共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:寻找UV测试标准
ljdong77 发表于:2007-2-7 14:19:54
谁可以提供UV测试标准啊?谢啦
Acoustics 发表于:2007-2-7 17:06:53
UV-1800 SPECTROPHOTOMETER 的详细说明
仪器特点: 紫外可见分光光度计采用低杂散光、高分辨率的CT单光束光路结构,仪器具有良好的稳定性,重现性。应用最新微机处理技术,使操作更为方便,几个按键就能完成测试,并具有自动调校0%T和100%T等控制功能及多种方法的数据处理功能。 LCD数字显示器可显示透射比、吸光度和浓度等参数,提高了仪器的读数准确性。打印输出,配有串行口,可直接连接打印机,打印实验数据,标准RS-232通讯接口(串口),可通过用户应用软件(需另购)和普通的装有Microsoft Windows系统的个人电脑联机。进行数据回归处理并储存N条。技术指标:光学系统:单光束,1200条/毫米衍射光栅光谱带宽:5nm 波长范围:195~1000nm 波长精度:±0.5nm 波长重复性:≤0.2nm 透射比准确度:±0.5%T 透射比重复性:≤0.5%T 杂散光:≤0.05%T 220nm处稳定性:≤0.004A/へ800nm/3min 测量范围:0-100%T,-0.097-1.99A,0-1999C(0-1999F)波长显示:刻度盘:最小格值2nm 数据输出(打印):RS-232C 标准接口电源:AC220V±22V,50Hz±1Hz,300W
Acoustics 发表于:2007-2-7 17:16:12
抗UV测试
测试方法:在60°C,200小时的UV光照射(波长313nm)
合格标准:表面经测试后无任何改变
ljdong77 发表于:2007-2-8 16:21:32
用在船用喇叭的面罩的UV测试,哪位DX可以提供详细的测试标准,比如GB啦,最好是美国的电子工业协会的准,测试条件,测试方法,判定标准,谢啦,谢啦
Acoustics 发表于:2007-2-8 17:28:10
硬度測試  (Hardness Test) CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛y        DqtIv5A|O
黏著力測試 (Adhesion Test)CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训4Cn.h&PAl)^
耐磨測試  (Abrasion Test)~\8}.`1O
抗化學測試 (Chemical Resistance   Test)
負  荷:1Kgfwww.iCAx.cn,e$QWe(L&Y
d N
作用角度:45°
Mitsubishi 2H鉛筆
合格標準:沒有刮痕
黏著力測試
非破壞性測試 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛 x+C"Fr/}
測試方法:使用3M#595膠帶5cm長度貼於表面後急拉
合格標準:表面塗料成coating層不能被拉起
AE综合资讯网站论坛f)]"y$l
{W|TG8K0c
破壞性測試
測試方法:以刀片在表面劃出方格(熱固性1mm*1mm,熱塑性2mm*2mm),再用3M#595膠帶貼上後急拉
合格標準:可容許在方格中15%以下的塗料或coating層被移除www.iCAx.cn6M        ]qq6WkmF#d
耐磨測試bbs.icax.cn+}-k
UY8VV D:r
測試方法:RCA測試機台,使用11/16“寬的帶狀白紙,每分鐘17cyclesCAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训
BLEWYn$J"G!O
荷  重:175gbbs.icax.cn7f4|ARb
I8x
合格標準:不見磨痕
抗化學測試 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛l)H a(\+?"ACw
測試方法: CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛lY:yfg J1rT.t
酸性測試–55°C,曝露時間24,48,72小時iCAx开思论坛        Y2n'?c.Fk&o1mL
鹼性測試–60°C,曝露時間24,48,72小時
合格標準:表面經測試後無任何改變iCAx开思论坛9SU3Y
L#nC n
抗UV測試
d`1|m~ Z-j8X
V(z
測試方法:在60°C,200小時的UV光照射(波長313nm)
合格標準:表面經測試後無任何改變
Acoustics 发表于:2007-2-8 17:29:23
ASTM G 53-88,
Standard Practice for Operating Light and Water Exposure Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials.
ljdong77 发表于:2007-2-25 14:58:17
长见识了!欢迎大家继续发表相关方面的看法!
new20071201 发表于:2007-11-2 23:20:48
学习了
lhyzfy2008 发表于:2007-11-8 16:26:42
Acoustics图片点击可在新窗口打开查看
darry 发表于:2008-10-14 21:20:50
UV  cycle----------- 168 hours
  1. 4hrs. UV @ 60 deg. C (140F)
  2. 4 hrs. condensation @ 50 deg. C (122F)
    Acceptance Criteria
    • No glue bond failures
    • No discoloration.
[此贴子已经被作者于2008-10-14 22:12:16编辑过]
海蓝蓝 发表于:2009-4-22 9:01:50
谢谢
