共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:手机扬声器,受话器电性能测试的检验
zctek2 发表于:2012-9-24 13:36:52
手机扬声器,受话器电性能测试的检验:
序号
测量项目
测量方法
产品合格标准
测量工具
1
阻抗测试
(直流)
将阻抗测试仪的两个夹子接受话器的正负极
电阻值应该在标准值的误差范围内为合格
ZC2512B直流阻抗测试仪
2
阻抗测试
(交流)
将阻抗测试仪的两个夹子接受话器的正负极
电阻值应该在标准值的误差范围内为合格
ZC2893A扬声器阻抗测试仪
3
杂音测试
将扫频仪电压调为0.65V频率起点为200HZ终点为2000HZ扫频时间为3S,按自动键进行扫频,接上产品即可
具体参数的设定视产品规格而定
声音正常无杂音为合格
ZC1212-20
(20W)音频扫频信号发生器
4
可靠性寿命测试
给扬声器或受话器输入额定功率的20HZ---20KHZ的正炫波信号或MP3音乐信号或粉红噪声等,连续工作96小时。
相关功能正常,效果试验前后一致,无损坏为合格
ZC1681B多路
扬声器、受话器寿命测试仪
5
极性测试
将极性测试仪的两个夹子接扬声器或受话器的正负极
产品的正负极与仪器显示的正负极一致为合格
ZC5991
极性测试仪
主要参数如下:
     1.  ZC2893A扬声器阻抗测试仪
型 号
ZC2893A
测试参数
阻抗|Z|
清“0”
短路清“0”
量程方式
自动、手动
测量端
2端
显示器
LED显示 频率4位 阻抗4位
测 量 信 号
测试频率
固定频率:400Hz,1kHz
手动调节:20Hz-4kHz
扫频范围:50Hz-3999Hz
频率准确度
±1Hz
测试电源
100mA,50mA,10mA,1mA,0.1mA
电流准确度
±5%
阻抗测试范围
0.1Ω-20kΩ
准确度
±0.5%读数 ±1字
比较器
PASS,FAIL,合格时讯响
 2. ZC2512B精密直流低电阻测试
型号
ZC2512B
基本准确度
0.1%+2个字
量程方式
自动、保持
测试速度
内部
测试电流范围
100uA-1A
测试显示范围
1uA-20kΩ
量程范围
20mΩ-20kΩ
测试端
五端
比较器
HIGH/PASS/LOM判别及蜂鸣器讯响
接口
RS232
选件
量程
测量显示范围
分辨率
电流
开路电压
20mΩ
1uΩ-20mΩ
1uΩ
1A
≤1V
200mΩ
10uΩ-200mΩ
10uΩ
100mA
2Ω
100uΩ-2Ω
100uΩ
100mA
20Ω
1mΩ-20Ω
1mΩ
10mA
200Ω
10mΩ-200Ω
10mΩ
1mA
≤4V
2kΩ
100mΩ-2kΩ
100mΩ
100uA
20kΩ
1Ω-20kΩ
1Ω
100uA
10uA
3. ZC5991扬声器/话筒极性测试仪
型 号
ZC5991
测 量 功 能
测试速度
约0.2秒/次
最大灵敏度
≤25cm传感话筒距被测件距离
功能选择
本地极性测试、输出外部试音信号
远程控制
结果判别
正、反极性LED指示
结果报警
可选择在正或负极性报警或关闭
测 量 信 号
脉冲宽度
约0.4ms
测量脉冲幅度
0-24VP-P(可调)
测量脉冲幅度
HANDLER(机械分选接口)
 4. ZC1212-20音频扫频信号发生器
型号
ZC1212-20
正弦波输出幅度
0.01Vrms-15Vrms(20W)/18Vrms(40W)
/22Vrms(60W)/28.5Vrms(100W)
/40Vrms(200W),(8Ω负载)
分辨率:0.01Vrms
输出电压误差
<1%(f≤20kHz)
正弦波失真
<0.2%(20W,8Ω负载,其余≤0.8%)
输出功率
20W
扫频方式
对数
扫频比
1:1000
扫频时间
0.1s-20s
输出方式
功率输出、同步输出
工作电源
220V±10%,50Hz±2Hz
外型尺寸
320mm×360mm×100mm
 5.ZC1681B功率寿命试验机
 1.接口部分
  • 最大可接入路数:20路,分两组,通道1-10为一组
                      通道11-20为另一组,各组实验参数可独立设置。
  • 老化试验时间:0.1-999.9h,可任意设定。
  • 无故障时间:20路同时监测,自动记录并显示。
  • 状态判断:开路、短路或阻抗过低。
  • 故障警告:面板上的20路LED显示有故障通道位置。
  • 入机界面:240×320液晶屏显示,键盘输入,中英界面。
       2.信号发生器部分
  • 正弦波信号发生器:测试频率范围:20-20,000Hz
  • (外接)白噪声信号发生器:峰值系数:4
                       带通滤波器:20-100,000Hz(-24dB/oct)
  • (外接)粉红噪声信号发生器:峰值系数:4
                       带通滤波器:20-20,000Hz(-24dB/oct)
       3.外接信号源:两路BNC输入,可通过键盘选择。
       4.功率放大器部分:
  • 20路独立功率放大器
  • 每路最大输出功率:15W,最大总输出功率:≥300W
  • 输出阻抗:≤0.15Ω,负载阻抗:4-100Ω
  • 输出电压可调节范围:0.5-10V(调节精度为0.1V)
  • 提供各种频段的(MP3)模拟节目信号,各种频率的正弦波、方波、符合行业
  • 标准的信号源
  • 可同时进行2路不同信号类型的功率试验
       被测电声器件损坏后可自动切断信号,停止试验,避免损坏功率放大器
  • 可自动精确控制试验通断时间,记录被测器件状态
       并可由用户自定义通断时间进行功率试验
  •      咨询:                    中策     王先生     15861176170    qq 1102669149
