共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:低声级测量新的解决方案
杭州爱华仪器 发表于:2012-10-23 8:48:58
在我公司网站技术方案栏目的《低声级噪声测量和仪器选用》一文中介绍了低声级噪声测量时仪器的选用,以及我公司几种声级计的声级测量下限,通常能测量低至20 dB(A)的噪声级。当然通过仪器本底噪声的修正可降低测量下限,但是这种方法一方面需要对本底噪声进行修正,比较麻烦;另一方面,能降低的测量下限有限,最多只能再降低3 dB左右,而且准确性大大降低。
能不能再进一步降低测量下限?为此,我公司在常用声级计低噪声设计的基础上,专门研制出1英寸高灵敏度测试传声器,从而可以采用一种新的低噪声测量解决方案。这种方案就是使用我公司生产的AWA14411型1英寸测试传声器来代替原来的1/2 英寸测试传声器。由于AWA14411型1英寸测试传声器的灵敏度比1/2 英寸高约6 dB,加之它的电容量也更大,因此使仪器的本底噪声降低8 dB左右,也就是测量下限降低8 dB左右。相应的几种产品采用了AWA14411型1英寸测试传声器后的有关指标如下表所示:
表:采用了AWA14411型1英寸测试传声器后几种产品的有关指标
产品型号
AWA5661(A)a)型
精密脉冲声级计
AWA6270+型
噪声分析仪
AWA6291型
实时信号分析仪
AWA6228型b)
多功能声级计
AWA6290M型
多通道分析仪
总自生噪声
dB(A)
12(10)
10
10
10
12
测量下限
dB(A)
19(17)
17
17
17
19
a) 括号内为AWA5661A的参数。
b) 配置AWA14423测试传声器的参数。
实际的自生噪声和测量下限比表中所列要更低一些。例如AWA5661A型精密脉冲声级计、 AWA6270+型噪声分析仪、AWA6291型实时信号分析仪 在消声箱中能指示低至10 dB(A)以下的读数,该读数包括了声级计的自生噪声和消声箱的背景噪声,说明声级计的自生噪声和消声箱的背景噪声都比10dB(A)低。
需要测量低至10 dB以下噪声时,需另选购AWA14411型1英寸测试传声器和AWA8751型连接器。使用时,取下原来使用的1/2 英寸测试传声器(如AWA14423型),旋上AWA8751型连接器,再装上AWA14411型1英寸测试传声器。同时需要用声校准器对仪器整机重新进行灵敏度校准,如使用AWA6221A型声级校准器,要校准到93.6 dB(1英寸自由场测试传声器在1 kHz时的声压灵敏度要低0.4 dB);如使用AWA6011型活塞发声器,要校准到124 dB(1英寸自由场测试传声器在250 Hz时的声压灵敏度是相同的)。如果因声级计灵敏度调节范围不够,校准不到相应的声级值,例如使用AWA6221A型声级校准器只能校准到98.6dB,也就是比应该的校准值93.6 dB高5 dB,那么在测量时的读数应该减小5 dB,例如读数是16 dB,实际声压级是11 dB,其余依此类推。
<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment-->
<!--EndFragment-->
[此贴子已经被作者于2012-10-23 08:59:45编辑过]
