标题:关于ROHS环保的问题
DAAS32 发表于:2006-3-10 12:14:47
ROHS环保!!实行起来真的有点麻烦啊!!
兄弟们一起说说这事情吧!!
因为扬声器上涉及的配件和辅料好多啊!胶水、油墨、电镀!!真是太多了???
aleoky 发表于:2006-3-10 13:41:42
主要针对欧盟吧,多就做整合的认证,关键就是钱的问题,根据同行业的人士说今年仍然会有很多喇叭厂要被淘汰,估计这个东东也是做怪之一,没有实力的企业恐怕。。。。。嘿嘿,真不好说
hyonsoo 发表于:2006-3-10 15:08:09
真的有点麻烦,不过上线生产都一样还好.就是如何对材料进行把关很关键.在检测仪器上可能要花不少真金白银了......
DAAS 发表于:2006-3-10 15:49:58
楼主做了多少样的检测了啊?
想知道那儿有电镀比较好的厂家........
SOS~~~
hyonsoo 发表于:2006-3-10 15:56:15
番禺的金朋好象采用无氰电镀还可以,就是颜色有点偏暗.
快乐的 发表于:2006-3-10 18:30:53
我发觉好多供应商趁此机会把单价抬得高高的,
大家讨论一下扬声器上涉及的配件和辅料应该上涨的幅度
一声 发表于:2006-3-10 20:57:42
我这里有一些关于《欧洲废弃电子电器产品的法规(WEEE Directive)》相关资料,大家如果需要,有机会上传给大家。
jsnj_lu 发表于:2006-3-11 10:14:13
这实际是一个系统连贯性的问题。符合性是必然的,要不你的产品就别出口,况且国内的需求也不可避免,所以大家还是一门心思做好。
一般的材料上涨3%左右,关键看你的采购如何控制。塑料件的涨幅比较大,有的在50%。具体看情况了。
外销的产品千万不能存在侥幸心里,产品涉及的大件一般好控制,千万别忽略了那些细小的,例如:印章,标识等等,不然就等被K了。
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
小小鸟 发表于:2006-3-11 16:49:57
RoHS指令
欧盟议会和欧盟理事会2003年1月23日第2002/95/EC号
关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令
欧洲议会和欧盟理事会,注意到成立欧洲共同体的条约,特别是其中第95条, 注意到欧盟委员会的建议 ,注意到欧盟经济与社会委员会的意见 , 注意到欧盟地区委员会的意见 ,按照欧洲共同体条约第251条所规制的程序行事并根据协调委员会于2002年11月8日通过的联合文本 , 鉴于:
(1)各成员国为限制在电子电气设备中使用有害物质而制订的法规或行政措施之间存在的差异能产生贸易壁垒和扭曲共同体内的竞争,甚至对单一市场的建立及其功能产生直接影响。因此有必要协调成员国在此领域的法规,以利于保护人类健康和报废电子电气设备合乎环境要求的回收和处理。
  (2)欧盟理事会于2000年12月7~9日在尼斯召开的会议上批准了部长理事会于2000年12月4日就预防原则通过的决定。
  (3)欧盟委员会1996年7月30日回顾共同体废弃物管理战略的通讯强调了减少废物中有害物质含量的必要并指出制定在产品和加工过程中限制使用这些有害物质的欧共体法规的潜在益处。
  (4)理事会1988年1月25日为消除镉环境污染的欧共体行动计划的决定要求欧盟委员会刻不容缓地发展该计划中的特殊措施。人类健康也必须得到保护,因此应实施一个特别限制镉的使用及加快研究其替代品的整体战略。决定强调在不存在适当的和更安全的选择的情况下应限制镉的使用。
  (5)证据表明,欧盟理事会和欧洲议会2003年1月27日关于报废电子电气设备的第2002/96/EC号指令规定的报废电子电气设备的收集、处理、回收和处置措施对于减少与涉及的重金属和阻燃剂相关的废物管理问题很必要。然而,尽管有那些措施,但在目前的废物处理中仍将继续发现报废电子电气设备的实质部分。即使报废电子电气设备被分类收集并遵守回收程序,但汞、镉、铅、六价铬、聚溴联苯(PBB)、聚溴二苯醚(PBDE)的成分仍有可能对人类健康和环境形成危险。
  (6)考虑到技术和经济的可行性,确保显著减少这些物质对健康和环境形成的危险的最有效的、且在共同体内可实现所选择保护水平的方式是在电子电气设备中以安全或更安全的物质替代它们。限制这些有害物质的使用也就是提高报废电子电气设备回收的可能性和经济利益并减少它们对回收工厂工人健康所造成的负面影响。
  (7)要科学研究与评估本指令管辖的物质,它们已在欧共体和成员国层面受到不同措施的管理。
  (8)本指令规定的措施考虑了现有的国际准则和建议并基于对可获得的科学和技术信息的评估。由于缺乏措施可能在共同体内产生危险,所以这些措施对实现所选择的对人类和动物健康及环境的保护水平是必要的。应及时检查这些措施,必要时,考虑了获得的科技信息后可进行调整。
  (9)本指令的实施不影响共同体在安全和卫生要求方面的立法以及共同体关于废物管理的特殊立法,特别是1991年3月18日理事会关于含有某些危险物质的电池和蓄电池的第91/157/EEC号指令。
  (10)应考虑不含有重金属、聚溴二苯醚(PBDE)和聚溴联苯(PBB)的电子电气设备的技术发展。一旦获得了科学证据和考虑了预防原则,应检查是否可禁止其它有害物质的使用并以更加合乎环境要求的、确保对消费者的保护不低于相同水平的替代品来替代它们。
  (11)如果从科技角度来看,不可能有替代品,或者替代品对环境和健康所造成的负面影响大于其对环境和健康带来的益处,那么可免除执行替代品的要求。开发电子电气设备中有害物质替代品的工作仍要继续进行,以使它们符合电子电气设备使用者的健康与安全需要。
  (12)因为产品的再利用、翻新和延长使用期是有益的,所以需要提供必要的零件。
  (13)与逐步停止使用和禁止使用有害物质的要求免除相关的科技进步的修改应由欧盟委员会按照委员会程序实现。
  (14)实施本指令所必要的措施应根据理事会1999年6月28日的1999/468/EC 号决议规定的、实施授权给欧委会的权力的程序来采纳。
  兹通过本指令:
第1条 目标
本指令的目标是使各成员国关于在电子电气设备中限制使用有害物质的法律趋于一致,有助于保护人类健康和报废电子电气设备合乎环境要求的回收和处理。
  第2条 范围
  1. 在不违反第6条的情况下,本指令应适用于提令第 2002/96/EC号指令(WEEE)附录Ⅰ
A规定的1、2、3、4、5、6、7和10类电子电气设备,以及家用电灯泡和照明设施。
  2.本指令的实施不应违背共同体关于安全和健康要求的立法和共同体关于废物管理的专门立法。
  3.本指令对2006年7月1日前投放市场的电子电气设备的部件、修理部件或再利用部件不适用。
  第3条 定义
   就本指令而言,适用下述定义:
  (a)"电子电气设备"或"EEE"指为正常运行而依赖于电流或电磁场工作的设备和指令2002/96/EC(WEEE)附件ⅠA中列出的能产生、传输和测量电流和电磁场的设备,且这些设备的设计电压是交流电不超过1000伏特,直流电不超过1500伏特;
  (b)"生产者"指任何人,他们不管所采用的销售技术,根据欧洲议会和理事会1997年5月20日关于保护远程合同中消费者的第1997/7/EC号指令包括程通讯:
  (i)用自己品牌生产并销售电子电气设备;
  (ii)以自己品牌再销售由其它供应商提供的设备,如果再销售的设备上仍保留原生产者的品牌,这样的再销售者不能视作为上述(i)副点的生产者;或 (iii)专业从事向成员国进口或出口电子电气设备。
  仅仅是按照某种金融协议提供资金者不能被视为 "生产者",除非他符合上述(i)至
(iii)副点作为生产者行事。
  第4条 防止
  1.成员国将确保,从2006年7月1日起,投放于市场的新电子和电气设备不包含铅,汞,镉,六价铬,聚溴二苯醚(PBDE) 或 聚溴联苯(PBB)。成员国在本指令通过前根据共同体法规制定的限制或禁止在电子电气设备中使用这些物质的措施可以维持至2006年7月1日。
  2.条款1将不适用于附件中所列举的应用。
  3.基于欧委会的建议,一旦可获得科学证据,欧洲议会和理事应根据《第六个共同体环境行动计划》中规定的化学政策原则决定其它有害物质的禁用以及选择确保对消费者保护水平至少相同的更加合乎环境要求的产品作为其替代品。
  第5条 适应科学和技术进步
  1.为下列目的,旨在使附件适应科技进步的必要修改,应根据条款7(2)提及的程序而进行:
  (a)必要时,可建立允许在电子电气设备的特殊物质和部件中含有条款4(1)所提及物质的最高值;
  (b)电子电气设备的材料和组件可背离第4款(1)的规定,如果它们的去除或通过设计改变而使用替代品或使用不含有提及的材料或物质的材料或组件在科技上中不现实时,或替代品对环境、健康和/或消费者安全造成的负面影响好象超过它们对环境、健康和/或消费者安全造成的益处时;
  (c)至少每隔四年对附件进行一次检查,或者在将一项加入到附件后四年对附件进行检查,加入新项的目的是考虑取消附件中的电子电气设备材料和组件,如果它们的去除或通过设计改变而使用替代品或使用不包括第4(1)款的材料或物质的材料和组件在科技上是可行时,条件是替代品对环境、健康和/或消费者安全产生的负面影响不可能大于其对环境、健康和/或消费者安排带来的正面利益。
  2.附件在遵照条款1修改之前,欧盟委员会将专门与电子电器设备生产者、回收者、垃圾处理者、环保组织和雇员与消费者协会咨询磋商。磋商结果应递交给条款7(1)提及的委员会。欧盟委员会应考虑其收到的意见。
  第6条 检查
  在2005年2月13日之前,欧盟委员会应检查本指令规定的措施以便必要时考虑新的科学证据。特别是,欧盟委员会应在该日期之前提交将第2002/96/EC(WEEE)号指令附件ⅠA所列的第8和第9类的设备纳入本指令范围的建议。
  委员会也将根据科学事实并考虑预防原则,研究条款4(1)中物质是否需要调整,适当时,可向欧洲议会和理事会提出建议。
  应当特别注意检查电子电气设备中使用的其它有害物质和材料对环境和人类健康的影响。
欧委会将检查取代这些物质和材料的可行性,并且在适当的时候,就扩大第4条的范围向欧洲议会和理事会提交建议。
  第7条 委员会
  1.欧盟委员会将由根据第75/442/EEC号 指令第18条成立的委员会协助工作。
  2.当参考本款时,应适用第1999/468/EC号决议第5条、第7条以及第8条。
  第1999/468/EC号决议第5条6款规定的期间应被定为3个月。
  3.委员会将采用其程序规定。
  第8条 惩罚
  成员国应决定对违反根据本指令而制定的成员国规定的行为适当的惩罚。这些规定的惩罚应当有效,适度并有劝诫性。
  第9条 过渡
  1.成员国应在2004年8月13日之前使符合本指令所必要的法律、规则和行政规定生效。并将这些立即通知欧委会。
  当成员国制订那些措施时,它们必须包括本指令的参照号或在该国官方出版物上出版时伴以此参考号。标志此参考号的方法由成员国规定。
  2.成员国要将本指令范围内制定的所有法律、规则和行政规定的文本通知欧委会。
  第10条 生效
  本指令自在欧洲共同体《官方公报》上公布之日起生效。
  第11条 收受方
  本指令将签发至各成员国。
   2003年1月23日完成于布鲁塞尔
    欧洲议会主席 欧盟理事会主席
    P. COX G. DRYS
   ANNEX
  免除第4(1)条中所要求的铅、汞、镉和六价铬的应用
  1.小型日光灯中的汞含量不得超过5毫克/灯;
  2.一般用途的直管日光灯中的汞含量不得超过:
  - 盐磷酸盐 10毫克
  - 正常的三磷酸盐 5毫克
  - 长效的三磷酸盐 8毫克
  3.特殊用途的直管日光灯中的汞含量;
  4.本附录中未特别提及的其它照明灯中的汞含量;
  5.阴极射线管、电子部件和发光管的玻璃内的铅含量;
  6.钢中合金元素中的铅含量达0.35%、铝含量达0.4%,铜合金中的铅含量达4%;
  7.-- 高温融化的焊料中的铅(即:锡铅焊料合金中铅含量超过85%);
  -- 用于服务器、存储器和存储系统的焊料中的铅(豁免准予至2010年);
  -- 用于交换、信号和传输,以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的铅;
  -- 电子陶瓷产品中的铅(例如:高压电子装置);
  8.根据修改关于限制特定危险物质和预制品销售和使用的第76/769/EEC 号指令的第9 1/338/EEC 号指令禁止以外的镉电镀。
  9.在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬。
  10.根据在第7(2)条中提及的程序,欧盟委员会应评价以下方面的应用:
  -- 台卡二苯醚(Deca BDE);
  -- 特殊用途的直管日光灯中的汞;
  -- 以下用途中所使用的焊料中的铅:服务器、存储器、用于交换和传输的网络基础设施、 电信网络管理设备(旨在设定本指令豁免部分的特定截止时间);
  -- 灯泡。
上面这个东西不知道对大家有用不?
小小鸟 发表于:2006-3-11 16:52:20
具体到哪些喇叭上用的要环保呢?
T铁,华司是要电镀环保还是要素材都环保呢?
DAAS32 发表于:2006-3-12 12:55:41
所用到的配件都要求环保的!!
小小鸟 发表于:2006-3-13 10:05:42
比如T铁的素材要求环保吗? 还是只是要求电镀环保呢?
jsnj_lu 发表于:2006-3-13 10:28:13
主要取决于材料本身的含有量(有害物质的含有量)电镀影响的是铬的含有量,纸质的本身含铅等等。一方面在于材料本身,一方面受后期加工处理影响。所以他是一个系统,具备连贯性,厂家要控制是一个链而不是单一。图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
DAAS32 发表于:2006-3-13 12:11:26
难道敲图章的油墨也要环保吗
DAAS 发表于:2006-3-13 16:09:29
喇叭屁股那个章就一定要,
至于.....兄弟说的是哪个?
admin 发表于:2006-3-17 16:43:52
RoHS 指令概述
限制某种有害物质指令RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
– 2002/95/EC
– 2006年7月1日强制执行
• 适用于“投放到市场”的“设备”
– 投放到市场意味着可转运和可销售
• 进口入欧盟
• 转运给经销商或零售商
• 转运到仓库并准备分配给客户
– 不应该包括工厂内部的转运仓库
• 不适用于使用者
限制使用的物质
• 禁用物质(豁免情况除外):
– 铅*
– 镉*
– 汞*
– 六价铬
– 多溴联苯(PBB)
– 多溴联苯醚(PBDE)
* 包含金属和化合物
• 设备生产商关注的主要是铅焊料的禁用
最大浓度限定值
– 在均质物质中,0.1%(净重)的铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚,
– 在均质物质中,0.01%(净重) 的镉
• 均质物质的范例
– 电镀锡涂层
– 塑胶
– 焊料
RoHS指令限制物质在电子电气设备中的主要应用类别
1 铅(Pb):焊料、电池、电缆、电线、塑料件以及组件拋光
2 汞(Hg):开关、电池、液晶显示器、继电器与照明设备
3 镉(Cd):自动贩卖机、电源线、电线与开关触点、颜料、塑料添加剂
4 六价铬(Cr VI):外壳的表面处理
5 多溴联苯(PBB):塑料与印刷电路板阻燃剂
6 多溴二苯醚(PBDE):塑料、橡胶与印刷电路板阻燃剂
admin 发表于:2006-3-17 16:44:44
铅Pb在电子电气设备中的应用范围
1 铅主要应用于焊接行业,在电子封装工业中,使用得最广泛的焊料是共晶成分的63锡/37铅,或者是近共晶成分的60锡/40铅
2 电池,印刷电路板及相关组件,机械金属的合金元素等
3 PVC等塑料行业的热稳定剂
RoHS指令中铅的免除及特殊规定
1 重金属铅使用于辐射或阴极射线管、电子部件和发光管中玻璃保护装备内的铅
2 铅使用于映像管(CRT)玻璃、灯泡和荧光管
3 重金属铅、镉、汞使用于原子吸收光谱仪中之空心阴极管与其它重金属量测设备
4 电子陶瓷产品中的铅(例如:高压电子装置)
5 使用于钢材中的铅含量最高为0.3%( 重量),铝材中含铅量最高为0.4%(重量),铜中含铅量最高为4%(重量)
与铅有关的其他规定
1 高温融化的焊料中的铅(即锡铅焊料合金中铅含量超过85%)
2 用于服务器、存储器和存储系统的焊料中的铅(豁免准予至2010年)
3 用于交换、信号和传输,以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的铅
4 手机中的电池、涂料、漆、电线、塑料中的铅含量不可大于10ppm。
铅的替代材料
1 新型无铅焊料:目前世界各国有报导的无铅焊料已经超过70种,而日本更已经有含抗氧化剂的无铅焊料进入了工业使用。96.3Sn/3.5Ag共熔体合金与目前电子工业中使用的锡/铅焊料的物理性质在很多方面很接近。其各项指标都达到或超过了锡/铅焊料。Sn/Ag焊料被认为是适用于汽车、电子设备的无铅焊料。
2 新型无铅塑料热稳定剂:1) 金属皂类热稳定剂; 2) 有机锡类热稳定剂:卓越的通用性、安全性和高效热稳定性,一部分无毒品种,可用于食品包装,医药包装等方面; 3)有机锑热稳定剂:用作高分子材料的低毒、无毒、高效热稳定剂;4)稀土稳定剂:新开发的PVC 热稳定剂的一类,具有无毒、价格适中、用量少、热稳定效果好特点;5)有机热稳定剂:作为辅助稳定剂与金属盐稳定剂并用,产生协同效应.
admin 发表于:2006-3-17 16:45:19
镉在电子电气设备中的应用范围
1 颜料、油漆:塑胶制品的着色粉、调色剂
2 稳定剂:塑胶制品的稳定剂
3 釉类、金属的表面涂层:防腐、防锈等功能
4 电池:电极添加剂,粉末可在镍-镉(NiCd)电池中用作阴极电极物质
5 金属材料:金属镉也可与铁、钢、铝基材料、钛基合金或其它非铁合金,作为在电解沉积、真空沉积或机械式沉积时的涂料
6 此外在低熔点硬焊、软焊及其它特殊合金中亦作为一种合金元素
RoHS指令对镉的特殊免除规定
1 硒光电池表面之氧化镉
2 特定物品中为防腐蚀所使用的钝化金属镉
3 重金属铅、镉、汞使用于原子吸光谱仪中之中空阴极管与其它重金属量测设备
4 镉电镀,不包括第91/338/EEC 号指令《修改关于限制特定危险物质和配制品销售和使用的禁止的第76/769/EEC 号指令》限制的应用.
5 手机中的镉含量不得大于5ppm
镉的替代
镉主要存在于开关、弹簧、连接器、外壳、PCB、保险丝、颜料和涂料、半导体光电感应器等。低压电器领域中镉的替代可用银氧化锡氧化铟(AgSnO2In2O3)来代替银氧化镉(AgCdO)。
admin 发表于:2006-3-17 16:45:56
汞在电子电气行业中的应用
1 目前我们生活中所接触到的普通干电池中均含有汞等有害重金属
2 汞还经常存在于颜料及荧光灯材料中
3 测量及控制仪器、光源及电器设备、牙医设备、氯生产设备(汞合金电解流程)
汞在RoHS指令中的免除特殊规定
1 小型荧光灯汞含量不得超过5毫克/每支灯泡
2 直式荧光灯汞含量不得超过10毫克/每支灯泡
3 一般用途的直管日光灯,盐磷酸盐10毫克,正常寿命时间的三磷酸盐5毫克长寿命时间的三磷酸盐8毫克
4 未特别提及的其它照明灯中的汞含量
5 重金属汞于实验室设备内
6 重金属铅、镉、汞使用于原子吸收光谱仪中之中空阴极管与其它重金属量测设备
7 手机中的汞含量不得大于2ppm
无汞材料的替代
1 对碱锰电池的无汞化通常采用的方法
1)电极添加剂:在电极的活性材料中,加入金属氧化物或氢氧化物;2)电解质添加剂:加入氧化锌可以减慢锌电极自溶蚀的速度,抑制氢气的析出; 3)集电体的表面处理:在集电体表面电镀一层金属铟;还可选用价格低廉的锌、锡镀层来代替价格较高的铟镀层而不会降低电池的性能
2 颜料及荧光灯中的汞
呈鲜红、鲜黄等颜色的颜料一般要添加如铅、镉、汞、六价铬等重金属。使用如三聚磷酸铝、磷酸锌、云母氧化铁等防锈颜料,替代传统有毒的红丹、铬黄等铅铬系防锈颜料
3 英国卜内门化学公司,即ICI世界集团是全球第一间做到所有油漆产品中不添加铅和汞的油漆公司
admin 发表于:2006-3-17 16:46:36
铬在工业中的应用
1 金属铬及其化合物是冶金、金属加工、电镀、油漆颜料等行业常用的基本原料。
2 六价铬常在电化学工业中作为铬酸。还用于色素中的着色剂(亦即铬酸铅)及冷却水循环系统中,如吸热泵、工业用冷冻库及冰箱热交换器中的防腐蚀剂(重铬酸钠)。
3 镀锌层上最常见的附加防护措施是铬酸盐钝化处理,由于铬酸盐钝化成本低廉,使用简单,而且钝化后所得膜层耐蚀性极好,可满足多种要求,因而在航空、电子和其它工业部门得到了广泛的应用,一直受到人们重视而沿用至今。
六价铬的危害
1 微量三价的铬是人体必需的,三价铬是蛋白质的基础,为动物代谢的必要元素,而六价铬则被公认为致癌的有害物质。
2 六价铬为吞入性毒物、吸入性极毒物,吸入可能致癌,皮肤接触可能导致敏感;更可能造成遗传性基因缺陷,对环境有持久危险性。
3 但以上这些是六价铬的特性,铬金属、三价或四价铬并不具有这些毒性。
RoHS指令中铬的特殊免除规定
吸收式冷藏柜冷却系统使用六价铬防腐蚀剂
铬的替代材料
1 在寻找铬酸盐替代物,人们从无机物方面做了大量的研究工作,利用钼酸盐、钨酸盐、稀土盐、锆酸盐等,但总的来看效果均不好。
2 人们把目光逐渐转向了有机物,这一工作起步较晚,报道也不多,但很有前途。有报导提出采用含有丙稀酸树脂、钼酸盐/磷酸盐的钝化液替代有毒的铬酸盐钝化液对热镀锌层进行钝化,得到了耐蚀性良好的钝化膜。并且该钝化液无毒,且处理工艺简单,成本较低廉。
