共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:扬声器极性的定义
mylar 发表于:2007-3-22 14:05:28
请教扬声器极性的正确定义是.........?
在未知扬声器极性情形下,我在别的地方有看到用如下方法判定,不知是否可行,其依据是。。。。?
用一节5号(或7号)电池,通过两条导线将电池的两极与待测扬声器的两极相连,在接触的一瞬间,可以观察到喇叭的纸盆往外运动,那么,电池正极接的就是喇叭的正极。
方法二: 将万用表打到“R*1”挡; 用两根表笔碰触喇叭的两极;在接触的一瞬间,可以观察到喇叭的纸盆往外运动,那么,黑色表笔接的就是喇叭的正极。
darry 发表于:2007-3-22 21:34:51
补充一下:方法二所说的万用表应该是老式的指针式的吧;
赞同上面的测试方法;
[此贴子已经被作者于2007-03-22 22:23:22编辑过]
dcl 发表于:2007-4-9 16:17:39
其實一隻SPK不用在乎極性
fangdell 发表于:2007-4-23 11:30:06
还有其它办法吧!
略知一二 发表于:2007-4-23 12:18:02
用极性仪测啊,一台才一千多点,不贵!又快又好!
spk888 发表于:2007-4-24 15:02:59
以下是引用dcl在2007-04-09 16:17:39的发言:
其實一隻SPK不用在乎極性
问题就在于很少有人买一只喇叭回家听
卜凡 发表于:2007-5-6 23:46:18
  也有的箱子的低音單元的極性如上所訴的測試方法測出的是反相的(紅色爲負黑色爲正極的)還是國外的知名品牌喲!!!
thl 发表于:2007-5-7 9:56:19
国标上有测试方法.
lucning 发表于:2007-5-8 13:55:56
比较原始,但浙江有部分厂还在用上述的方式
空中飞鱼 发表于:2007-5-9 8:25:30
ddddddddddddd
dory19 发表于:2007-5-10 10:26:39
原始咋了,咱劳动人民自己创造的方法经济实用,万用表哪个厂没有又便宜,电阻档、电流档、电压档都可以测的到极性,比起什么仪器实用多了,不会操作也是白搭!
chocod 发表于:2008-9-6 21:34:50
说起方法,只要实用就是好方法,当年美国为太空上记录数据的自来水笔研制花费了好几百万美金,终于研制出了无重力自来水笔,不过苏联人早就研制出来了,不过没花钱,因为人家用......铅笔!!!!
gzdaas 发表于:2008-9-11 0:09:20
以下是引用spk888在2007-04-24 15:02:59的发言:
问题就在于很少有人买一只喇叭回家听
如果喇叭设计不好,极性是很重要的。
darry 发表于:2008-10-11 0:36:48
请问一下,DF5991适用于装成主动式音箱系统后的喇叭测试吗?目前我们有遇到这样测会导至音箱功放过载保护的问题,查此测试仪的脉冲幅度达10Vp-p.不知有没其它人遇到, 是如何解决的?谢谢
darry 发表于:2008-10-11 0:56:35
极性定义:(+ voltage applied to + terminal results in cone motion away from motor)
