共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:測試喇叭TS參數使用的電壓
Joy 发表于:2014-7-9 10:10:31
先說明一下我不是專家,只是有些事情想跟大家請教一下图片点击可在新窗口打开查看
1.使用DAAS時候,老闆跟我說測試TS參數都是使用1V,可是我發現大單體(5吋以上)可以,小單體不行,因為小單體使用1V會變非線性,
2.使用CLIO 10時候,老闆跟我說應該要看你實際聆聽的聲音大小來測試TS參數,不過經過研究以後發現這是一個非常錯誤的說法,因為TS是小信號測量,曾經有人回應的說法是(在膜片的彈性範圍內:電壓增大,順性增大,FO降低
超出彈性範圍後:折環部分已不能看成一個簡單的順性元件,而是具有一定的剛性,此時電壓增大,對應的剛性越強,順性越低,FO也就越高。
因此,不能簡單的看成電壓增大,FO升高,在一定範圍內,FO也有可能是降低的。)
CLIO 10 如果使用定電壓+加質量法測量0.1V是很穩定的,但是如果是使用定電壓+激光雷射測量位移量小訊號0.1V~0.3V 測試位移量雜訊過高,重覆性不好,我實際上驗證必須要到0.5V掃描出來的位移量曲線才會比較穩定些,重覆性好些
CLIO 10原廠程式有Bug,測試小單體1813、2509,這類型微型單體,只要Fs超過800Hz以上計算出來的結果常常有問題mmd隨便都2g、3g,根本不可能的事情,跟原廠反映,原廠也沒回應图片点击可在新窗口打开查看
3.使用Soundcheck時候,這個時候沒老闆,與上面兩台實際比較結果,發現三台測試出來的TS參數都不一樣,但差異性我覺得在範圍內,不過使用Soundcheck原廠的系統+原廠的硬體Ampconnect ISC,有件有趣的事情,就是你使用訊號產生器送出1V 1000KHz訊號,實際上使用電表測量只有0.9V而已,如果我把預設的設定VP1.4改到1.3才會大概是1V,誤差有點大的機器
4.使用Klippel有參考文件裡面有建議用0.1V還是0.3V,我有找到文章但是沒看到電壓,root-mean-square fitting error of driver impedance Z(f) root-mean-square fitting error of transfer function Hx (f)有人跟我提到說上面兩個%只要不超過10%基本上測試數據是比較沒有問題的,Klippel測試訊號比較特別像是noise有別於其他的系統都是掃頻音
ToneLiu 发表于:2014-7-9 16:33:30
输出信号幅度1V 实测幅度小于1V 是因为测试系统本身有内阻 并不是误差 如果你用的单元是一个很高阻的 就没有这个问题了
Joy 发表于:2014-7-9 23:18:45
輸出訊號1V實際接上喇叭單體與線材以後,電壓會降低,因為喇叭單體本身是一個負載,喇叭線本身如果拉長會有阻抗,也會有影響,接低阻抗單體通常壓降會比較多,因為擴大機需要提供更大的電流,假設沒法提供,就走可能造成壓降更多
Joy 发表于:2014-7-9 23:23:46
天呀!!我太豬頭了0.1V 0.2V 0.3V 0.4V 0.5V 1V竟然只有一個選項怪不得沒人點=.=
Pierson 发表于:2014-7-10 8:16:08
电压大小与单体有关,小信号测试的前提是需要单体工作在位移的线性范围内,或者相对线性的范围。一般的单体用0.3或者更小就可以,对于那些特大尺寸的可以相对增加电压。希望有用!
Pierson 发表于:2014-7-10 8:17:43
没事,配合一下吗,我也点了。
Joy 发表于:2014-7-13 23:52:36
Sorry!!想請問一下那大家無果是測試10吋單體會使用多少的電壓呢?如果0.1V或是1V哪個會比較理想呢?
我之前有測試過,雖然數據有差,但是模擬起來的結果差異不大
Joy 发表于:2014-7-16 12:48:38
請問一下這個文章可不可以刪掉阿!!我想重新開一次投票也
xiaozhang 发表于:2014-7-31 15:37:27
现在的喇叭用的胶水固化都比较慢,如有客户想改善用快干的,可以联系我,13302952094张工。
wang13837539 发表于:2015-10-25 20:41:00
之前有看到过说测试TS参数的电压是十分之一的电功率乘以阻抗然后开根号,但是KLIPPEL的测试时一直使用的是0.1V,不知道对不对。
beam 发表于:2015-10-26 14:24:31
先测试一下不同电压下的振幅,看看线性,在看看测试TS的测试电压是否处于一个合理的线性范围。
ABTEC音频分析仪 发表于:2019-6-17 13:30:46
各位朋友大家好!爱普泰科专业生产音频分析仪并提供音频测试方案,广泛应用于耳机,音箱,功放,车机,手机等领域,我们可提供免费上门演示和样机试用,欢迎朋友们垂询!电话:4008-368-078/13510833848廖生
[此贴子已经被作者于2019-07-02 16:23:04编辑过]
