共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]clio测量时咪的正确位置
Av1628 发表于:2013-7-29 23:44:12
2分频时 咪正对高音 还是正对高音和低音的中间 3分频时 咪对那里最正确 请多多指教
大喇叭 发表于:2013-7-30 10:57:00
高音指向性比较强,正对高音测试更准确
Joy 发表于:2013-10-13 18:47:28
你问的这个问题,其实跟你测试的距离有关系!!
如果你是在近场测量或是自由音场测量,当你的麦克风距离喇叭的距离不够远的时候,喇叭有干涉的问题,像是疏型效应,所以测试的时候可能会有一个很大的波谷,这个时候把麦克风移动到高音与中低音喇叭之间,就没有这样子的问题,但是缺点是因为变成离轴测量,所以高音通常会衰减下来,所以你要对准高音测量的画建议测量距离在1M左右会比较好,如果你是0.5M距离测量可能要对准高音与中低音单体中间
Joy 发表于:2014-2-5 9:48:19
其實這個問題嘛!!我建議你可以測試過一兩款有分頻網路的喇叭,做指向性分析,你會更了解我說的問題,因為分頻網路還有分1或3階,有可能會造成15度的相位差
你放的麥克風的位置有可能是我箭頭所指的地方,給你參考,如果有問題的話我們可以再討論討論
[此贴子已经被作者于2014-02-05 09:48:40编辑过]
dong5205501 发表于:2014-2-21 11:59:44
又有大神进来了
