共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:求助:关于LMS测试
阿比 发表于:2006-3-10 20:50:00
最近在用LMS测喇叭阻抗曲线时经常会遇到: 曲线在10kHz,1kHz,和100Hz处出现起伏.
跟朋友讨论,朋友说可能是LMS本身的原因。但我觉得好象有点说不通。
请问各位前辈,问题到底出在哪里?
WANGDAIKUN 发表于:2006-3-10 21:46:51
请高手指点
philip 发表于:2006-3-10 21:53:58
以下是引用阿比在2006-03-10 20:50:00的发言:
请问各位前辈,问题到底出在哪里?
可否将图贴上来?
阿比 发表于:2006-3-11 9:44:04
这是测试得到的图
阿比 发表于:2006-3-11 9:46:32
[此贴子已经被作者于2006-03-11 09:49:46编辑过]
阿比 发表于:2006-3-11 10:24:25
想问一下各位前辈:
外部校准怎么去操作?
LMS的说明书是这样写的:
LineOut Vrms=5.2Vrms, than click OK. Next,you will be prompted to connect the various cables together so the analyzer can perform loopback test through the cables.
我感到不明白的是,它说的回路包不包括喇叭和功放啊?还是直接把LMS的输入线和输出线接连起来?
philip 发表于:2006-3-11 10:32:42
以下是引用阿比在2006-03-11 09:44:04的发言:
这是测试得到的图
看是否LMS本身的问题,多测几种相同尺寸的喇叭,看是否有此现象,而且是相同频点。
如果不是LMS的问题,很可能是喇叭在此点的简正振动造成。可以测一下声频响验证 - 是不是在此点有异常的峰谷(但不会完全对应,因为阻抗是在小电流测得,频响是在大电流测得)。
阿比 发表于:2006-3-11 12:50:57
谢谢philip前辈,我去试试.
gxz797 发表于:2006-3-11 18:26:17
有可能是LMS本身的问题
Driver 发表于:2006-3-11 21:07:48
是LMS本身的问题!我用LMS测试了有三年了!
luhuiweihui 发表于:2006-3-13 23:16:00
我测的也和楼主的有同样的问题!不是每个都有,但大部分都有!
阿比 发表于:2006-3-14 19:03:30
不是喇叭的简正运动造成的,因为与它声频响在此处并无异常的峰谷.
LMS系统内部和外部都校准过了,还是存在这样的问题.
我又查了一下LMS的使用说明书,看了看它里面的阻抗曲线,发现其阻抗曲线并没有在10kHz,1kHz,和100Hz处出现起伏.
Driver兄认为呢?
请前辈指教!
渐渐 发表于:2006-3-14 19:18:23
可能是LMS本身的问题,我们以前也碰到过这样的问题,校正后就好了。
楼主能否说说您是如何校正的,让大家一起分析一下
zhangzy 发表于:2006-3-14 19:40:36
1k处是LMS信号切换,3K,10K应该是SPK谐震.
琴声 发表于:2006-3-14 22:34:47
以下是引用阿比在2006-03-14 19:03:30的发言:
.......LMS系统内部和外部都校准过了,还是存在这样的问题......
也可检查一下接头之间是否有松动,氧化,以及测量过程当中的振动。
音响初哥 发表于:2006-3-15 0:22:43
可能是LMS本身问题吗?如果LMS犯这种低级错误,能卖这么多年?早破产了吧!
阿比 发表于:2006-3-20 18:24:32
找到原因了.
在测试完SPL后,直接调"分析参数"里的"阻抗"和"线形输出".没有从"载入快速设置文件"里载入"ZIMP2WIRE.SET"文件.
阿比 发表于:2006-3-20 18:26:32
谢谢各位前辈指教!
audio 发表于:2006-6-30 14:00:33
这是LMS系统设计上的一些问题.在100Hz.1kHz.10kHz.都多少会有这样的现象.
方法:LMS进行系统自我校正一次.这样会比较好一点点.
廖得
weizheng99 发表于:2006-7-3 22:51:00
LMS的有中文手册吗?
我是新入行的,是汽车扬声器生产厂家,希望以后能得到前辈指点。
