共4 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:测量电容传声器容量测试频率为什么选250Hz啊?
听音 发表于:2011-11-16 8:50:30
测量电容传声器容量测试频率为什么选250Hz啊?国家标准为什么这么规定?依据是什么?现在的电桥测试频率都是100和1000Hz,哪里去找250啊?求各位大师帮忙!!!谢谢啦
zctek2 发表于:2012-12-18 11:01:42
好一点的电桥,有的
杭州爱华仪器 发表于:2012-12-31 10:35:11
测量电容传声器电容量测试频率之所以选250Hz是因为测试传声器的校准频率规定为250Hz,电容量会随频率而变化。之所以为什么选250Hz为校准频率,这是因为不管是自由场响应,还是声压场(压力场)响应在250Hz时都是平直的,在1000Hz时自由畅响应传声器的声压响应对于1英寸可能下降0.4dB,对半英寸传声器可能降低0.2dB,而且每只传声器都不完全相同。另外目前最好的声校准器是活塞发声器,它的工作频率是250Hz,而且一般情况下测量传声器的灵敏度都是用活塞发声器校准的。所以国家标准以及厂家出厂校准数据都是规定校准频率为250Hz的。
[此贴子已经被作者于2012-12-31 10:39:36编辑过]
kekewf 发表于:2013-2-17 16:57:26
我个人认为,
1同楼上所说;
2当时的校准器是机械的,做1KHz,磨损会较快,密封等等问题,不好解决。
