共38 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:EIA-426-B信号
darry 发表于:2006-12-11 22:22:22
请教:ALMA的EIA-426-B测试碟里面的Track2的信号和阳光的8121C杂音产生器上的EIA-426-B信号是一样的?
如果用来做Power Test,两者到底有没差别?
[此贴子已经被作者于2006-12-15 21:45:52编辑过]
darry 发表于:2006-12-14 19:54:23
没有兄弟对此有研究,肯来讨论一下?
水仙 发表于:2006-12-15 20:45:55
ALMA的EIA-426-B测试碟里面的Track2的信号,用COOL EDIT分析过频谱,完全符合426B的标准.
阳光的8121C杂音产生器上的EIA-426-B信号,改天接到电脑上分析一下.(听声音是一样)
[此贴子已经被作者于2006-12-16 08:29:01编辑过]
darry 发表于:2006-12-15 21:15:34
好像有个说法是8121C的EIA-426-B信号是EIA-426-B碟信号幅度的2倍(如果设置相同的话);
期待老师的确认结果,谢谢
[此贴子已经被作者于2006-12-15 21:46:45编辑过]
darry 发表于:2006-12-15 21:16:34
老师能否将用cool edit分析的EIA-426-B碟的Track2信号的频谱贴上来看看;谢谢
[此贴子已经被作者于2006-12-15 21:18:39编辑过]
水仙 发表于:2006-12-15 21:30:25
家里没有碟片,改天吧.
幅度可能分析不出来(难以控制CD信号和阳光仪输入到声卡的真正幅度等同)
darry 发表于:2006-12-15 21:44:38
更正一下,上面所提到的应该是阳光8121C杂音产生仪;不是7116C扫频仪
darry 发表于:2006-12-15 21:56:08
所以我需要澄清的是:如果需要用EIA-426-B的信号做POWER TEST(如果电压设定为10V)
1.使用DVD播放EIA-426-B测试碟Track2的信号,再接入功放,用功放的输出接被测试的喇叭并调试到需求的电压;
2.使用阳光的8121C杂音产生仪直接接被测试的喇叭并调试到需求的电压;
这两种方法是一样的吗?
水仙 发表于:2006-12-15 21:58:34
公司有阳光的8121B和8121C仪器,一种有426A滤波,一种有426B滤波,确实想对比一下频谱.(可惜没高档声卡,阳光仪器的白噪声高频到100KHz)
水仙 发表于:2006-12-16 8:30:25
最大峰值电平:-6dB
水仙 发表于:2006-12-16 8:32:17
上面是CD碟的频谱包络图.
Freq Left Right
0 -271.630279541 -271.630279541
43.066 -17.817558289 -17.817558289
86.132 -16.918386459 -16.918386459
129.199 -18.43595314 -18.43595314
172.265 -19.603349686 -19.603349686
215.332 -20.646585464 -20.646585464
258.398 -21.528310776 -21.528310776
301.464 -21.928565979 -21.928565979
344.531 -22.394760132 -22.394760132
387.597 -23.131385803 -23.131385803
430.664 -23.607383728 -23.607383728
473.73 -24.001895905 -24.001895905
516.796 -24.804695129 -24.804695129
559.863 -25.237586975 -25.237586975
602.929 -25.434942245 -25.434942245
645.996 -26.072782516 -26.072782516
689.062 -26.392414093 -26.392414093
732.128 -26.730806351 -26.730806351
775.195 -27.022314072 -27.022314072
818.261 -27.215177536 -27.215177536
861.328 -27.477918625 -27.477918625
904.394 -27.740125656 -27.740125656
947.46 -28.316572189 -28.316572189
990.527 -28.746377945 -28.746377945
1033.593 -28.786445618 -28.786445618
1076.66 -29.042690277 -29.042690277
1119.726 -29.199211121 -29.199211121
1162.792 -29.492818832 -29.492818832
1205.859 -29.729978561 -29.729978561
1248.925 -29.921487808 -29.921487808
1291.992 -30.226478577 -30.226478577
1335.058 -30.426252365 -30.426252365
1378.125 -30.52863884 -30.52863884
1421.191 -30.694095612 -30.694095612
1464.257 -31.112995148 -31.112995148
1507.324 -31.211149216 -31.211149216
1550.39 -31.391288757 -31.391288757
1593.457 -31.347993851 -31.347993851
1636.523 -31.599996567 -31.599996567
1679.589 -31.99486351 -31.99486351
1722.656 -32.36712265 -32.36712265
1765.722 -32.397029877 -32.397029877
1808.789 -32.531482696 -32.531482696
1851.855 -32.506103516 -32.506103516
1894.921 -32.658851624 -32.658851624
1937.988 -32.934009552 -32.934009552
1981.054 -33.168735504 -33.168735504
2024.121 -33.338439941 -33.338439941
2067.187 -33.576480865 -33.576480865
2110.253 -33.560554504 -33.560554504
2153.32 -33.638355255 -33.638355255
2196.386 -33.881389618 -33.881389618
2239.453 -34.139060974 -34.139060974
2282.519 -34.259536743 -34.259536743
2325.585 -34.436092377 -34.436092377
2368.652 -34.239265442 -34.239265442
2411.718 -34.415260315 -34.415260315
2454.785 -34.747211456 -34.747211456
2497.851 -34.723758697 -34.723758697
2540.917 -34.911785126 -34.911785126
2583.984 -34.997615814 -34.997615814
2627.05 -35.402454376 -35.402454376
2670.117 -35.591274261 -35.591274261
2713.183 -35.471752167 -35.471752167
2756.25 -35.571891785 -35.571891785
2799.316 -35.576545715 -35.576545715
2842.382 -35.705101013 -35.705101013
2885.449 -35.902927399 -35.902927399
2928.515 -35.913845062 -35.913845062
2971.582 -36.160758972 -36.160758972
3014.648 -36.153942108 -36.153942108
3057.714 -36.249538422 -36.249538422
3100.781 -36.218395233 -36.218395233
3143.847 -36.543552399 -36.543552399
3186.914 -36.665958405 -36.665958405
3229.98 -36.770980835 -36.770980835
3273.046 -36.88804245 -36.88804245
3316.113 -36.910629272 -36.910629272
3359.179 -36.924972534 -36.924972534
3402.246 -37.184120178 -37.184120178
3445.312 -37.121555328 -37.121555328
3488.378 -37.166305542 -37.166305542
3531.445 -37.275081634 -37.275081634
3574.511 -37.416267395 -37.416267395
3617.578 -37.45879364 -37.45879364
3660.644 -37.593120575 -37.593120575
3703.71 -37.720329285 -37.720329285
3746.777 -37.992595673 -37.992595673
3789.843 -38.100074768 -38.100074768
3832.91 -38.039592743 -38.039592743
3875.976 -38.295375824 -38.295375824
3919.042 -38.183311462 -38.183311462
3962.109 -38.044773102 -38.044773102
4005.175 -38.106986999 -38.106986999
4048.242 -38.357955933 -38.357955933
4091.308 -38.505466461 -38.505466461
4134.375 -38.685054779 -38.685054779
4177.441 -38.92338562 -38.92338562
4220.507 -38.915241241 -38.915241241
4263.574 -38.935901642 -38.935901642
4306.64 -38.854846954 -38.854846954
4349.707 -39.171478271 -39.171478271
4392.773 -39.338832855 -39.338832855
4435.839 -39.081249237 -39.081249237
4478.906 -39.223209381 -39.223209381
4521.972 -39.39143753 -39.39143753
4565.039 -39.453384399 -39.453384399
4608.105 -39.426544189 -39.426544189
4651.171 -39.799190521 -39.799190521
4694.238 -39.644378662 -39.644378662
4737.304 -39.544048309 -39.544048309
4780.371 -39.686943054 -39.686943054
4823.437 -39.915607452 -39.915607452
4866.503 -39.94744873 -39.94744873
4909.57 -39.921051025 -39.921051025
4952.636 -39.973247528 -39.973247528
4995.703 -40.151432037 -40.151432037
5038.769 -40.17565155 -40.17565155
5081.835 -40.37758255 -40.37758255
5124.902 -40.283161163 -40.283161163
5167.968 -39.993480682 -39.993480682
5211.035 -40.2943573 -40.2943573
5254.101 -40.425685883 -40.425685883
5297.167 -40.393577576 -40.393577576
5340.234 -40.514549255 -40.514549255
5383.3 -40.500720978 -40.500720978
5426.367 -40.504886627 -40.504886627
5469.433 -40.847625732 -40.847625732
5512.5 -41.146148682 -41.146148682
5555.566 -40.84412384 -40.84412384
5598.632 -40.924499512 -40.924499512
5641.699 -41.010494232 -41.010494232
5684.765 -41.243305206 -41.243305206
5727.832 -41.219306946 -41.219306946
5770.898 -41.142444611 -41.142444611
5813.964 -41.218509674 -41.218509674
5857.031 -41.334587097 -41.334587097
5900.097 -41.284156799 -41.284156799
5943.164 -41.580581665 -41.580581665
5986.23 -41.592811584 -41.592811584
6029.296 -41.722862244 -41.722862244
6072.363 -41.53087616 -41.53087616
6115.429 -41.771686554 -41.771686554
6158.496 -41.787834167 -41.787834167
6201.562 -41.858669281 -41.858669281
6244.628 -42.016960144 -42.016960144
6287.695 -42.130542755 -42.130542755
6330.761 -42.190208435 -42.190208435
6373.828 -42.189109802 -42.189109802
6416.894 -42.249984741 -42.249984741
6459.96 -42.073936462 -42.073936462
6503.027 -41.967193603 -41.967193603
6546.093 -42.229377747 -42.229377747
6589.16 -42.327301025 -42.327301025
6632.226 -42.311199188 -42.311199188
6675.292 -42.399669647 -42.399669647
6718.359 -42.490570068 -42.490570068
6761.425 -42.786766052 -42.786766052
6804.492 -42.687355041 -42.687355041
6847.558 -42.845924377 -42.845924377
6890.625 -42.674243927 -42.674243927
6933.691 -42.696670532 -42.696670532
6976.757 -42.827674866 -42.827674866
7019.824 -42.876979828 -42.876979828
7062.89 -42.898410797 -42.898410797
7105.957 -43.080249786 -43.080249786
7149.023 -43.07868576 -43.07868576
7192.089 -42.956043243 -42.956043243
7235.156 -43.23758316 -43.23758316
7278.222 -43.139602661 -43.139602661
7321.289 -43.270542145 -43.270542145
7364.355 -43.156959534 -43.156959534
7407.421 -43.264980316 -43.264980316
7450.488 -43.366027832 -43.366027832
7493.554 -43.480510712 -43.480510712
7536.621 -43.625003815 -43.625003815
7579.687 -43.677711487 -43.677711487
7622.753 -43.875164032 -43.875164032
7665.82 -43.944152832 -43.944152832
7708.886 -43.885822296 -43.885822296
7751.953 -43.899234772 -43.899234772
7795.019 -43.902053833 -43.902053833
7838.085 -44.107757568 -44.107757568
7881.152 -44.238105774 -44.238105774
7924.218 -44.309371948 -44.309371948
7967.285 -44.415523529 -44.415523529
8010.351 -44.516956329 -44.516956329
8053.417 -44.405414581 -44.405414581
8096.484 -44.499843597 -44.499843597
8139.55 -44.581455231 -44.581455231
8182.617 -44.6990242 -44.6990242
8225.683 -44.898841858 -44.898841858
8268.75 -44.912143707 -44.912143707
8311.816 -44.910308838 -44.910308838
8354.882 -45.090595245 -45.090595245
8397.949 -45.034809113 -45.034809113
8441.015 -45.093647003 -45.093647003
8484.082 -45.204601288 -45.204601288
8527.148 -45.255966186 -45.255966186
8570.214 -45.366626739 -45.366626739
8613.281 -45.541584015 -45.541584015
8656.347 -45.746208191 -45.746208191
8699.414 -45.96452713 -45.96452713
8742.48 -45.992469788 -45.992469788
8785.546 -46.108043671 -46.108043671
8828.613 -45.980018616 -45.980018616
8871.679 -46.01480484 -46.01480484
8914.746 -46.252536774 -46.252536774
8957.812 -46.815101624 -46.815101624
9000.878 -46.747425079 -46.747425079
9043.945 -46.633037567 -46.633037567
9087.011 -46.829986572 -46.829986572
9130.078 -47.168212891 -47.168212891
9173.144 -47.267929077 -47.267929077
9216.21 -47.129505157 -47.129505157
9259.277 -47.188659668 -47.188659668
9302.343 -47.507976532 -47.507976532
9345.41 -47.808555603 -47.808555603
9388.476 -47.884529114 -47.884529114
9431.542 -48.311340332 -48.311340332
9474.609 -48.306087494 -48.306087494
9517.675 -48.479614258 -48.479614258
9560.742 -48.374492645 -48.374492645
9603.808 -48.514354706 -48.514354706
9646.875 -48.576694488 -48.576694488
9689.941 -48.770652771 -48.770652771
9733.007 -49.094993591 -49.094993591
9776.074 -49.133537292 -49.133537292
9819.14 -49.172344208 -49.172344208
9862.207 -49.358680725 -49.358680725
9905.273 -49.547485352 -49.547485352
9948.339 -49.933460236 -49.933460236
9991.406 -50.159309387 -50.159309387
10034.472 -50.328224182 -50.328224182
10077.539 -50.399307251 -50.399307251
10120.605 -50.503768921 -50.503768921
10163.671 -50.733882904 -50.733882904
10206.738 -50.896751404 -50.896751404
10249.804 -51.092796326 -51.092796326
10292.871 -51.158187866 -51.158187866
10335.937 -51.270927429 -51.270927429
10379.003 -51.612018585 -51.612018585
10422.07 -51.987831116 -51.987831116
10465.136 -52.110557556 -52.110557556
10508.203 -52.236099243 -52.236099243
10551.269 -52.412315369 -52.412315369
10594.335 -52.68554306 -52.68554306
10637.402 -52.862342834 -52.862342834
10680.468 -53.018218994 -53.018218994
10723.535 -53.194080353 -53.194080353
10766.601 -53.394897461 -53.394897461
10809.667 -53.615657806 -53.615657806
10852.734 -53.819782257 -53.819782257
10895.8 -53.914997101 -53.914997101
10938.867 -54.057918549 -54.057918549
10981.933 -54.343578339 -54.343578339
11025 -54.531497955 -54.531497955
11068.066 -54.839370728 -54.839370728
11111.132 -55.154052734 -55.154052734
11154.199 -55.28754425 -55.28754425
11197.265 -55.3791008 -55.3791008
11240.332 -55.381336212 -55.381336212
11283.398 -55.63967514 -55.63967514
11326.464 -55.966049194 -55.966049194
11369.531 -56.190555572 -56.190555572
11412.597 -56.258979797 -56.258979797
11455.664 -56.460723877 -56.460723877
11498.73 -56.784805298 -56.784805298
11541.796 -56.853057861 -56.853057861
11584.863 -56.995574951 -56.995574951
11627.929 -57.33373642 -57.33373642
11670.996 -57.734138489 -57.734138489
11714.062 -57.778980255 -57.778980255
11757.128 -57.738342285 -57.738342285
11800.195 -57.760814667 -57.760814667
11843.261 -58.258674622 -58.258674622
11886.328 -58.521888733 -58.521888733
11929.394 -58.186035156 -58.186035156
11972.46 -58.528198242 -58.528198242
12015.527 -58.923534393 -58.923534393
12058.593 -58.987464905 -58.987464905
12101.66 -59.114116669 -59.114116669
12144.726 -59.412132263 -59.412132263
12187.792 -59.62896347 -59.62896347
12230.859 -59.861431122 -59.861431122
12273.925 -59.897514343 -59.897514343
12316.992 -60.165489197 -60.165489197
12360.058 -60.261798859 -60.261798859
12403.125 -60.438663483 -60.438663483
12446.191 -60.766864777 -60.766864777
12489.257 -60.806632996 -60.806632996
12532.324 -61.17477417 -61.17477417
12575.39 -61.427196503 -61.427196503
12618.457 -61.497745514 -61.497745514
12661.523 -61.856925964 -61.856925964
12704.589 -61.814731598 -61.814731598
12747.656 -62.089290619 -62.089290619
12790.722 -62.204338074 -62.204338074
12833.789 -62.241859436 -62.241859436
12876.855 -62.424358368 -62.424358368
12919.921 -62.741035461 -62.741035461
12962.988 -62.952869415 -62.952869415
13006.054 -62.939311981 -62.939311981
13049.121 -62.95003128 -62.95003128
13092.187 -63.081630707 -63.081630707
13135.253 -63.407447815 -63.407447815
13178.32 -63.436527252 -63.436527252
13221.386 -63.778907776 -63.778907776
13264.453 -63.889286041 -63.889286041
13307.519 -64.129196167 -64.129196167
13350.585 -64.386940002 -64.386940002
13393.652 -64.380943298 -64.380943298
13436.718 -64.559020996 -64.559020996
13479.785 -64.614593506 -64.614593506
13522.851 -64.893630981 -64.893630981
13565.917 -65.097221374 -65.097221374
13608.984 -65.072059631 -65.072059631
13652.05 -65.385681152 -65.385681152
13695.117 -65.406982422 -65.406982422
13738.183 -65.689163208 -65.689163208
13781.25 -65.930137634 -65.930137634
13824.316 -66.097579956 -66.097579956
13867.382 -66.024101257 -66.024101257
13910.449 -66.196144104 -66.196144104
13953.515 -66.322341919 -66.322341919
13996.582 -66.417121887 -66.417121887
14039.648 -66.506507874 -66.506507874
14082.714 -66.785682678 -66.785682678
14125.781 -66.998046875 -66.998046875
14168.847 -67.12134552 -67.12134552
14211.914 -67.089530945 -67.089530945
14254.98 -67.351501465 -67.351501465
14298.046 -67.561759949 -67.561759949
14341.113 -67.584617615 -67.584617615
14384.179 -67.550163269 -67.550163269
14427.246 -67.908164978 -67.908164978
14470.312 -68.115386963 -68.115386963
14513.378 -68.14667511 -68.14667511
14556.445 -68.047927856 -68.047927856
14599.511 -68.241584778 -68.241584778
14642.578 -68.652633667 -68.652633667
14685.644 -68.631027222 -68.631027222
14728.71 -68.682426453 -68.682426453
14771.777 -69.107849121 -69.107849121
14814.843 -69.036689758 -69.036689758
14857.91 -69.055145264 -69.055145264
14900.976 -69.307266235 -69.307266235
14944.042 -69.553741455 -69.553741455
14987.109 -69.678863525 -69.678863525
15030.175 -69.523712158 -69.523712158
15073.242 -69.74256897 -69.74256897
15116.308 -69.901489258 -69.901489258
15159.375 -69.806861877 -69.806861877
15202.441 -70.112998962 -70.112998962
15245.507 -70.461387634 -70.461387634
15288.574 -70.499763489 -70.499763489
15331.64 -70.495613098 -70.495613098
15374.707 -70.685707092 -70.685707092
15417.773 -70.821128845 -70.821128845
15460.839 -70.883811951 -70.883811951
15503.906 -70.773628235 -70.773628235
15546.972 -70.986251831 -70.986251831
15590.039 -71.28943634 -71.28943634
15633.105 -71.5337677 -71.5337677
15676.171 -71.444740295 -71.444740295
15719.238 -71.681182861 -71.681182861
15762.304 -71.567016602 -71.567016602
15805.371 -71.856323242 -71.856323242
15848.437 -71.869659424 -71.869659424
15891.503 -72.054824829 -72.054824829
15934.57 -72.185577393 -72.185577393
15977.636 -72.000556946 -72.000556946
16020.703 -72.42011261 -72.42011261
16063.769 -72.426361084 -72.426361084
16106.835 -72.605194092 -72.605194092
16149.902 -72.788391113 -72.788391113
16192.968 -72.933059692 -72.933059692
16236.035 -73.057853699 -73.057853699
16279.101 -72.777549744 -72.777549744
16322.167 -73.217697144 -73.217697144
16365.234 -73.532646179 -73.532646179
16408.3 -73.291351318 -73.291351318
16451.367 -73.219985962 -73.219985962
16494.433 -73.432685852 -73.432685852
16537.5 -73.86366272 -73.86366272
16580.566 -73.901580811 -73.901580811
16623.632 -73.924690247 -73.924690247
16666.699 -73.956993103 -73.956993103
16709.765 -74.142906189 -74.142906189
16752.832 -74.064422607 -74.064422607
16795.898 -74.295013428 -74.295013428
16838.964 -74.352355957 -74.352355957
16882.031 -74.455123901 -74.455123901
16925.097 -74.745452881 -74.745452881
16968.164 -74.6820755 -74.6820755
17011.23 -74.775817871 -74.775817871
17054.296 -74.811180115 -74.811180115
17097.363 -75.037574768 -75.037574768
17140.429 -75.099838257 -75.099838257
17183.496 -75.112747192 -75.112747192
17226.562 -75.353134155 -75.353134155
17269.628 -75.413955688 -75.413955688
17312.695 -75.483924866 -75.483924866
17355.761 -75.808197021 -75.808197021
17398.828 -75.855407715 -75.855407715
17441.894 -75.963516235 -75.963516235
17484.96 -76.158119202 -76.158119202
17528.027 -75.961540222 -75.961540222
17571.093 -76.288497925 -76.288497925
17614.16 -76.35408783 -76.35408783
17657.226 -76.161979675 -76.161979675
17700.292 -76.423995972 -76.423995972
17743.359 -76.542892456 -76.542892456
17786.425 -76.411231995 -76.411231995
17829.492 -76.410377502 -76.410377502
17872.558 -76.780273437 -76.780273437
17915.625 -76.685119629 -76.685119629
17958.691 -76.811248779 -76.811248779
18001.757 -76.689018249 -76.689018249
18044.824 -77.039108276 -77.039108276
18087.89 -76.972427368 -76.972427368
18130.957 -77.349464416 -77.349464416
18174.023 -77.458343506 -77.458343506
18217.089 -77.39390564 -77.39390564
18260.156 -77.425643921 -77.425643921
18303.222 -77.708328247 -77.708328247
18346.289 -77.690971374 -77.690971374
18389.355 -77.767234802 -77.767234802
18432.421 -77.943176269 -77.943176269
18475.488 -78.032295227 -78.032295227
18518.554 -78.231407165 -78.231407165
18561.621 -78.484931946 -78.484931946
18604.687 -78.600944519 -78.600944519
18647.753 -78.591033936 -78.591033936
18690.82 -78.506629944 -78.506629944
18733.886 -78.494033813 -78.494033813
18776.953 -78.656402588 -78.656402588
18820.019 -78.60962677 -78.60962677
18863.085 -78.789703369 -78.789703369
18906.152 -78.917678833 -78.917678833
18949.218 -79.13331604 -79.13331604
18992.285 -79.107032776 -79.107032776
19035.351 -79.026931763 -79.026931763
19078.417 -79.392585754 -79.392585754
19121.484 -79.283744812 -79.283744812
19164.55 -79.328468323 -79.328468323
19207.617 -79.425979614 -79.425979614
19250.683 -79.531341553 -79.531341553
19293.75 -79.707008362 -79.707008362
19336.816 -79.744293213 -79.744293213
19379.882 -79.88999176 -79.88999176
19422.949 -80.171569824 -80.171569824
19466.015 -80.033981323 -80.033981323
19509.082 -80.070999145 -80.070999145
19552.148 -80.171722412 -80.171722412
19595.214 -80.238967895 -80.238967895
19638.281 -80.278129578 -80.278129578
19681.347 -80.325363159 -80.325363159
19724.414 -80.343421936 -80.343421936
19767.48 -80.272270203 -80.272270203
19810.546 -80.51373291 -80.51373291
19853.613 -80.535812378 -80.535812378
19896.679 -80.809844971 -80.809844971
19939.746 -80.86882019 -80.86882019
19982.812 -80.839492798 -80.839492798
20025.878 -80.902610779 -80.902610779
20068.945 -81.057235718 -81.057235718
20112.011 -81.174850464 -81.174850464
20155.078 -81.099914551 -81.099914551
20198.144 -81.282814026 -81.282814026
20241.21 -81.207427978 -81.207427978
20284.277 -81.445899963 -81.445899963
20327.343 -81.307022095 -81.307022095
20370.41 -81.48664856 -81.48664856
20413.476 -81.530570984 -81.530570984
20456.542 -81.555000305 -81.555000305
20499.609 -81.563827515 -81.563827515
20542.675 -81.64793396 -81.64793396
20585.742 -81.536590576 -81.536590576
20628.808 -81.611976624 -81.611976624
20671.875 -81.669342041 -81.669342041
20714.941 -81.906478882 -81.906478882
20758.007 -81.916275024 -81.916275024
20801.074 -81.863571167 -81.863571167
20844.14 -81.901191711 -81.901191711
20887.207 -81.854934692 -81.854934692
20930.273 -81.960464478 -81.960464478
20973.339 -82.149215698 -82.149215698
21016.406 -82.285110474 -82.285110474
21059.472 -82.071609497 -82.071609497
21102.539 -82.128013611 -82.128013611
21145.605 -82.13684082 -82.13684082
21188.671 -82.197814941 -82.197814941
21231.738 -82.200340271 -82.200340271
21274.804 -82.246368408 -82.246368408
21317.871 -82.165939331 -82.165939331
21360.937 -82.249320984 -82.249320984
21404.003 -82.356636047 -82.356636047
21447.07 -82.28817749 -82.28817749
21490.136 -82.286369324 -82.286369324
21533.203 -82.295158386 -82.295158386
21576.269 -82.365188599 -82.365188599
21619.335 -82.429100037 -82.429100037
21662.402 -82.597366333 -82.597366333
21705.468 -82.562759399 -82.562759399
21748.535 -82.539955139 -82.539955139
21791.601 -82.475288391 -82.475288391
21834.667 -82.45690155 -82.45690155
21877.734 -82.584899902 -82.584899902
21920.8 -82.455909729 -82.455909729
21963.867 -82.500244141 -82.500244141
22006.933 -82.447769165 -82.447769165
水仙 发表于:2006-12-16 8:44:36
EIA426A:
对比曲线!
水仙 发表于:2006-12-16 8:47:36
EIA426B:
水仙 发表于:2006-12-16 8:56:43
FFT取点最大时
水仙 发表于:2006-12-16 8:59:35
可惜低频刻度(100Hz以下)显示不够,但中高频趋势是对的.
水仙 发表于:2006-12-16 11:01:53
这是8121C的EIA RS426B的
水仙 发表于:2006-12-16 11:05:47
IEEE219
水仙 发表于:2006-12-16 11:50:28
DIN45573
水仙 发表于:2006-12-16 11:55:22
8121C的PINK 20-20K
水仙 发表于:2006-12-16 11:59:38
WHITE NOISE
