共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论][建议]需要测试振动扬声器(喇叭)的朋友可以进来坐坐
zksx 发表于:2011-8-17 14:17:01
需要测试振动扬声器f。测试的朋友们可以联系我们!
中科院声学所浙江分院——嘉兴中科声学科技有限公司
联系电话:0573-82585268/6399
网址:www.jxzksx.com
aleoky 发表于:2011-8-17 14:32:59
加速度测试?
TOM 发表于:2011-8-18 9:36:39
发的贴子不清不楚?何为振动?测试FO不是有专用测试仪吗?
pengmin66 发表于:2011-8-18 10:17:07
振动扬声器是不是没有鼓纸,直接将带磁回系统的音圈黏贴在固体的表面,通过音圈的上下振动传导到固体,引起固体振动发声的扬声器.
cas123 发表于:2011-8-18 14:31:37
以下是引用aleoky在2011-08-17 14:32:59的发言:
加速度测试?
      因为振动喇叭在测F0时,阻抗曲线会有两个峰值,我们可以任意读取一个峰值。(一个是振动器的F0、一个是扬声器的F0)。
     测试振动器F0的仪器不是一个专门的仪器,是我们TrouSound电声检测仪器的一项功能。我们的仪器同时还可以一次性测试频响曲线,失真曲线、相位曲线、阻抗曲线和F0、极性等等一些离散参数。详见我公司网站  www.jxzksx.com
[此贴子已经被作者于2011-08-18 15:48:06编辑过]
cas123 发表于:2011-8-18 14:46:38
以下是引用TOM在2011-08-18 09:36:39的发言:
     首先对你表示歉意,文章意思没有表达完整,让你误解了!是这样的:
     因为振动扬声器在测F0时,阻抗曲线会有两个峰值,我们可以任意读取一个峰值。(一个是振动器的F0(偏低))、一个是扬声器的F0(偏高))。因为最近有很多客户在问我们,能不能只检测振动器的F0?其他厂家的检测仪器只能检测到扬声器的F0,目前很多客户要求对振动器的F0进行管控,我想这可能具有一定的共性,所以发表出来,如有这方面需求的厂家,可与我们联系。
[此贴子已经被作者于2011-08-18 15:44:02编辑过]
TOM 发表于:2011-10-9 17:14:23
如此意思,谢谢!!
夏天不下雨 发表于:2011-10-10 16:01:39
界面蛮像Klippel的,呵呵。
