共4 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:TY3048C扬声器老化测试系统
zw1235 发表于:2013-10-31 14:03:22
TY3048C扬声器老化测试仪(扬声器寿命测试仪)
      TY3048C扬声器老化测试系统主机为标准柜式结构,
    仪器自带白噪声,粉红噪声,正弦波(对数/线性),IEC268信号,可以外接信号源,也可以采用各种*.WAV; *.WMA; *.MP3音频文件,进行老化测试。
   仪器自带20Hz~20KHz , 24dB/OCT任意程控滤波器,同时具备断续信号控制功能,
   仪器内含专用功率放大器,程控信号源,精密测量控制器,采用RS232串行接口通信.
   软件可运行于windows操作系统,
   可以对多路(最大48路)中小功率扬声器进行老化以及直流阻抗测试,
   测试数据直接生成Excel文件,便于分析和存档.
   本型号老化仪可以选装装架式PC
                                           程序界面
                            生成的EXCEL格式测试结果文件
                             可选装的工控PC
                                                主机
2、主要技术指标
2.1 频响:0.1~10KHz ≤±0.2dB(以1KHz为基准)
0.02~20KHz ≤±0.5dB(以1KHz为基准)
2.2 失真度:≤ 0.5%  (1KHz)
2.3 最大输出信号: 6V (RMS), 21V(峰值)
2.4 每路最小负载阻抗:3Ω
2.5 信号类型: *.WAV; *.WMA; *.MP3音频文件播放, 正弦波扫频(线性对数),白噪声,粉红噪声,IEC268指定噪声信号, 外部输入.
2.6 切换方式: 程序控制,电子开关切换.
2.7 外接信号时允许输入幅度:200~2000mV(RMS)
2.8 带通滤波设定范围0.02~20KHz , 24dB/OCT
2.9 断续加载时间ON/OFF: 2S-99999S
2.10 输出电压控制精度:1%±10mV(单点频率时)
2.11 设定电压跟踪范围:200~6000mV
2.12电阻测量精度:±0.01Ω
2.13 电阻测量量程:0~40Ω
2.14 工作方式:连续
2.15 冷却方式:强制风冷
2.16 电源电压: 220V±10% ,频率 50Hz
2.17 工作环境温度: 0℃~+30℃
2.18工作环境相对湿度 <80%
2.19 净尺寸: 60cm * 60cm * 160cm
杭州同源  tel: 0571-88918410
http://www.ty-audio.com
[此贴子已经被作者于2013-10-31 17:03:52编辑过]
dong5205501 发表于:2014-2-21 12:01:00
常州 中策的也不错 有简单的 有负载的 种类多
Joy 发表于:2014-3-22 11:51:32
看起來這機器挺不錯,蠻方便的
zw1235 发表于:2014-9-18 17:22:33
   最新版本可测量显示音圈温度,所有TY3024C;TY3048C客户均可免费升级到最新版本软件
