共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:环境对测试影响多大
lihailan456 发表于:2007-5-14 16:41:46
环境对测试影响多大
guozhja 发表于:2007-5-15 9:59:05
期待回答.
winnie9999 发表于:2007-5-15 15:49:07
要区分是障板或人工耳
findingjob 发表于:2007-5-15 20:44:33
应该还是很大的.有区别
一个老兵 发表于:2007-5-16 0:28:12
这是个好问题.
其实有关的标准在测试的环境条件上标明
大气压,温度和湿度的范围是根据理论分析和实验的结果而定的.
比如IEC标准的制定是一个长期的会谈和讨论的结果,
而且每年都有年会,也可能会有对某些条款的修订的建议.
当年,我的一个老同事对此做过大量的测试,
应该说测试环境的影响不可忽视.
具体的数据已记不得了.
但是同一个扬声器在潮湿天气和干燥天气的性能有明显的差别,
比如在印象中灵敏度会差到一两个分贝,那么这个差别可能来自两个因素:
1.测试环境不一样引起的系统误差.
2.扬声器单元(纸盆)的防潮特性不够理想等.
一个老兵 发表于:2007-5-16 0:45:51
高中物理里有一段:
理想气体的状态方程是
pV/T=恒量.
气体的压强p,体积V和温度T存在紧密的关系.
声压是大气压基础上的扰动,
大气压变动和温度的变动对声压的绝对值有影响是可以理解的,
但是要做实验来验证,要花时间和投资的.
温度,湿度的影响是多大呢?
我以为这个实验可以做的,
在潮湿箱里改变湿度不难,在那个小空间里测量扬声器的
灵敏度和频率响应曲线会有一些问题,但是可以一试.
低频数据因空间小可剔除,..
毕竟可用计算机测试系统一试了.
一个老兵 发表于:2007-5-16 1:11:47
我们能做什么?举例,参考另一个帖子,
扬声器单元的中频声压Pr=BlρSD / 2πr (RE)1/2  MMS
当大气压和温度变化时,ρ(空气密度)是要相应变的,
但是,我以为变化幅度不会是很大.
这是需要实验论证的,但是,我们长期的习惯是按标准做就可以了,
更深层次的事倒也不须要我们工厂中的开发人员操心.
而纸盆的防潮性怎样,我们倒是要关心的,按上面这个公式,
就是要保证那个MMS 没有大的变化才好.
[此贴子已经被作者于2007-05-16 01:18:59编辑过]
一个老兵 发表于:2007-5-16 1:16:57
小结:
环境对测试是会有影响的,究竟多大?需要做更多的研究和实验.
我们工厂里的工程技术人员目前能做到的就是
按标准所规定的环境做测试.
有什么情况就做什么记录.
松香味 发表于:2007-5-16 9:23:51
看老兵的帖总是有收获,老兵前辈总是能够把多方面的知识灵活地联系起来考虑问题,深入浅出,佩服!谢谢老兵前辈!
[此贴子已经被作者于2007-05-16 09:25:08编辑过]
jma 发表于:2007-5-16 10:42:56
老兵就是老兵,经验与资料就是比偶们后生多.
ljdong77 发表于:2007-5-16 14:18:44
真羡慕老兵这些老工程师,学校里就打下了坚实的基础,说实话,我们这些90年代后期的大学生的基础差的多了,无论是高数还是大学物理,都不得其中真的奥秘,只有叹气了!!
   只有现在边工作,边学习,补课啊!!
三人行 发表于:2007-5-16 17:50:31
向老兵学习
