共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:驻波管
老干部 发表于:2006-1-31 15:11:19
想做一个驻波管,询问那位可以提供BK或者相关的资料,照片什么的?
谢谢了!
电声爱好者 发表于:2006-1-31 22:31:21
驻波是非常有趣的物理现象,在大学的物理和声学实验中被广泛应用。
驻波管用于测量材料的声学特性,如材料的吸声系数、声阻抗等。在建筑声学设计中,设计师需要知道各种材料的声学特性,以便计算室内的混响时间;在汽车设计中,工程师用车内材料的声学特性计算车内降噪的效果。驻波管被广泛应用在新材料的研究中。
支持GB/T-18696.1、ISO 10534-1和ASTM E1050-98传统的小车移动法,也支持ISO 10534-2和GB/T-18696.1双传声器传递函数法。
http://www.bswa.com.cn/html/sxcp-zbg.htm
[此贴子已经被作者于2006-01-31 22:38:44编辑过]
老干部 发表于:2006-2-1 0:33:07
我是看国内声望有做驻波管的,但是价钱也不便宜,叫单位买单自己玩有一定难度。所以自己做一套比较实际点。
知春 发表于:2006-2-2 21:17:10
国内好象只有北京声望在做驻波管,南大也有,但不知是否对外加工?
一个老兵 发表于:2006-2-5 4:32:44
我印象中是行波管这样的说法,想来还是驻波管的说法更准确吧.
我曾在南大的管子边工作了几个月.
另外天津真美主厂区的声学楼里有一个设计得相当不错的一个管子.
其设计方案可在天津建筑设计院查到.
当时这个厂叫天津电声器材厂.
一个老兵 发表于:2006-2-5 4:37:46
另外一个办法是查孙广荣教授和吴启学先生那本关于消声室设计的书.
里面应该有管子的设计.
老干部 发表于:2006-2-5 13:56:05
谢谢了,以前也找过资料,就是没仔细拆开过实物,不知道端面和粗细管(探管与端盖的结合)部分是怎么处理的。
另外上次BK来我们这里的时候留下点资料,看到有家acoustics-engineering的人家做的ZIRCOM很有意思,只是也要配合软件做开窗的测量。很有意思,这样的话就可以在现场测量材料的吸声系数了,应该说比较接近混响场测量的数值,应该比驻波管测量更实用些。
http://www.acoustics-engineering.com/zircon/zircon.htm
知春 发表于:2006-2-5 14:13:41
有价值:
Zircon - Loudspeaker-Microphone Probe
The Zircon is a loudspeaker-microphone probe for measuring in situ the absorption and reflection properties of surfaces. These may be indoor surfaces, such as in concert halls and gyms, or outdoor surfaces, such as road surfaces (ISO 13472-1), sound barriers installed in a free field (NF S 31-089) and traffic noise reducing devices (ENV 1793-5).
Using the wall measurement stand, the Zircon can be rotated horizontally and vertically, and is provided with 10° step angle indications. When using the floor measurement stand, the Zircon can be rotated vertically over 360°.
音响初哥 发表于:2006-2-5 18:11:04
一个老兵 发表于:2006-2-6 1:30:01
谢谢初哥网友.
我想起来一些故事了.
南大在1964年确实是一个驻波管,当时我们在那测量大消声室的尖劈.
而天津电声厂的那个是行波管,是用来测量扬声器单元的输出声功率的.
参照了中科院声学所的设计.
扬声器置于管子的一头,传声器可置于管内记录声压级的大小.
管子的另一头就和大气相通.管子的测量段以后,要放吸声材料,.......
我原来的发言将这两种管子混淆了.要改正.
水仙 发表于:2006-2-6 14:53:22
可见"一个老兵"治学之严谨!
老干部 发表于:2006-2-7 2:11:39
利害!
电声爱好者 发表于:2006-2-7 23:20:48
"老干部"半夜也来此坛,精神可嘉!
percy_zheng 发表于:2006-10-10 10:49:03
peifu
