共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:拷问【僵尸贴】
大愚 发表于:2015-3-10 10:28:05
同样采用动圈原理
喇叭发声为中心高音,边缘为低音
耳机发声为中心低音,边缘为高音
从尺寸讲:有喇叭过度到耳机的高低音发声的物理转换的临界直径是多少。
[此贴子已经被作者于2015-03-12 20:43:43编辑过]
JXJJZZ 发表于:2015-3-10 12:08:13
不管了,刷下积分
KING6688 发表于:2015-3-10 17:55:44
路过。。图片点击可在新窗口打开查看
音膜灵魂师 发表于:2015-3-13 16:59:40
耳机发声为中心低音,边缘为高音
这个论点第一次听说,牛人也,但这个错误的论点能害死小白,建议楼主学看些基础方面的书再发言。    大喇叭与耳机喇叭的磁回路不同,区别是存在的,但不是楼主所说的区别。
宇敏敏一起 发表于:2015-3-15 19:22:18
学习中。。。
大愚 发表于:2015-3-22 13:33:59
你还是说服不了我,耳机发声为中心低音,边缘为高音是事实,和喇叭对比相反 ,该如何解释?
大愚 发表于:2015-3-22 13:55:05
你最好拆个耳机试验一下,不要所问非所答
大愚 发表于:2015-3-22 14:01:42
我烦这种没有结果的所谓高人,我见得多了。
大愚 发表于:2015-3-23 13:27:57
在楼里久了,也未必是高人。高手在民间
真是抛玉引来了砖。
答案以在我心中,他是一门横向科学,只想和有虔诚的人交流。
浮躁年代产生的大学生只知道声学基础是不够的。
[此贴子已经被作者于2015-03-24 20:28:13编辑过]
tangzj 发表于:2015-3-23 14:55:02
动圈扬声器的驱动力F=Bl*i。 振动膜推动空气发出声波。 以音圈与膜的粘接点(默认理想刚性粘接)为起点可计算高低频不同波长的声波在膜上的传播。 耳机用受话器与普通微型扬声器的粘接点位置有时相似,与传统Hi-Fi扬声器(如6.5")则差异较大。 LZ可以尝试比较下耳机和手机受话器的差别。
大愚 发表于:2015-3-23 19:46:14
其实检测喇叭和耳机的音膜高低频发声部位也很方便。
 分别送不同频率的信号,然后利用振幅传感器检测喇叭和耳机音膜上不同点的幅度便知。或者用震动扫描仪
要找到喇叭过度到耳机的高低音发声的物理转换的临界直径,也就是说音频频带内音膜表面各点震动幅度相同,使动能充分发挥【如静电耳机】。
上述方法麻烦的就是选择不同尺寸的音膜测试才能找到。
我的目的是想找到符合该尺寸的Hi-Fi耳机。
我的想法比较另类,对有些人讲是伪命题。
[此贴子已经被作者于2015-03-23 20:44:28编辑过]
大愚 发表于:2015-3-23 19:47:37
你的意思是喇叭过度到耳机的高低音发声的物理转换的临界直径,是由音圈的大小决定的吗?
tangzj 发表于:2015-3-23 21:23:07
以下是引用大愚在2015-03-23 19:47:37的发言:
多元变化的解法通常是假定其他参数不动,看一个参数的变化。
你要找到这个临界直径,建议用同样方法推演。
不太明白喇叭过度到耳机是什么意思。
喇叭是乐器,耳机通常是电声器件,这两者有什么联系呢?
大愚 发表于:2015-3-24 11:22:01
笨道理:
喇叭盆面积越大 纸盆共振频率越低,喇叭边缘的粘接对大纸盆影响不大,因此共振频率中心高边缘低。按道理耳机也应如此。可是耳机音膜小,膜周长较长,
而且是用来固定音膜的,因此音膜边缘较硬,使边缘共振频率被提升,共振频率变成中心低边缘高。和喇叭的发声方法相反。
这样就容易理解了, 由喇叭发声到耳机发声方法一定有一个过渡尺寸,此时音膜各点高低音动能各占百分之50
[此贴子已经被作者于2015-03-24 13:35:59编辑过]
大愚 发表于:2015-3-25 10:13:18
笨道理:
耳机音膜边缘如果是软连接,那么就和喇叭一样共振频率中心高边缘低,可是边缘太软音膜支撑困难,同时经不起低音的轰击,因此很难实现。
如何获得临界尺寸,以1KHZ为=0dBr参考点,高低端也应该是0dBr,也就是说随着频率的变化增益是一条直线。
耳机和大喇叭发声状态不同,耳机和微型喇叭发声状态相同。
[此贴子已经被作者于2015-03-25 10:20:29编辑过]
水仙 发表于:2015-3-26 0:03:37
HD800实际上是有低音的,高音也不少,但其音膜少了球顶部分。很多早期的大扬声器,音圈之内只有防尘罩,同样能产生高音。
某家的高音扬声器,球顶中部固定住了,高音还是很不错。
这些只是振动模式变了,跟振幅关系不大。用激光测试仪器是可以分析振动状态的(振幅,速度等),也可以以此计算出SPL(自由场)。
换一种思路,锥盆和球顶振膜是略有差别。
耳机和扬声器,差异就更大了:耳机虽然尺寸小振幅小,但很容易做到低频20Hz. 扬声器再大F0再低,也很难发出20Hz声音。
钟煜祺 发表于:2015-3-26 9:39:02
路过学习中
大愚 发表于:2015-3-31 11:55:26
耳机中心的球形设计是为了增大他的表面积而获得低音
Acoustics 发表于:2015-4-3 11:11:34
图片点击可在新窗口打开查看http://www.soomal.com/pic/10100036910.htm
大愚 发表于:2015-4-3 20:56:51
特例除外
