共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请教各位DX,分析以下两条阻抗曲线!
luhuiweihui 发表于:2005-12-10 17:09:06
同一双音圏12吋低音扬声器,单音圏时的阻抗和并联时的阻抗曲线如下:
2欧姆阻抗
4欧姆阻抗
为何并联时的Fo后的会有尖峰?
[此贴子已经被作者于2005-12-10 17:14:19编辑过]
水仙 发表于:2006-2-5 22:34:59
测试电平问题
luhuiweihui 发表于:2006-2-6 11:05:54
以下是引用水仙在2006-02-05 22:34:59的发言:
测试电平问题
请问水仙前辈!是我的功放的问题吗?
四方城 发表于:2006-2-6 16:07:34
为什么一定是电平问题呢?没有其他原因吗?
不明白,还请水仙老师再解释一下!
原声 发表于:2006-2-6 23:41:28
TTL有个贴子提过类似问题
COLIN5 发表于:2006-2-7 17:05:26
楼主说的图1那种情况有两种原因
1.扬声器振动时鼓纸背面的声波受阻反射的结果.
2.测试时扬声器与测试台(与扬声器接触的部位)之间发生了强烈的振动
这是大口径扬声器测试时经常碰到的现象,这时最好快的办法就是你测试时把扬声器双手举起来(但要尽量远离自己的身体)这种现象就没有了
me 发表于:2006-2-7 17:24:01
中山门 发表于:2006-3-8 22:45:55
那种情况是真的呢?
当事人分析和试验了没有?做人总得有个交代吧!
yuanxu 发表于:2006-3-9 13:28:47
是不是折环的反共震或者声波的反射呢.
ttl020520 发表于:2006-3-9 13:35:19
我上次是测试振动的问题,拿在手里或者加个橡皮垫解决问题
快乐的 发表于:2006-3-9 21:01:41
哎!
又是一个没有结果的问题
水仙 发表于:2006-3-9 21:09:02
2欧姆和4欧姆的差异在哪里?实际加在喇叭上的电平不同。振动影响是基本等同的。
维卡亚 发表于:2006-3-10 14:02:01
学习一下.音圈导线到接线架这一块出问题会是什么现像?
DAAS32 发表于:2006-3-10 18:50:59
楼主说的图1那种情况有两种原因
12”的喇叭也算大吗!!不可能是你说的原因
zhangzy 发表于:2006-3-10 18:57:32
6楼说没错,你得先检讨测试时有没有按规操作。
zhangzy 发表于:2006-3-10 19:35:03
喇叭的IMP曲线是音圈的自身感抗和音圈在磁隙中切割磁力线运动时产生的反电动势形成的,顺着这个路子分析自然知道的啦
谁是谁 发表于:2006-3-10 19:47:10
音圈自身的直流阻不用算?音圈电感难道就不是与反电动势有关?
想要表达的意思是清楚的,但文字表达能力就。。。。。。。。。。。。。
你直接说线圈电感和动生阻抗不就完了吗?
danny 发表于:2006-3-10 19:58:57
以下是引用COLIN5在2006-02-07 17:05:26的发言:
楼主说的图1那种情况有两种原因
看来还得有好的身体才行,要健壮.手要足够长,臂力要足够大哟...
呵呵...快闪,我得去找个夹具偷懒去!
水仙 发表于:2006-3-10 20:53:19
不知楼主有没试出结果来,TTL原来的贴子上问题似乎有些不同.
jinbo612 发表于:2011-8-25 8:05:36
学习了,不过没确切的答案啊...
