共32 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:常见的几种异音类型
darry 发表于:2007-3-22 22:20:43
1.      Buzz:  Any noise produced by a looseness of components vibrating against other components.
2.      Rub:  Any noise produced by the voice coil sliding or rubbing against other components.
3.      Bottoming:  The noise produced by the contact of the moving system with the transducer structure.
4.      Rattle:  The random noise produced by an object trapped within the transducer allowed to strike moving components.
5.      Frozen Coil:  Absence of free excursion caused by adhesive in the magnetic gap or an offset (loose) component of magnetic circuit.
6.      Air Noise:  The noise produced by high velocity air flow through a small leak.
jma 发表于:2007-3-24 13:41:52
darry 发表于:2007-3-24 20:51:12
以下是引用feiyanfeng在2007-03-23 22:14:30的发言:
不错,,能否指出出处,,谢
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
这是日常遇到的问题呀,莫过于这几种吧,欢迎指点讨论
注:原文引自Harman/JBL的验证规范
[此贴子已经被作者于2007-04-08 19:19:00编辑过]
darry 发表于:2007-4-8 21:45:26
1.Buzz:共振
2.Rub:擦圈
3.Bottoming:打底
4.Rattle:
5.Frozen coil: 卡圈
6.Air Noise: 气流声
darry 发表于:2007-4-10 22:55:25
4.Rattle:异物声
ymsf2003 发表于:2007-4-13 20:14:51
不知气流声和共振怎么人耳主观怎么辩别?
darry 发表于:2007-4-16 22:04:28
哪位知道哪种声音称为“牛声”?
是否也叫娃声?
昱辰 发表于:2007-4-20 10:57:52
唉!纯音这问题,头疼啊!
昱辰 发表于:2007-4-20 10:58:37
最近一直在忙着解决纯音问题!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
4581255 发表于:2007-4-23 13:21:40
请教:为什么喇叭放音乐的时候会出现杂音呀,这是什么原因造成的?有人知道吗?
thl 发表于:2007-5-7 10:13:10
纯音问题可以从设计和工艺上去解决.
yext 发表于:2007-5-8 13:37:41
学习
lucning 发表于:2007-5-8 13:53:44
好,支持一下
博爱 发表于:2007-5-16 0:21:21
顶!感谢楼主!
xulingzhi25 发表于:2007-6-13 18:55:38
顶一下
770105zjf 发表于:2007-6-14 15:07:02
有一种沙音是气流声造成的吗?
一张专辑 发表于:2007-6-15 22:19:27
以下是引用770105zjf在2007-06-14 15:07:02的发言:
有一种沙音是气流声造成的吗?
是的,你可以从扬声器背面弹波以上防尘帽以下对称打3-4个4毫米左右的小孔,气流声立即消失.
hobbyzhu 发表于:2007-6-18 10:27:45
图片点击可在新窗口打开查看xuexi!!
hsang 发表于:2007-8-21 0:45:32
lovemusic 发表于:2007-8-24 22:26:36
问一下:
一款6.5寸的喇叭,悬边是橡皮边,但是扫频时有"扑.扑"橡皮边的声音.
不知道可不可以.
请教?
