共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]请问不同膜片材料会导致以下这类差别吗?
dygrh 发表于:2011-5-27 11:04:27
我们手上有2款喇叭,规格都是:直径40mm/高度6mm/内磁/32欧/0.25W,磁钢部分的直径都是16.7mm左右,拆了开后测量线圈铜线的直径和膜片厚度也一致:铜线直径为0.04mm,膜片厚度为0.05mm(是用游标卡的,卡尺最小精度为0.01mm),外观上唯一的差别就是:A款喇叭用的是带螺旋状花纹的黑色塑料片,B款喇叭用的是透明的无花纹的塑料片。
由于我们要用到玩具产品上,利用分贝仪实测音乐后发现同一个产品上A款喇叭的声音分贝值比B款喇叭高2~4DB(播放音乐时分贝值维持在80DB上下,感觉B款喇叭的声音的确比A款喇叭的要低沉或沉闷一些),但是用同样的电池作为电源,用A款喇叭的产品上电池平均工作寿命反而比B款喇叭的要高5%左右。
喇叭都是分别从两家正规工厂进的,所以本身质量是有保证的,而我们只是电子厂没有各种专业的喇叭检查设备。我想请教各位大侠只是膜片的材料就会造成上面的差别吗?请高手略作解释,谢谢了!
华盛顿很美 发表于:2011-5-27 13:28:58
  材料以及花纹都有影响.
yuchunlei99 发表于:2011-6-18 11:26:02
看不懂
Processed in .03027 s, 2 queries.
