共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:相位调整技术
db 发表于:2006-2-18 22:03:51
电力声回路作为传输网络,不同频率自然存在相位差别(原为失真,这概念更加摸不着头脑了,可看另一贴初哥已纯清)。因次专业人士想了很多办法来纠偏。可业余爱好者就不明其义,就跟着别人跑了。有的公司还声称发明专利,真是可笑得很。本贴坚决要把这个迷雾驱散!让大家来充分应用好这个纠正技术。
[此贴子已经被作者于2006-02-19 09:14:57编辑过]
imxp 发表于:2006-2-18 22:37:44
可是关于这个问题,本身就存在了很多歧义,所以这趟水越搞越混。
前几天我不是提过扬声器单元是最小相位系统吗,这个“最小相位”就给理解成“线性相位”了。
业余爱好者不明没有问题,可恨的就是某些所谓的知名设计师还故意放烟幕,搞的大家晕头转向
db 发表于:2006-2-18 22:50:36
电力二系统非常复杂,很糊。但是声系统还是看得见的。
如子弹头,均衡器
perky 发表于:2006-8-15 20:05:17
大哥,咋没下文啊???
松香味 发表于:2006-8-23 23:52:55
关注下文!
sc72119121 发表于:2006-8-24 9:40:07
对啊,看到现在还是不知道怎么调整相位。
cyf 发表于:2006-8-24 20:02:26
更晕了,还是没结果啊!
sc72119121 发表于:2006-8-25 9:23:52
DX们出来指点一下啊。
ivan73 发表于:2006-8-30 14:22:57
先顶一下..........图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
白菜 发表于:2006-8-30 15:11:42
等待中。。。
寒山 发表于:2006-8-30 23:12:39
咦,你们在等什么呀??
hwprif 发表于:2006-9-17 2:44:59
    在电工学中,相位是反映交流电在任意时刻的状态的物理量。交流电的大小和方向是随时间变化的。比如正弦交流电流,它的公式是i=Isin2πft。i是交流电流的瞬时值,I是交流电流的最大值,f是交流电的频率,t是时间。随着时间的推移,交流电流可以从零变到最大值,从最大值变到零,又从零变到负的最大值,从负的最大值变到零;交流电的电压也具有同样的特性。同是我们知道,在我们使用电器时,主要是使用电能,换句话说也就是功率。根据欧姆定律P=UI,将上述的公式代入欧姆定律我们会发现功率是随时间变化的一个变量,也就是说:功率并不是一个恒定值。这就产生了效率问题……功率因数;我们总希望提高效率,即在同一个周期内,电压与电流的积达到最大。
    在电子学中,由于电子元件的结构特性和传输特性,也会出现同样的问题。由于电子元件的非线性,致使电压电流经过电子元件后其最大值分别发生不同的变化:这就是我们所说的电路的幅频和相频特性。最明显的变化是电容和电感及三极管元件。交流信号在经过电容后电压的最大值会滞后电流的最大值。在经过NPN型三极管后输入与输出的相位则发生了180°变化。在反馈电路中变化更加复杂。
    在电声中,由于振膜的刚性问题,振膜的根部与边缘在不同的频率下振动不同步,造成振膜所产生的声波与驱动振膜的音频信号出现差异,此种差异是否就是所说的相位问题???
    因为刚刚接触电声行业,对此不甚了解,还请楼主不吝赐教!
潜龙勿躁 发表于:2006-10-5 20:53:02
其实看得我头晕。这些东西让人看起容易,理解起来就头痛得要死!
Austin-ou 发表于:2006-10-9 16:36:58
这通常由于振膜本身的刚性不够引起的共振,高次共振,在高频会出现峰值。这应与单元整体相位无关。
