共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:中策仪器最新扬声器功率寿命测试解决方案
zctek118 发表于:2012-11-12 10:31:01
ZC1681扬声器功率寿命测试系统
ZC1681扬声器功率寿命测试系统是由ZC1681B+ZC6221噪声发生器/滤波器组成的自动测试系统,该系统符合GB9396-1996,GB/T14475-93,GB6832-86标准(本标准参照采用IEC268-5之《声系统设备 第五部分:扬声器》)关于扬声器及其系统功率测试的要求,用以测量扬声器及其系统的最大噪声功率/最大噪声电压、长期最大功率/长期最大电压、短期最大功率/短期最大电压。符合中华人民共和国电子行业标准关于受话器最大噪声功率的测试要求。符合耳机最大噪声功率/最大噪声电压的测试要求。自动记录失效时间, 可进行无人值守的长期试验。
测试信号
MP3信号,模拟节目,正弦波、方波,白噪声,粉红噪声
最大接入路数
老化试验时间
0.1-999.9h,可任意设定
监测方式
状态判断
开路、短路或阻抗过低过高
故障警告方式
20路LED显示有无故障通道位置
测试频率范围
方  波:20Hz-20kHZ,
滤波器可调范围
滤波器输入电压
≦3V
压限器
(功放保护)
输出电压≦18V,峰值因数在1.8-2.2
输出电压≦11V,峰值因数在 3-4
负载阻抗
 4-100Ω可调
最大测试数量
30Ω    阻抗: 100只           16Ω    阻抗: 80只
4Ω     阻抗: 20只             8Ω    阻抗:40只
电压调节范围
0.01-12V(调节精度为0.01V)
最大测试电流
≤1.5A
自定断续测试
信号输出控制
连续输出或间歇输出
仪器接口
RS232可与电脑连接可把测试结果储存在电脑里随时调用
