共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:防水测试
darry 发表于:2005-11-27 23:07:29
请问各位DX,在做汽车喇叭时是否有要求做过防水试验?比如对鼓纸有防水要求,一般怎样做这个试验?
音响初哥 发表于:2005-11-29 14:42:29
没做过,但希望有做过的来指导一下这位兄弟!
wxwshzff 发表于:2005-12-1 9:51:59
我也有碰到相關難題,13芯MYLAR高音要求防水測試.
xiaoxinhua 发表于:2005-12-1 10:25:15
防水试验应该有国标可参照.
有客户提出七级防水,我记得是将扬声器放入水下1M处,正面朝水底,背面(应密封防漏水)通过管子伸出水面,试验时间8H后,性能要OK.
括号 发表于:2005-12-9 16:22:48
应该是要做这方面的测试吧!
因为这也是环境的一个方面吧!
一般是针对cone paper测试吧!还有就是防水测试时cone paper上面的胶水会不会有影响!
soundkey 发表于:2005-12-10 11:42:08
一般没有前面几位DX讲的这样严格,VW上次来看场时只是要求喇叭面朝上放于桌面上,纸盆上倒水(很多),2小时后检查背面有无渗水即可,那位DG的工程师说他们就是这样检验的。
Beidalou 发表于:2005-12-10 13:37:27
一个防水测试的通用方法:
带密封装置的密封空心玻璃圆柱体, 尺寸决定于被测产品的大小, 最好能带空气压力显示器. 注入一定量的水, 以能覆盖被测产品为宜. 把被测产品悬空放置在圆柱体中, 密封. 往圆柱体中压入空气, 最后空气压力取决于要求的防水深度. 等待片刻, 把整个被测产品慢慢放入水中. 放空空气, 使圆柱体内气压与大气压平衡, 在此过程中如有气泡从被测产品处冒出, 则为不合格.
该方法优点: 很容易模拟水深 ( 比如40m), 可准确找出漏水点.
wxwshzff 发表于:2005-12-10 14:49:40
我們現在的想法是在密封的箱體上開個口放置高音,然後在高音面板上用一個圓柱蓋住再用模具壓住圓柱,在圓柱上開個孔用氣管聯接到另外裝有水的玻璃杯中,然後在密封的箱體中加氣壓,這樣只要面板與中座有間隙就會産生氣泡.嘗試中......
tianlely 发表于:2006-3-4 17:24:40
汽车扬声器防水测试一般有三种方式,其中最简单的方式是扬声器四圈拦住,放水超过音盆30MM,一般要求24小时\较高要求48小时水不会渗透到背面即合格,其它方式是用水喷扬声器\烘干多回合测试,各大汽车厂商的具体标准有不同.
davidwang 发表于:2007-7-6 8:13:51
防水可能就不能纸质胴体了
lantian 发表于:2007-7-6 8:20:09
可以,但是要加防水剂。
李运辉 发表于:2007-7-6 19:41:40
防水喇叭是分防水的等级,一种是完全防水,一种是轻微的防水防雾.方法是完全浸没,或喷水的方法.
