共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:如何改善喇叭2KHz的THD
zhouxie112 发表于:2006-3-7 8:58:44
请教各位,我在做一款31mmPU边喇叭(无定位支片),有50%左右在测THD曲线时,2KHz有很高的峰,大约为6%(1k和3k仅为0.5%),不知什么原因?
DAAS 发表于:2006-3-7 17:59:42
楼主是否可以上曲线图片看看?
老干部 发表于:2006-3-7 22:59:58
说明有分割振动呀。
jsnj_lu 发表于:2006-3-9 9:30:19
(无定位支片)?
你先尝试在磁隙内加些磁液再测试一下。看看结果如何?
水仙 发表于:2006-3-9 10:22:02
以下是引用老干部在2006-03-07 22:59:58的发言:
说明有分割振动呀。
原因可能是PU边阻尼不够.
小小鸟 发表于:2006-3-9 14:47:46
可能是PU边的阻力不够,学一下斑竹
Acoustics 发表于:2006-3-10 15:11:16
不是阻力,是阻尼不够,难以抑制分割振动!当然,也可能有其他原因,这种类型的喇叭多半是将铝盆直接粘在音圈骨架上的.
一个老兵 发表于:2006-3-10 17:21:42
我的猜测:也许要加强振膜根部,经验上是三分之一部分的强度.
如果是纸盆,我当年是用采取紧压的办法,也就是减小热压模上下模具的间歇.
还有一个办法是可能有效的,就是根部浸胶.
还有就是加大打浆扣解度,或混合浆.
总之,方法是不少的,可根据实际实施.
如果是失真点比较固定,其实是比较好解决的.
kenhan 发表于:2006-3-11 8:08:20
此现象有多种原因造成,其主要是有铝帽和边造成,改善边的阻尼势必要更改材料的厚度和硬度,但现在市面
上通用的TPU材料就是那么几种固定的厚度和硬度,所以更改边材的可能性较小,可尝试着换另种铝帽或将中
心胶水改用硬性胶水,我最近也在解决此问题,结果没有出来呢.
一个老兵 发表于:2006-3-13 8:24:57
<可尝试着换另种铝帽或将中
心胶水改用硬性胶水,我最近也在解决此问题,结果没有出来呢.>
我想这个是有道理的.
另外,我想要考察整个振膜的厚度是怎么样的?
农夫 发表于:2006-3-16 11:44:40
以下是引用kenhan在2006-03-11 08:08:20的发言:
期待中,
辛苦了!
李运辉 发表于:2006-7-1 19:41:04
音圈中加一些磁液.悬边改用橡胶边.并改小悬边.
liuhui88507649 发表于:2006-7-2 20:09:48
可能是边和胴体粘合有问题
