共4 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:小型消声室的测试结果请教
xiushuicunren 发表于:2014-9-10 9:24:52
对于消声室的测试,声学楼里有过一些论述。
现在的一些生产音箱的公司,也有一些消声室,不过是很小的、简易型的。
这样的消声室测试音箱的频响曲线,中高频段的结果大约是可信度较高的(其实和采用准消声室的方法测试的结果差别不大)。
但是,如果厂家给出一条低频段一直延伸到20Hz的曲线,这个测试结果可信吗?
例如:从测试的消声室结构看,音箱离开消声室的尖劈也很近,而且看起来尖劈的高度也就是50~60cm左右(估计的)。
按照这个结构,消声室的低频测试结果在什么频率以上才有较高的可信度呢?
请初哥等解答好吗?
xiushuicunren 发表于:2014-9-10 10:10:43
再具体一点:
如果希望在消声室里测试的结果,在40Hz以上有较高的可信度的话,消声室的结构应该有什么基本的标准?
xiushuicunren 发表于:2014-9-12 15:21:19
这个问题好像和消声室的截止频率也有关吧?
资料介绍南京大学的消声室,静空尺寸达11.4*7.8*6.7米了,尖劈长度1米。截止频率也只是65Hz。
虽然听说过这个截止频率并不是测试频率的下限,但消声室测试的频率下限如何界定?
据初哥以前的贴里说的,要精确测试40Hz,“并不需要多大的消声室,截止频率采用80Hz;
4*4*3的净空间就可以实现楼主的目标了 ”。
这个条件就不算很高了。
但是,消声室的静空只有4*4*3米,如果测试的频率下限是40Hz的话,和GB-6882-86的规定,音箱放在中间了,到尖劈的距离还是略小了些吧?规范里这个距离(1/4波长)要2.13米的。
[此贴子已经被作者于2014-09-12 15:50:45编辑过]
cy9663 发表于:2014-10-11 21:09:33
村人兄,我认为20Hz在消声室内的测试结果准确度不高,还不如搬到室外空旷的地方测试,或者使用近场等间接的测试方法
