共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请大家看看谈谈这是什么原因
darry 发表于:2006-10-11 21:29:54
如图,是一只薄型的喇叭在做Power test后,钛膜中心出现一圈圆晕痕迹,请大家谈谈是什么原因造成?谢谢
心动 发表于:2006-10-12 13:33:10
是不是加了铝锥?有的话可能是这个原因
anlige 发表于:2006-10-12 23:30:23
几寸的?是在
Voice coil
和cone的粘接位置吧?Cone做应力处理了吗?
齐迦社 发表于:2006-10-13 8:58:29
钛氧化?
darry 发表于:2006-10-13 21:56:02
以下是引用anlige在2006-10-12 23:30:23的发言:
几寸的?是在
Voice coil
1",是在 Voice coil和cone的粘接位置;请教怎样对cone做应力处理?
grass 发表于:2006-10-14 19:44:19
管是什么材料?
darry 发表于:2006-10-19 22:00:22
以下是引用grass在2006-10-14 19:44:19的发言:
管是什么材料?
Kapton的
bolin 发表于:2006-11-9 18:04:29
音圈过热
okk 发表于:2006-11-10 11:23:41
有理.
jma 发表于:2006-11-10 20:38:16
俺分析不是音圈过热造成的,因为该喇叭的铝胴体的边沿有一个和音圈结合的槽(简单的说铝胴体就是比音圈口径稍大一点,也就是铝帽),图中的氧化圈不是所谓的铝锥造成的.
darry 发表于:2006-11-10 21:03:39
以下是引用jma在2006-11-10 20:38:16的发言:
DX,还没说说你的看法,是指氧化吗?
jma 发表于:2006-11-10 22:07:25
从该圈的位置来看.
应该是在做功率测试时由音圈内部的热气流造成铝胴体部分部位过热而氧化后的结果.
jhyzq 发表于:2006-11-11 15:16:07
应该是受热氧化所致
一米阳光 发表于:2006-11-11 16:48:11
因为铝底在高温下会变色!高温来自于做功率试验的温度!
心动 发表于:2006-11-12 15:06:41
那为什么又刚好是一个比较规范的圈,而且是在中心附近?
darry 发表于:2006-11-12 15:10:53
以下是引用心动在2006-11-12 15:06:41的发言:
是呀,不解为何在这个位置产生明显的氧化?同时做了几只喇叭,且都是这个位置。
jma 发表于:2006-11-12 16:02:44
以下是引用jma在2006-11-10 22:07:25的发言:
从该圈的位置来看.
应该是在做功率测试时由音圈内部(音圈壁以内与磁路构成的腔体)的热气流造成铝胴体部分部位过热而氧化后的结果.
答案就是上面的.
jma 发表于:2006-11-12 20:29:48
以前做的也有以上问题,不过是很早以前的事了,今天翻了下以前做的笔记...
体育楼 发表于:2007-9-15 14:20:37
太简单.
paverwei2 发表于:2007-9-17 23:55:57
看一下还是有受益的地方
