标题:如何检测盆架表面的镀层牢度?
Jurry 发表于:2006-11-8 12:25:35
各位DX们:
请帮忙出出主意啊.......如何检测盆架表面的镀层牢度的问题>
dabster 发表于:2006-11-9 9:38:24
不太明白何为镀层牢度。但是有盐雾测试,还有专用仪表测电镀层厚度的。
wayne 发表于:2006-11-9 12:23:16
可以用百格测试来检验
昱辰 发表于:2006-11-9 16:59:20
有专门的测量镀成厚度的仪器的!是武汉那边的,具体的我也不知道了,楼主可以到网上去搜下
zhang0201 发表于:2006-11-9 19:15:45
普通的盆架电镀层厚度的表述方法为D·ZN·DC15,也就是镀锌钝化五彩15μ m,这个厚度标准太高,不实用,价格也很高.现在一般的厚度在7-10μ m之间,比较常规.7μ m以下的,在5μ m左右就会很薄.
测镀层厚度的仪器可以买得到,但很贵,属于精密仪器.
陈军明 发表于:2006-11-9 19:51:46
楼上说的很对,补充一点,电镀在5μ m盐雾实验很难通过!
Jurry 发表于:2006-11-9 23:20:44
以下是引用wayne在2006-11-09 12:23:16的发言:
可以用百格测试来检验
能否详细说明一下..
Jurry 发表于:2006-11-9 23:21:35
以下是引用昱辰在2006-11-09 16:59:20的发言:
镀层的厚度测试仪..我司有的..
现在要的是..镀铬牢度检测的.
白菜 发表于:2006-11-10 15:36:40
也想了解一下,以前我们只是用胶纸粘一下看看会不会掉,不可靠.
zhang0201 发表于:2006-11-10 15:54:41
镀层厚度的问题,时间长了,具备一定的经验,可以直观的看出来.
用胶纸粘到也是办法
一米阳光 发表于:2006-11-10 21:05:57
试样生产,进行剥落试验!
rongcan1982 发表于:2006-11-20 15:57:37
这个方法太简单的,就是用小刀横竖刻10条线,然后用一种特殊的胶带(日本生产的)粘了以后,扯下来,如果胶带上有明显的镀金剥落则为不良.
dingweizhipian 发表于:2006-11-29 16:50:46
小刀横竖刻10条线,用一般的胶布应该也可以.效果差不多吧
ncrc1700 发表于:2006-12-5 18:11:33
以下是引用dingweizhipian在2006-11-29 16:50:46的发言:
我也有听说这样检验,但每条线的距离是多少呢?
haley 发表于:2006-12-8 21:29:21
以下是引用一米阳光在2006-11-10 21:05:57的发言:
试样生产,进行剥落试验!
如何进行剥落试验?可否详细一点?
ironbang 发表于:2006-12-27 13:50:31
有种表针式的测厚仪!
欧阳风 发表于:2006-12-28 10:53:22
我有计算方法,但不知道测试方法,呵呵,,
电镀镀层厚度的计算方法
1.
铜层厚的计算方法
镀层厚度微米=电流密度(ASD)X电镀时间(分钟)X0.217
2.
镍层厚度的计算方法
镀层厚度微米=电流密度(ASD)X电镀时间(分钟)X0.196
3.
锡层的计算方法
镀层厚度微米=电流密度(ASD)X电镀时间(分钟)X0.491
aleoky 发表于:2006-12-28 12:37:41
好东东,受教了~~
fancy 发表于:2007-1-3 11:19:55
簡單一點:來回90度折個1 ̄2次
欧阳风 发表于:2007-1-9 16:06:19
以下是引用feiyanfeng在2007-01-08 12:42:54的发言:
好东西哦,,,哈哈
呵呵,,
