共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:HEADPHONE-MICROPHONE “Stability Loss”
YANDONG7383 发表于:2012-6-26 16:06:00
各位朋友,有谁知道附件的测试方法?
这是一款助听器,客人要求测试喇叭与咪之间的串音!
具体的测试可参考附件!
国明 发表于:2012-6-26 21:03:34
这位兄弟你是问对人了.你是做助听器的吧,声学楼里很少人懂这个的. 但你既然是专业做这个的,怎么会连测试都不懂?
OK, 那我给你讲一下助听器的原理吧.
助听器是麦克风与耳机的结合体,OK?外界的声信号经过MIC拾取以后,经过电路放大,然后输出给耳机.同手机上用的耳机原理是类似的,
但是助听器要求要高得多,从工艺到特性各方面,因为是医疗器械的范畴了,关系到人体的健康问题.做这个门坎还是比较高,不像一般的电子产品,通过什么电子行业内标准就可以,你这个还要卫生部的批准,因为弄不好的话不但助听的效果没有,反而变成了"毁听器"了,所以国内还是很少厂家能做这个,要求根本达不到.属于比较高端的声学产品了.
助听器上面的MIC与耳机离的距离比较近,信号又经过放大,所以可想而知,耳机输出的声音,有一部分会回到麦克风上,这样耳机的音量放大到一定的程度后,这个系统会产生啸叫,这样就会对使用者有很大的干扰,助听器的助听功能也失效了.所以这是个重要的特性指标,它有一个最大放大增益,一般以dB来表示,OK? 那么最大放大增益越大,dB值越高,可以认为助听器抗干扰能力越好.所以质量就越高.
现在你贴的这个东西,很显然是你的客户将你的样品拿去测试,发现最大增益,或者叫有萧增益,比客户的参考样品要低个5-6dB,所以他认为你的东西不合格,让你改.怎么改就是你自己的事了.
助听器的测试方法一直都没有一个统一的标准,各个厂是自行其道的,现在这些问题都是在实践之中,为什么?就是因为它属于医疗器材,门坎比较高,涉及到医学领域,所以很多东西现在都在研究完善之中.所以你要去问清楚你的客户是怎么测的,然后你遵照他们的测试方法,否则测出来的结果是不一样的.
从你帖的图来看,客户显然用人工耳,把麦克风的信号输出到一个外置的放大电路外置,增益从0一直到55dB,慢慢加大,然后测耳机发生啸叫时的增益值.具体你最好去跟客户沟通.这个东西可不是像AAC那种公司,做做耳机,给智能手机配套什么的,随便瞎搞搞就可以的.
DAAS 发表于:2012-6-27 9:06:16
图片点击可在新窗口打开查看,GMDX的跨行业认知能力是打水战能力的N倍。
YANDONG7383 发表于:2012-6-27 11:07:45
谢谢国明的说明!俺知道了!
我本身不是做助听器的,只是手上刚好有这样一个项目,客人要求开发的
做的手板送过去,却反映NG
所以发贴子求助!
xysunshine 发表于:2012-6-27 16:16:53
看了国明大师最后一句话,躺着中枪了,呵呵
其实不存在瞎搞不瞎搞,真正的RD永远保持一颗追求真理的心
只是市场需求决定你要不要“瞎搞”,,,呵呵
需求决定工作,价值评估的准绳就是是否满足客户需求
jackyou 发表于:2012-7-5 11:48:51
     顶“”   好意见!!!!!!!!
