标题:耳机人头测试方法
ygp 发表于:2006-12-28 10:59:48
耳机用人头来测,每放一次测出来的曲线都不一样,所以希望哪位高人来指点一下,哪样放才是最标准的,谢谢!
twq_sohu 发表于:2006-12-28 16:09:28
客户提供的测试方法和包络框:
The stereo headset shall be measured according to the head and torso simulator (HATS) B&K 4128 type 3.3 with ear simulator, soft pinna (DZ-9759 or DZ-9760),
twq_sohu 发表于:2007-1-3 12:03:19
怎么没反应?
陈雨 发表于:2007-1-20 21:58:51
人头是什么东东啊?
水仙 发表于:2007-1-22 17:05:42
B&K标准电声测试产品简介
1)4185/4153型:IEC318和ITU-T第一类人工耳
2)4152型:IEC126和ANSI标准人工耳
3)4157型:IEC711和ITU-T第2类人工耳
4)4128型:IEC711和ITU-T第3.3类人工耳,附带人工嘴
5)4195型:ITU-T第3.2类人工耳
以上各种人工耳适合各种耳机和电话手柄测试
6)4227型:人工嘴
7)4232型:消声测试箱
8)4602B型:电话测试架
9)9640型:转动台
10)8329型:激光传感器
电话测试产品系列
    B&K公司具有专门设计和生产话音测试的参考设备,同时也制定了很多人所共知测试标准,例如国际使用多年的参考当量(OREM)。这使各地生产的电话产品参以统一标准进行话音质量的比较。
    世界各地的标准测试实验机构大都使用B&K生产的传声器、人工耳、人工嘴甚至全套设备,以作为签发电话机进网许可证的重要依据,透过参与国际电讯组织共同订立新科技电话的测试标准,使B&K能更快地研制新一代的测试仪器,以满足各种标准测试的要求,B&K6712 GSM测试仪便是一明显例子。
B&K公司提供下列电话电声产品测试系统:
1)6711型:多国标准测试系统
2)6712型:欧式GSM质检测试系统
3)6713型:美国TDMA/AMPS双式标准测试系统
4)9655型:ISDN数字电话标准测试系统
5)6710型:DECT欧式数字无绳电话标准测试系统
2012型音频分析仪
用途及特点:
图片点击可在新窗口打开查看 用于所有电声产品:例如扬声器、电话、耳机、麦克
   风、助听器、水听器和加速度计等
图片点击可在新窗口打开查看 线性与非线性系统分析
水仙 发表于:2007-1-22 17:06:56
耳机人头测试方法及仪器设备请说明一下!
reqius 发表于:2007-3-13 5:15:05
是不是一个仿真人头,耳朵里面塞两个MIC?
huaijun 发表于:2007-3-13 15:36:53
可以看一下KEMAR的人体模型,http://www.gras.com.cn/productI1.html
小弹波 发表于:2007-3-26 21:14:09
lmc139 发表于:2007-3-28 20:36:15
以下是引用reqius在2007-03-13 05:15:05的发言:
老兄太有才了,这也能猜到!强!
benny0130 发表于:2007-3-29 10:02:34
如果嚴格來說,希望每次對人頭測出來的曲線有一致性,必須先定義當耳機放入 Head And Torso Simulator
時,壓力(對耳機)是相等的,一般定義為5牛頓,如果你是買雙耳的hats.則更要小心的保護pinna
當兩端壓力相等,不考慮人工耳對amplifier的誤差,這樣應該一致性會好一點
Regards
kemar 发表于:2007-3-31 14:58:42
如果我没记错的话, ITU P 有明确的规定
YANDONG7383 发表于:2007-4-3 16:02:12
是啊,我也用B&K的人頭測試每一次都是不一樣的.其實沒有什麼標準,如果耳機是大耳套,能罩住人頭耳的話,那每次測的曲線都是一樣,如果測試耳機是小耳套沒能罩人頭耳的耳殼的話,曲線每次都會不一樣的?
aleoky 发表于:2007-4-3 21:03:01
测试环境有很大的影响因素的!
benson-zhuang 发表于:2007-4-10 17:43:13
我也碰到相同的問題﹐我一個穩定的方法供您參考﹕
HATS邊沿有一些定位孔﹐可以利用定位孔制作加壓治具或者是測試耦合治具以達到量測R&R要求﹗
fly99 发表于:2007-4-11 0:21:20
將小耳機塞入 人頭耳朵 會有不同 通常是洩氣造成的 要常練習
大耳機就要注意壓力問題
xc0001000 发表于:2007-4-11 9:21:18
是啊,这种测试对位置要求是最严格的啊
lclgpeter 发表于:2007-4-26 9:50:59
利用HATS系统测试耳机,稳定性确实比较差,因为很难控制每次耳机插入的力度角度.
不知道有没有具体的标准?
我们一般是利用type3.2来测试耳机,一致性不错
Tony 发表于:2007-5-4 11:27:16
lth2007 发表于:2007-5-6 11:20:25
环境不一样测试也有不同
