共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:防水测试
Acoustics 发表于:2007-1-20 9:21:01
电子测量仪器的防水级别同时也反映了仪器防潮和防尘的能力,特别是对于户外活动中,兔不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,仪器的密封和防水能力对于保证仪器的安全运转 和寿命就至关重要。为此,国际上制订IEC529标准。为了与此相适应,日本工业标准中将电子仪器的防水保护分为10个等级,分别以IPX1、IPX2……表示。 保护等级 种 类    含 义
   0  无保护
   1  防滴I型   垂直落下的水滴无有害的影响
   2  防滴II型  与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有害的影响
   3  防雨型   与垂直方向成60度范围内降雨无有害的影响
   4  防溅型   受任意方向的水飞溅无有害的影响
   5  防喷射型  任意方向直接受到水的喷射无有害的影响
   6  耐水型   任意方向直接受到水的喷射也不会讲入内部
   7  防浸型   在规定的条件下即使浸在水中也不会进入内部
   8  水中型   长时间浸没在一定压力的水中照样能使用
   9  防湿型   在相对湿度大于90%时照样能使用
国际工业标准防水登记IP和日本工业标准的JIS防水等级是接近的,分0-8的9级,IP等级同样对防尘做了规定。
IPxx 防尘防水等级
防尘等级 (第一个X表示)
 防水等级 (第二个X表示)
0 :没有保护
1 :防止大的固体侵入
2 :防止中等大小的固体侵入
3 :防止小固体进入侵入
4 :防止物体大于 1mm 的固体进入
5 :防止有害的粉尘堆积
6 :完全防止粉尘进入
 0 :没有保护
1 :水滴滴入到外壳无影响
2 :当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响
3 :水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响
4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5 :用水冲洗无任何伤害
6 :可用于船舱内的环境
7 :可于短时间内耐浸水( 1m )
8 :于一定压力下长时间浸水
例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以 完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
[此贴子已经被作者于2007-01-20 09:26:21编辑过]
Acoustics 发表于:2007-1-20 9:23:27
IPXX等级中关于防水实验的规定。
(1)IPX 1
  方法名称:垂直滴水试验
  试验设备:滴水试验装置
  试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm
  试验条件:滴水量为 10。5 mm/min
  持续时间:10 min
(2)IPX 2
  方法名称:倾斜 15°滴水试验
  试验设备:滴水试验装置
  试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次。
  试验条件: 滴水量为 30。5 mm/min
  持续时间: 4×2。5 min( 共10 min )
(3)IPX 3
  方法名称:淋水试验
  试验方法:
a。 摆管式淋水试验
  试验设备:摆管式淋水溅水试验装置
  试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。
  试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0。07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s
  试验时间:连续淋水 10 min
b。 喷头式淋水试验
  试验设备:手持式淋水溅水试验装置
  试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间
  试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最少 5 min
(4)IPX 4
  方法名称:溅水试验
  试验方法:
a.摆管式溅水试验
  试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同;
  试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s
  试验时间: 与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。
b.喷头式溅水试验
  试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
  试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
  试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min
(5)IPX 5
  方法名称:喷水试验
  试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6。3mm
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L/min ( 750 L/h )
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min
(6)IPX 6
  方法名称:强烈喷水试验;
  试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12。5 mm
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min
(7)IPX 7
  方法名称:短时浸水试验
  试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0。15m
  试验时间: 30 min
(8)IPX 8
  方法名称: 持续潜水试验;
  试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比 IPX 7 高。
      另外,许多户外用电子产品也在强调漂浮能力。
darry 发表于:2007-1-20 13:37:51
6  耐水型   任意方向直接受到水的喷射也不会进入内部 (更正如蓝字)
另外,JIS的标准编号是什么?
spk888 发表于:2007-1-20 14:52:05
辛苦了!
鱼缸 发表于:2007-1-23 19:27:49
Speaker和Receiver怎么防水?
水仙 发表于:2007-6-26 12:33:14
要求没那么高
young 发表于:2007-6-28 9:55:06
学习了,楼主辛苦
晴朗 发表于:2007-11-8 17:39:38
好像对于扬声器不太适合。
水仙 发表于:2009-4-5 23:03:07
再看看实验条件。
