共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:微型喇叭做可靠性寿命试验都做多少小时?
hdragonfly 发表于:2007-1-9 9:37:21
微型喇叭做可靠性寿命试验,都做多少小时?
国内的,好象规格书都写的常温下96小时,而像philips之类写的是500小时。
分等级吗?如A、B、C之类的。
landxin168 发表于:2007-1-9 11:30:49
不同公司的要求不同,有96H的,有192H的,一般都是根据客户要求而定
王峰 发表于:2007-1-13 17:14:41
我们有一客人要求可靠性有好几个的:OLT 高温负载 96H  ,RST 共振扫描测试  12H ,还有湿度等等单单 功率试验国标好像是96小时。规格书平常也是这么做的,当然客人有要求时以客人要求来做啦!
sniper 发表于:2007-1-15 9:37:45
96H已经算是好的了
500H好像没这个必要
70829162 发表于:2007-3-6 15:36:55
IEC268-5要求是做100小时的额定功率,
David 发表于:2007-3-6 15:49:02
以目前電子及通訊產品的發展趨勢來看,市場對微型揚聲器的信賴性要求衹會越來越高.
不管是96H,  100H,還是500H....
將喇叭做成"金鋼不壞之身"應該是我們大家的共同目標
283156715 发表于:2007-3-14 16:12:24
还有用手机输出信号来做96小时的
olive_shw 发表于:2007-7-2 18:40:47
请教高手:
做功率寿命实验的时候,样品是怎么防止的,是贴网的一样朝上还是?测试盒内的温度有什么要求,要不要控制呢?
olive_shw 发表于:2007-7-2 18:42:03
有没有做EIA信号的啊,俺用的是SIGMA的设备,测量电压用的是东东啊!测试过程中有监控手段吗?
canproducts 发表于:2007-7-3 9:04:17
期待中
canproducts 发表于:2007-7-3 9:06:35
个人观点,如手机喇叭的可靠性实验我觉得他的小时数应与电池的小时数长
yueliangtishen 发表于:2007-7-3 13:25:59
具体看客户要求  一般也就是额定功率96小时  或者0.7倍功率148小时
lockie 发表于:2008-1-18 22:44:51
大红胡萝卜 发表于:2008-1-24 11:28:33
有最短24小时的,音乐功率.还有最长1000小时的.根据客户要求
lfhemail 发表于:2008-6-27 15:37:27
一般是以96H为好,有特别要求,另当别论了!
