标题:KLIPPEL是否可以测试喇叭内部音圈温度的变化
zlg1980 发表于:2007-3-24 13:55:45
各位同仁请指教!!!
darry 发表于:2007-3-24 23:44:47
好像不行吧
perky2006 发表于:2007-3-27 15:04:39
音圈温度的测试方法一般是用数字万用表+探头(热敏电阻)伸到磁间隙中测试.比较老土.先进一点的话就去买个红外探温设备或是红外成像仪,那个可以非接触式探温,不过我想应该蛮贵的
darry 发表于:2007-3-27 22:38:33
可以看看这个:
http://www.nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=3369&page=4
DAAS 发表于:2007-3-28 1:34:56
以下是引用darry在2007-03-27 22:38:33的发言:
可以看看这个:
正如帖子所描述,克力普是有这个功能滴...
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
3dg6 发表于:2007-3-30 16:29:37
我记着是有这个功能的。
speaker1 发表于:2007-5-4 15:46:03
在Klippel的LSI里这是个最基本的功能,是通过音圈DCR的变化算出来的。
ouyang0349 发表于:2007-5-10 15:25:36
KLIPPEL测试功率的时候又一项就是通过温升测的
ouyang0349 发表于:2007-5-10 15:26:17
KLIPPEL测试功率的时候有一项就是通过温升测的
阳光不锈 发表于:2007-5-14 23:29:43
Klippel的确是可以的.它的Large signal identification模块就行.
但是在测较小的SPK时,似乎就有些较大差异了.当然这主要还是和它的测试方式有关了.
speaker1 发表于:2007-8-10 17:10:00
阳光不锈,跟测试时间的设定有关系,小喇叭可能是温升还没到一定的程度。
当然你说的没错,跟收集数据的方式有关系。
kyle007 发表于:2007-8-18 22:20:42
xxxx
[此贴子已经被作者于2013-12-11 11:59:21编辑过]
coiwen 发表于:2007-8-20 13:10:09
确实是有的
kyle007 发表于:2007-8-21 23:04:08
确实有的话可否方便晒出来给大家共享一下呢
记得之前有位前辈也是理论上计算,然后我们实际测量
结果是相符合的,但是没有得到计算方法...
偶观注这块很久但能力有限未找到个结果
过路鬼 发表于:2007-10-30 10:34:38
大哥,能说说是怎么测的吗~~
haley 发表于:2007-11-16 11:25:57
KLIPPEL在测LSI时可以画出音圈温度随时间的变化曲线的,我认为那是通过计算得出的一条曲线......
dyf1978 发表于:2007-11-18 1:18:01
KLIPPEL可以测出音圈的温升,在PWT模块中,并且可以测试扬声器振幅。不过在测试PWT前,必须先测试LSI用以测试扬声器的基本参数。温升的测试原理其实就是阻抗随温度成线性变化。
simon_xie 发表于:2010-10-14 16:52:31
可以的,在测LSI时可以看到!
danny 发表于:2010-10-15 23:04:04
有图有真相
danny 发表于:2010-10-15 23:07:43
奇怪,上传不了图。
