共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[转帖]耳机相关的试验资料
Acoustics 发表于:2007-4-11 11:20:40
耳机工作寿命试验
1                   目的
          评定耳机的工作寿命.
 2                 适用范围
          适用于所有的耳机.
 3                 试验设备
          音频扫频信号发生器、噪音发生器、功率放大器
 4                 试验步骤
 4.1       环境条件:温度:15~30℃,相对湿度:35~80%.
 4.2       随机抽取合格的样品,试验前检查样品的外观和功能,并测试样品的灵敏度.
 4.3       样品的音量钮开至最大,给样品输入白噪音信号或音频扫频信号,若输入信号为音频扫频信号,则扫频范围为20Hz~20kHz,扫频速度为30次/分,让样品持续工作96小时(试验条件或依照客户或规格书要求).
 4.4       试验过程中每天上午、下午各进行一次听音检测,如有异常则停止试验.
 4.5       试验后检查样品的外观和功能,并测试样品的灵敏度.
 5                 质量要求
  样品的外观和功能应正常,样品灵敏度在规格范围内且试验前后灵敏度变化值不能超过  3dB(或符合客户或规格书要求).
Acoustics 发表于:2007-4-11 11:25:28
粘性物料的粘性试验
1            目      的
      评价被试验物料的粘性,确保在运输和使用过程中不至于出现翘起或脱落等不良现象.
 2           适用范围
      适用于货仓经IQC检验的生产用的胶纸类、胶垫类、胶布类、贴纸类、海棉类及其它具有粘附性质的物料.
 3           试验设备
        焗炉    /     雪柜
 4           试验步骤
 4.2   按要求抽取样品,并将样品贴在与之相配合物料的相应位置处,用手将其抚平,注意:   不能有气泡,翘角等现象,以确保粘粘良好.
 4.3   将贴好的样品于室温下静置1小时,检查其粘性.
 4.4   将样品放入温度为60℃的焗炉中,时间为24小时.
 4.5   将样品从焗炉中取出,于室温下静置2小时,检查其粘性状况.
 4.6   将样品放入温度设定为-20℃的冰箱中,时间为24小时.
 4.7   将样品从冰箱中取出,于温室下静置2小时,检查其粘性状况.
 5           质量要求
      试验后样品应保持紧密粘贴,不可有翘起或起泡的现象,否则为不合格.
Acoustics 发表于:2007-4-11 11:33:09
涂装面格子切割试验
1         目的
         测定涂装面与胶壳之附着能力.
 2        适用范围
         适用于有涂装面的塑料产品
 3        试验设备
         介刀、钢尺、玻璃胶纸
 4        试验步骤
 4.1      环境条件:温度:15~30℃, 相对湿度:35~80%.
 4.2      取5PCS表面涂层需充分、干透及干凈的样品.
 4.3      在样品涂装面选择相对平坦的一面,用介刀以1.5mm的间隔横竖各划11条线(则形成100个小格)如图1所示.
图1   (Figure 1)
 4.4      贴玻璃胶纸在小格上,成30°角将玻璃胶纸撕开(勿急拉).如图2所示.
       Bitmap
拉力方向
      玻璃胶纸
        涂层面
图2   (Figure 2)
 4.5      试验后检查被测样品的涂装面.
 5        质量要求
         试验后样品涂装面剥离面积不大于5%,即被剥离的小格数量不超过5个.
Acoustics 发表于:2007-4-11 11:36:58
塑料产品老化试验
1            目      的
      评价塑料产品的抗老化能力.
 2           适用范围
      适用于所有塑料产品.
 3           试验设备
        焗炉/冰箱
 4           试验步骤
 4.2   随机抽取5pcs样品(或按客户要求).
 4.3   试验前检测样品的外观和性能.
 4.4   将样品置于温度为60°C±5°C的焗炉内24小时.
 4.5   24小时后取出样品并置于室温中2小时.
 4.6   检测样品的外观和性能.
 4.7   再将样品置于温度为-20°C±2°C的雪柜内24小时.
 4.8   24小时后取出样品置于室温中2小时.
 4.9   检测样品的外观和性能.
 5           质量要求
 5.1   样品外观应无颜色变化和龟裂的现象.
 5.2  样品性能应符合检验标准.
Acoustics 发表于:2007-4-11 11:40:04
海棉脱色试验
1            目      的
       评估海棉的抗脱色能力.
 2           适用范围
       适用于所有的用于包装的海棉.
 3           试验设备
      盐水(浓度为4%)、 250克的砝码、焗炉
 4           试验步骤
 4.2   随机抽取10PCS外观OK的海棉样品(或根据需要而定).
 4.3   试验方法一:
 4.3A  用海棉样品蘸取一定量的盐水(浓度为4%),注意样品表面须浸湿.
 4.3B  将海棉平放在一块白布上,再用250克的砝码压在海棉上面,放置于室温中3小时.
 4.3C  3小时后,检查白布是否染有海棉的颜色.
 4.4   试验方法二:
 4.4A  根据海棉大小剪取一段适当长度的浅色线.
 4.4B  用海棉将上述浅色线包住,再用胶纸将其扎紧.
 4.4C  放置于温度为30℃的焗炉中4小时.
 4.4D  4小时后取出样品,检查线是否染有海棉的颜色.
 5           质量要求
  试验后白布/浅色线不得染有海棉的颜色.
Acoustics 发表于:2007-4-11 11:46:20
电缆电线垂直燃烧试验
1       目      的
        评价电线电缆的阻燃性能.
 2      适用范围
        适用于所有的电线电缆.
 3      试验设备
        燃烧试验箱、秒表
 4      试验步骤(或依照电线电缆的规格或客户要求的标准)
 4.2     取5条长455mm的合格线材样品.
 4.3     距线材上端6.4mm的位置,夹在铁环架上,使线轴向垂直,使样品下端在灯管顶上9.5mm处.
 4.4     将本生灯的蓝色火焰的高度调节在25mm.
 4.5     将干燥医用脱脂棉水平覆盖于燃烧的试验箱底面,厚度为16.4mm.
 4.6     点燃本生灯,使试验的火焰放在样品下端的中心下10秒钟,然后移去本生灯至少到152mm之外,记  录样品燃烧的持续时间.若样品停止燃烧,再点样品10秒钟,再将本生灯移走,并记下持续燃烧时间.
 4.7     试验过程中,如果在二次中任何一次点火,样品有熔融或燃烧物质滴漏,灯可以倾斜45度角,以防滴漏物质掉进灯管.如果样品熔融或燃烧物滴淌,并在试验中消耗,用手移动灯以保持样品底部和灯管顶间距为9.5mm.
 4.8     记录样品燃烧时间、样品有无燃烧至夹具、样品有无滴漏并点燃药棉块.
 5      质量要求(或依照电线电缆的规格或客户要求的标准)
 5.1     在第一次移去火焰后,任何样品没有一次燃烧超过10秒.
 5.2     每组五个样品,点10次火,其总燃烧时间不超过50秒.
 5.3     没有样品火焰或余辉燃烧到达夹具.
 5.4     没有任何样品因滴淌燃烧物而点燃医用干燥脱脂棉.
 5.5     在第二次移去火焰后,没有任何余辉燃烧样品持续30秒以上.
jickzg 发表于:2007-4-12 15:21:57
谢了.
lxww3845 发表于:2007-4-13 16:59:35
好东西!多谢!
new20071201 发表于:2007-11-2 23:13:35
好东西
深圳 发表于:2007-11-6 9:21:13
多多谢了
FINECXS 发表于:2007-11-6 9:56:00
多谢,很好很实用的资料!
JENNY 发表于:2008-3-4 16:04:24
ACOUSTICS,太谢谢你了,我目前正在收集这方面的资料呢。 可靠性测试方面还有wire flexing test(线材可绕性测试)、开关寿命测试、跌落试验等等,跟你了解下,关于声学测试方面你们还测试什么参数?
JENNY 发表于:2008-3-4 16:45:16
我一直在困惑的是,对比我以前在做的loudspeaker,现在的公司做的是耳机,在声学方面仅仅测频响曲线,L-R的差异,THD,如果有降噪功能,就还测一下降噪的效果,我感觉应该是不够的吧,还请acoustics 多指教
jqr01 发表于:2008-10-23 21:44:38
还有一些吧,那个DX发表一下
Processed in .14063 s, 2 queries.
