共7 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助] 扬声器做寿命正极线断线
心约到永远 发表于:2011-11-10 0:29:04
各位老师你们好! 最近手头一款产品(电视机喇叭)老是在做功率时(听音机)根部正极线断线(大概十几个钟左右出现断线现象,客户要求96小时),后来经过音圈跟部处拉弧度(音圈铜线都是贴着纸盆出线没有上浮现象),和锦丝线和纸盆穿孔处(底部下面)点固定胶,(锦丝线有很大的八字弧度)但效果不理想,郁闷的是每次都是正极线断线,扬声器的配置是:音圈16芯ASV0.12#线8欧4层 中心胶868K比例9:1  八字胶2008胶水8:2   锦丝线8股耐热铜绞线   喇叭是3寸塑胶8欧6W的  请教各位老师请求解决方案。 谢谢!
[此贴子已经被作者于2011-11-10 00:33:05编辑过]
laq 发表于:2011-11-10 8:09:23
可能是纸盆中孔处的刚性不够,发生形变引起的!
心约到永远 发表于:2011-11-10 10:46:11
我的鼓纸是平板的厚度是1.6,不存在变形的 搞不懂的就是每次都是正极线断
whs 发表于:2011-11-10 11:06:25
每次都是正极断线应该只是巧合,没有直接因果关系,能发张图片吗?
errantry 发表于:2011-11-10 13:30:58
"听音机"用来做功率试验,有问题!
海边阿福 发表于:2012-8-18 16:24:13
改个中心胶水试一下下、
zctek2 发表于:2012-12-18 10:31:57
ZC1681B扬声器寿命测试仪
随着电声器件测试要求的越来越完善,中策的工程师们也在不断的研发新的产品以更适合市场的需求!近期推出的一款ZC1681B扬声器寿命测试仪!能更好地满足电声产品寿命测试的需求。该款仪器操作简单方便,特别适合(手机扬声器,受话器等小喇叭)生产企业QC部门使用,能够更好的评估产品的质量。
     目前市场上的扬声器老化寿命试验仪一般都是由信号源+功放组合而成,已不能满足对产品质量越来越严格的测试要求,并且一般都不具备以下测试要求和条件:
1. 显示各路扬声器,受话器、喇叭实时电流值
2. 显示各路扬声器,受话器、喇叭实时电压值
3. 显示各路扬声器,受话器、喇叭的阻抗有效值
4. 信号源不能自体产生各种频率的正弦波、方波等
5. 不能精确显示设置老化试验时间,不能记录被测器件状态.(开路,短路或阻抗过低过高 )
以上五点正是使用者所必须要的基本要求!但是根据市场调查,通常国产的试验仪都不具备以上条件!
常州中策仪器有限公司推出最新的ZC1681B扬声器寿命测试仪,除了完全具备以上五项的其本要求外,还有下面多项功能和优势:
一、ZC1681B扬声器寿命测试仪是专用于耳机或小喇叭之额定功率测试,或最大功率的测试 , 仪器具备中文 /英文操作界面 (出厂前定好 )。 可完成如下功能测试:
(1)  额定噪音功率 (需外接ZC6221噪声信号发生器)
(2)  额定正弦功率
(3)  长期最大功率 (需外接ZC6221噪声信号发生器)
(4)  短期最大功率  (需外接ZC6221噪声信号发生器)
(5)  自定断续测试
二、测试过程中,能全自动判定喇叭(或耳机)有无断线。当有发生断线的情况时,ZC1681B会立即显示该路受测喇叭之中断线的时间,并同时停止该路之运作。其余尚未有断线之路则继续测试,直到有断线发生。
三、当所使用的全部通道喇叭都断线时,即使未达总测试时间,ZC1681B也会自动停止运作,并会有闪烁的提示告知测试者。 在测试过程中,仪器实时显示被测扬声器的如下数据:
1. 各路扬声器实时电流值
2. 各路扬声器实时电压值
3. 各路扬声器的电阻(阻抗)值
(以上功能在测试过程中可任意切换)
4. 能随时查看产品的老化测试时间
四、被测电声器件损坏后可自动切断信号,停止试验,避免损坏功率放大器 可自动精确控制试验通断时间,记录被测器件状态.。
五、测试过程中可通过仪器后面的RS232口和电脑连接可把测试结果储存在电脑里,可随时调用。
六、若遇停电,ZC1681B可于市电恢复后继续测试老化。
七、内建多种讯号源:(符合中国、日本、德国、英国、美国等多国国标,MP3直接可用)
       1.正弦波(1kHz参考信号);
       2. 扫频正弦波(20Hz~20kHz);
       3. 白噪音;
       4. 粉红噪音。
  滤波器规格:
    1.  IEC 268—5:国际电工委员会标准
    2.   EIA 426B:—美国工业标准
    3.    AES 2:美国声频标准
    4.    IEEE 219:美国电气与电子工程师标准(等效IEC—268—5)
    5.    DIN 45573:德国国准(等效IEC—268—5)
    6.    JIS C551:日本标准(等效IEC—268—5)
  八、ZC1681B一般技术规格:
最大可接入路数:20路,分两组,通道1-10为一组通道11-20为另一组,各组实验参数可独立设置。
老化试验时间:0.1-999.9h,可任意设定。
无故障时间:20路同时监测,自动记录并显示。
状态判断:开路、短路或阻抗过低过高。
故障警告:面板上的20路LED显示有故障通道位置。
人机界面:240×320液晶屏显示,键盘输入,中、英文界面。
信号发生器部分:
正弦波信号发生器:测试频率范围:20Hz-20kHZ,
MP3内置白噪声和粉红噪声信号或外接ZC6221噪声信号发生器、滤波器。
外接信号源:两路BNC输入,可通过键盘选择。
20路独立功率放大器:
每路最大输出功率:15W,最大总输出功率:≥300W
输出阻抗:≤0.15Ω,负载阻抗:4-100Ω
输出电压可调节范围:0.01-10V(调节精度为0.01V)
提供各种频段的(MP3信号)模拟节目信号,各种频率的正弦波、方波、符合行业标准的信号源可同时进行2路不同信号类型的功率试验,被测电声器件损坏后可自动切断信号,停止试验,避免损坏功率放大器,可自动精确控制试验通断时间,记录被测器件状态,并可由用户自定义通断时间进行功率试验。
超值性能,售价较低,适合QC等部门使用。
已使用厂家: 常州AAC
             常州博士达电子
             沭阳AAC
             深圳AAC
             东莞AAC
             深圳朵唯手机
             东莞易伟达
             东莞仁泰电声
             泉州北峰电子
             上海安费诺
             潍坊歌尔电声
             苏州美特科技
             深圳佳音达
             美国摩托罗拉手机
仪器图片: ZC1681即ZC1681B+ZC6221
联系人 : 王思尚            手机:15861176170
QQ:1102669149
网站:http://wangsishang.cn.alibaba.com/
