共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:标准障板
wo1999 发表于:2006-10-9 14:47:06
消声箱内用标准障板,标准障板大小,厚度,质材,以及样品夹持位置的规定是什么?我们现在马上想请供应商做箱子了,请教各位DX
lingyi 发表于:2006-10-9 18:48:02
标准障板的尺寸如图1所示。它由高内阻尼的硬木制成,它的前表面不敷设任何吸声材料,扬声器与障板接触面应平整、无缝隙,要避免在障板反面产生谐振腔,这可以按图2中(a)所示挖锥形孔的方法或按图2中(b)和(c)所示加一块薄的硬质分障板的方法来实现。
  如图2中(a)、(b)和(c)所示,对于外径尺寸大于等于50 mm的圆形扬声器,d=1 mm;对于外径尺寸小于等于100 mm的圆形扬声器和短轴小于等于100 mm的非圆形扬声器,d=5 mm;对于外径尺寸大于100 mm的圆形扬声器和短轴大于100 mm的非圆形扬声器,d=10 mm。
[此贴子已经被作者于2006-10-09 18:49:19编辑过]
lingyi 发表于:2006-10-9 18:51:34
图2:
JimmyH 发表于:2006-10-10 23:43:14
受教!
darry 发表于:2006-10-11 21:19:14
上面的图适合在消声箱内使用吗?应该适合在消声室吧。
第一声 发表于:2006-10-16 17:34:03
标准障板能否在非消声室使用呀?
鱼缸 发表于:2006-10-17 15:29:40
俺们测微型喇叭就在一般的房间测。
欧阳春 发表于:2007-2-7 23:03:19
请教:标准障板上喇叭安装位置的声学原理?谢谢!
欧阳春 发表于:2007-2-14 17:16:43
没人回答吗?
原声 发表于:2007-2-15 19:32:56
避免声短路,避免对称!
qp 发表于:2007-2-26 9:44:34
谢谢!正需要这方面的资料!
br 发表于:2007-3-11 12:34:59
以下是引用原声在2007-02-15 19:32:56的发言:
避免声短路,避免对称!
顶
hongshiyang 发表于:2007-3-23 20:03:05
以下是引用鱼缸在2006-10-17 15:29:40的发言:
俺们测微型喇叭就在一般的房间测。
请问有测量微型扬声器的标准障板以及测试盒结构图吗 hongshiyang19982003@yahoo.com.cn
pinglangbo 发表于:2007-5-24 9:08:55
请问标准障板最大能有效的测量多大口径的喇叭?
Gary 发表于:2007-5-31 21:08:23
