共87 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5]
标题:[原创]剥去“相位”的遮羞布(适合初学者)
imxp 发表于:2006-9-25 15:52:43
综观现在一些帖子对“相位”这个概念比较模糊甚至误会。因此本帖希望能为初学者揭开疑惑,这里写毕竟仓促,老大哥们就不要背后笑了,直接扔点砖头过来:
有兴趣进一步可参考潘立超、翁泰来先生等发表的《音响系统的相位、群延时失真及测量》一文,相信会更深入地了解“相位”这个神话了的名词。下面我们一步步地剥去这个“相位”的遮羞布。
在一个理想的线性系统中,如果我们定义输出对输入信号没有发生任何形变及时间的延时,则这个系统的幅频和相频曲线都是平直的。具体表现为幅频曲线为(通过0dB的)水平直线,相频曲线为通过0度的水平直线。
实际中,先假设我们的扬声器或系统是这样一个理想系统,然而为了测量验证这个系统,我们需要捕捉声音,一般会把测量话筒放到轴向的某个距离处,因此捕捉的信号跟输入扬声器系统的信号相比,会存在一个绝对时间差,即声音跨越该测量距离引起的延时。假设测量距离为0.1米,则大概的延时为0.297mS。我们可以想象到其群延时对频率的曲线,是一条水平直线,任意频率下其延时都为0.297mS。如下图所示。
根据这条延时与相位、频率的关系,可以转换出以下的相频曲线:
乍一看,原来延时对频率是水平直线,怎么到相位这里却变成这样?首先由于测量延时,会在相频曲线中在原系统特性的基础上叠加了由于延时带来的线性相位移,这个相位的具体变化值视测量距离和声波波长而定。另一个原因造成了相频曲线看起来象锯齿一样:那就是这个相位图描绘的是相位的主值,其数值被限制在正180度到-180度之间,超出的自动减去或加上360度,因此很容易形成如图的锯齿形状。但我们可以根据相位的连续性来展开这个图,得到所谓的“绝对相位”图,此处略去。我们还可以验证一下,由于测量距离为0.1米,与此距离等长的声波频率为3440Hz,因此针对此频率的相位移刚好就是360度,其相位主值为360-360=0度,因此上图的相位主值曲线中,第一个对应0度的频率就是3440Hz。
对于这样恒定延时的系统,无论你在系统中输入多个或者单个信号,也无论你的测量距离有多远,信号之间的相位关系其实都能保持不变。因此,在考虑信号波形还原的时候,能反映真实情况的是群延时曲线,而相位曲线由于通常会叠加了线性相位移而变得不那么直观。当然两者是息息相关的。
为了在相位曲线上更好地观察,需要对上面的进行线性相移修正,即减去群延时造成的相位偏移。下图是一个模拟的扬声器系统的测量结果,包括幅频和相频特性(相频的参考0度点是扬声器输入电压)。
在这里我们可以看到,相位曲线中难于观测到真正存在的问题,进行线性相移修正后得到的相位曲线可称作相对相移曲线,如下图就是:
此图能较地表达该扬声器系统内在的相位波动。
在测量中,会因为施加了不同的线性相移修正(即不同的延时时间)而得到不同的结果,问题恰好就是现实测量中很难准确地获取真实的延时时间值--首先我们无法很准确地测量出测量话筒和发声体声中心的真实距离;另一个问题是,就算我们有准确的距离,但由于气温随时波动而造成声速的波动,因此我们也无法准确测量出声波越过这段距离所需要的时间。
由于上面的原因我们在观察相对相移曲线时就要特别小心,下面是对一个2分频系统的进行不同的线性相移修正后得到的频响和相对相移曲线:
                           图1
两个曲线在视觉上,特别是中高频部分的差异蛮大,因此需要细心地匹配延时时间,并对结果进行仔细的分析。
怎么能获取更准确的延时时间呢?我们先从扬声器单元的测量所起:
研究表明,在一般情况下,扬声器单元本身可以当作最小相位系统,(对于这个最小相位系统的理解可以参考《信号与系统》等其它书籍,这里不多作讨论)最小相位系统,其不带群延时的相频特性可以由其幅频经希伯特转换而得到。大家用过LMS测量系统就知道,其提供的相频曲线,其实就是经幅频曲线转换出来的。无论喇叭测量时是正接还是反接,在LMS中,如果幅频特性如下图2A,则经希伯特转转换出来的相频特性就如下图2A的虚线。
                   图2A
为了更好地理解,这里的单元都是理想化了,因此没有实际单元那些波动的小峰谷。而实际单元幅频上的小峰谷,在相频上也有波动跟其对应。
当这个喇叭正接的时候,我们可以看到在100mm外测量到的相频曲线如下图2B,
                   图2B
这样,如果按距离100mm进行线性相移修正,则得到图2A的曲线,如果这个单元是反接的,测量的实际结果如图2C:
                   图2C
同样经过线性相移修正,得到的曲线跟图2A相比,刚好是反相,如图2D:
                   图2D
这里用实际来表明,经希伯特转转换的相位特性,与测量距离无关、与单体测量时候的绝对相位(正负极接法)无关。也就是说无法反映绝对相位及测量距离引起的线性相移。
但如果我们使用其它的测量系统(能反映真实的相位),我们也无法立刻确定测量距离及延时,原因前面已经提到,即:
1、测量距离难以精确。对测量距离的判断:我们究竟是以单元安装面板到测量MIC的距离为准,还是以音圈位置到MIC的距离为准?
2、声速无法准确测量以计算出延时时间。
说到头,到底我们有什么方法来减去真正的延时时间呢?特别是如何确定测量距离?
(注意,以下的假设跟上面不再相同,为了确定测量距离,我们假定声速不变化)我们先假设得到的测量结果是图2B,通过该幅频特性,经希伯特转换得到图2A的最小相频特性。假设单元的安装面板跟测量MIC的实际距离经量度得到是98mm,则我们在图2B的基础上减去98mm测量距离得到的相位误差,得到图3A:
                     图3A
仔细对比图3A和图2A,我们发现两者并不完全相同。在20kHz的时候,图2A是126度,图3A是83度,两者相差43度,对于20k的声波长来说,其对应的长度为43/360 * 340/20000=2mm,也就是说,目前还有2mm左右的测量距离还没有减去。OK,我们在2B的基础上减去(98+2)mm的距离,则得到了跟2A一样的结果。
这时候,反映在物理上的问题就是,虽然我们物理上量度到的面板和测量话筒之间的距离是98mm,但实际上我们要减去100mm的测量距离方能真正达到减去所有测量延时引起的相位差异。我们称这个2mm是额外减去的。而且这时候,我们可以说,这个单元的声中心就在单元安装面板的2mm后。
这个声中心是一个虚拟的点,在此点上,单元遵循最小相位系统的特性。
然而如果我们考虑到声速可能随时在波动,那就出现了“测不准”的情况了,我们无法有足够的精度去测量并计算出声中心的位置。
针对整个系统而言,由于系统通常由几路单元经分频器后再合成,通常这时就不成为最小相位系统了(理想情况下仅有少数几种分频器能使合成后仍视作最小相位系统)。针对这种系统的测量,我们要观察其相对相位特性,就更需要仔细分析和匹配数据,以免出现图1中那种情况,给测量结果误导了。
[此贴子已经被作者于2008-11-27 20:14:43编辑过]
WAMM 发表于:2006-9-25 17:45:51
好!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
anlige 发表于:2006-9-26 1:39:55
接着说:困啊睡觉了(XP兄的好文收藏了,明天起早、好好学习、天天向上)图片点击可在新窗口打开查看
imxp 发表于:2006-9-27 14:50:06
此处内容已经归纳到第一贴
[此贴子已经被作者于2008-11-27 19:48:30编辑过]
imxp 发表于:2006-9-27 15:07:15
此处内容已经归纳到第一贴
[此贴子已经被作者于2008-11-27 19:47:06编辑过]
grass 发表于:2006-9-27 21:54:10
好像有一些测试系统不需要确定测试距离。
其实测量MIC和Sp的距离用测试系统很简单,可以向他们反映,如clio,lms
水仙 发表于:2006-9-27 22:40:42
好贴!
音响初哥 发表于:2006-9-28 0:44:56
呵呵!!
XP辛苦了!!
音响初哥 发表于:2006-9-28 0:44:58
呵呵!!
XP辛苦了!!
六脉神剑 发表于:2006-9-28 2:07:41
呵呵,XP兄高手啊,好帖要顶!!!
认真学习,总结一下学习体会,但也有几点疑问,向XP兄请教(打问号的地方)
谁是谁 发表于:2006-10-4 16:18:44
全世界公认的好贴,XP为何不继续下去???
imxp 发表于:2006-10-4 17:03:27
以下是引用六脉神剑在2006-09-28 02:07:41的发言:
呵呵,XP兄高手啊,好帖要顶!!!
我个人觉得,中高频情况是一样的(或许只针对常规单元来说吧,NXT的没有测量过)。
至于非自由场下的情况,有点复杂,不知道你说的非自由场是否就是指一般我们的听音环境下还是什么意思?
我没有水平进行严格的数学分析,不过我某次测量经验表明,如果存在很大反射能量的情况下,单元-反射物组合的系统可能不再呈视最小相位系统的特征。
imxp 发表于:2006-10-4 17:05:37
以下是引用grass在2006-09-27 21:54:10的发言:
好像有一些测试系统不需要确定测试距离。
LMS本身反映的就不是真正的相位特性,它测量最小相位系统的话,还可以反映些问题,但例如测量整个扬声器系统的时候,其转换的相频曲线就跟实际的没有多大联系了。
JOSN 发表于:2006-10-17 23:41:47
好啊,定。。。
xj 发表于:2006-10-18 20:38:12
关键时候,我来顶!
谁是谁 发表于:2006-10-19 0:22:34
以下是引用xj在2006-10-18 20:38:12的发言:
关键时候,我来顶!
XJ好样的,就是需要这种堵枪眼的精神!!继续。。。。。。。。。
北乔峰 发表于:2006-10-23 17:03:00
顶啊!
youg 发表于:2006-10-25 8:37:32
 不顶不快!
imxp 发表于:2006-10-27 10:59:46
刚才看见一个帖子引用的书中说到什么球顶的声中心、锥盆的声中心在哪里哪里云云。。。。个人觉得这样简单地解说对了解事情真相并无帮助。另外也提到“将声中心垂直排在一条直线上”便可以达到线性相位,呵呵有点想当然了。
续点尾巴上来吧,也多谢一干弟兄们的“顶”。
撇开所有障板效应、单元口径的问题,如果将3个单元声中心垂直对齐,从上到下分别是高音、中音、低音单元(各单元垂直相隔一段距离)。假设单元都是理想的则不存在单元本身的群延时。
我们考虑听音处(或者可以说是测量位置)为高音0轴上2米处,则3个单元虽然是在面板上垂直对齐,但它们分别到达测量位置的距离是不相等的,这是简单的三角函数计算问题。而且从中高频来说,这点距离差已经引起了很大的线性相位变化。所以简单的将其垂直对齐是行不通的。
为了解决距离不一致的问题,可以将单元中心置于以测量点为中心的同一个距离的圆周上,这样它们到达测量点的距离就完全一样了。表现在阶梯型障板上就是,中音的声中心要比高音的突出不少,低音的更要突出很多。这时候它们声中心就不在同以垂直线上了。
相关图形就不放了,有兴趣的可以用LSPCAD进行更复杂的模拟,例如轴向、离轴响应等。
ttl020520 发表于:2007-1-5 19:04:37
xp兄,声中心无法测量,即使高,中,低音同一圆周的话,如何实现声中心的一致
