲的平方根成正比,与喇叭的等效质量的平方根成反比。
           Cms = 1/( 2πFo )2·Mms
guotai2011 发表于:2011-4-3 14:31:22
  一个喇叭的FO值多少,要根据它的用途来考虑,过低或过高都是不合适的。
楼学声 发表于:2011-4-7 15:22:07
以下是引用guotai2011在2011-04-03 14:26:04的发言:
   3.方法:使用Fo测试仪
 灰常灰常的感谢...
opidoffinch 发表于:2011-4-8 19:54:14
路过,学习一下。
hnpjlzx 发表于:2011-4-14 0:42:10
曲线测试仪也可以测出来吧。
ryuyo 发表于:2011-4-14 22:26:30
直接拿FO测试仪测下不就得了
楼学声 发表于:2011-4-28 16:56:30
了解了
