共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]请教LMS是否可以手动画出曲线?
stevencx 发表于:2014-7-15 14:34:44
请教各位大大LMS是否可以用手动的方式画出曲线图?
是否可以指教一二? 谢谢
m120737872 发表于:2014-7-15 16:11:10
utilities  菜单   Curve Editor   第二排菜单 中使用INSERT NODES 添加节点描绘你想要的曲线,  然后最下方菜单栏下拉选择保存的曲线 编号,点WRITE, 菜单中选择USE NODE POINTS  点击OK,你画的曲线就保存到曲线栏里了。
stevencx 发表于:2014-7-17 8:46:36
感谢这位大大的指导!
想再请教如果是想局部修改曲线呢?谢谢
liuzhouqun 发表于:2014-7-17 11:03:30
这种方法不提倡图片点击可在新窗口打开查看
m120737872 发表于:2014-7-17 16:44:44
以下是引用stevencx在2014-07-17 08:46:36的发言:
感谢这位大大的指导!
想再请教如果是想局部修改曲线呢?谢谢
Curve Editor中左下角下拉单中选择你想要修改的曲线, READ 读取曲线,选择USE CURVE POINTS,然后和前面操作类似,在你想要修改的地方 通过添加和删除节点达到想到修改的效果,然后再点WRITE 写入,菜单中选择USE NODE POINTS ,就可以了
[此贴子已经被作者于2014-07-18 14:29:33编辑过]
ryuyo 发表于:2014-7-18 19:36:28
老兄你这是作假的节奏吗
stevencx 发表于:2014-7-22 8:54:38
谢谢这位大大的教导!感谢
zhuazhai 发表于:2014-8-11 11:01:26
直接借助31端 EQ(均衡器)  曲线随你调整了~~ 不过我很反对这种做法
宇敏敏一起 发表于:2015-1-31 18:26:25
不提倡作假,但是,只是作为一种分析方法,可以采取
