共36 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:手机铃声喇叭额定功率调查!
绝对挑战 发表于:2006-3-21 10:26:03
大家好:
想请问各位兄弟,贵公司手机铃声喇叭额定功率最大做到了多少W?
必须满足寿命实验条件 White Noise(EIA Filter) 96Hrs.
注:喇叭尺寸为:椭圆形:13X18mm
圆 形: 15mm 16mm
xiaoxinhua 发表于:2006-3-21 16:29:21
哈哈,有趣的题目!
White Noise(EIA Filter) 96Hrs, 1W差不多吧.
绝对挑战 发表于:2006-3-21 17:48:26
楼上的大吓,真的吗?
是否传授小弟我点经验!谢谢!
xiaoxinhua 发表于:2006-3-22 11:28:17
以下是引用绝对挑战在2006-03-21 17:48:26的发言:
楼上的大吓,真的吗?
是否传授小弟我点经验!谢谢!
请问贵司如何设计?
gxz797 发表于:2006-3-22 12:47:22
一般是0.5W,要做到1W就要看运气了。
绝对挑战 发表于:2006-3-22 17:04:59
我们现在的给三星供货要求额定功率0.64W 8OHM。
寿命实验很难过,有没有什么好的办法,请赐教!谢谢!
音圈线径0.05的,有没有好点的引线胶水,请提供下联系方式!
谢谢了!
xiaoxinhua 发表于:2006-3-23 14:04:06
以下是引用绝对挑战在2006-03-22 17:04:59的发言:
谢谢了!
0.64W的白噪声,过不了96H?
你用的是啥线?
绝对挑战 发表于:2006-3-23 17:02:35
日本大黑的!
绝对挑战 发表于:2006-3-23 17:08:25
我们现在用829胶做引线胶(水性的,柔软性比较好,但粘性很差)音圈线不能和膜片很好的
粘贴在一起,导致异常音很多。但用其它胶水来引线,寿命实验更容易断线,请提供好的解决方法
谢谢你!
mylar 发表于:2006-3-23 17:53:10
用新洲的T186F试看看
13686167955 姚小姐
绝对挑战 发表于:2006-3-23 18:35:53
是引线胶吗?谢谢!
绝对挑战 发表于:2006-3-23 18:38:47
绝对挑战 发表于:2006-3-23 18:42:14
wenter 发表于:2006-3-23 21:10:24
要用高张力铜线,连续负荷可以通过100H
随便说说 发表于:2006-3-23 22:45:00
没有做过手机喇叭,不过觉得这是一个有意思的话题.说了外行话请别介意.
过不了试验的原因是什么?断线?fo很低吗?把线沿膜片走S形也断?
如果纯粹是胶水不够软,建议一个水性胶,BOND 7,价格贵点.
wenter 发表于:2006-3-23 23:23:43
BOND 7 弹性虽好,但收缩率小,音膜向下振动时易粘在U壳上.
xiaoxinhua 发表于:2006-3-24 10:43:07
以下是引用绝对挑战在2006-03-23 17:08:25的发言:
谢谢你!
两个问题:1,断线:前面有过同样问题的回贴.解决办法就是用高张力线;固线弧度尽量大;
2,固线的胶水及工艺:这就要看贵司产品在哪里易断线?是音圈根部?
绝对挑战 发表于:2006-3-24 11:55:33
短线处多为喇叭盆架缺口处,至于引线弧度是没问题的!
现在关键纯音测试异常音比较多?条件为:8OHM 0.64W
至于音圈是肯定是高张力的.
xiaoxinhua 发表于:2006-3-24 14:06:47
以下是引用绝对挑战在2006-03-24 11:55:33的发言:
至于音圈是肯定是高张力的.
1,引线在盆架缺口处,可换用硬性胶固定在膜片边缘;
2,换超高张力的线;
3,纯音测试异常音比较多,如果排除不是装配的问题,那就要改设计(比如换膜片,增加阻尼等)
happy 发表于:2006-3-25 16:36:18
我司在做的16mm,0.8w的粉雜96h都可以過,白雜應該很容易過才對呀
