共30 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:为什么每次测试曲线会不一样呢?
zuyio 发表于:2007-6-3 11:20:31
我们在不同时日测试曲线参数会不一样呢?我想了解一下,我知道有很多因数影响着。但是最关键是什么。讨论一下。
darry 发表于:2007-6-3 11:27:35
你测试的低音还是高音?
guozhja 发表于:2007-6-5 13:22:59
详细点.
kafe 发表于:2007-6-5 14:47:53
对测试环境的温度/湿度,对被测产品的保存,测量点的位置、测量人,还有很多其他因素都要考虑。
左权游子 发表于:2007-6-12 23:06:15
测试使用治具的影响也不能忽略呀
winnie9999 发表于:2007-6-13 13:46:46
6125系列的测试仪?
正常。
zuyio 发表于:2007-6-17 13:34:07
是低音!
lantian 发表于:2007-6-18 11:13:38
使用DAAS系统也出现过同类现象,是不跟测试系统有关?
yayahu 发表于:2007-6-18 16:49:13
偏差有多大?主要在那个频带出现?温湿度对喇叭也有影响
fivetaste 发表于:2007-6-20 13:16:04
我用DAAS也这样 如何优化环境呢
gzdaas 发表于:2007-6-22 19:09:59
用DAAS每天校正两次就可以了,温湿度,环境、人为因素也是测试不稳的关键。象BK是实时校正,一般在消声室,应该影响小些,但不能完全保证,不同时日都一样,
德国DAAS电声分析仪(广办)
WWW.GZDAAS.COM
QQ14897546
xian-gen 发表于:2007-6-23 17:18:26
环境不一样了,只要不是很离谱,确定自己测量的方式方法没问题,有误差很正常呀。
我曾用CLIO做过测试稳定性的验证,用测试箱,喇叭拿起来又重新装入,连续测100次,每次也有一定的差异。见图:
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:
guang 发表于:2007-6-23 22:46:36
测试使用治具,灵敏度的校正都有影响.
最好能确保是所有条件都相同的情况下进行对比.
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
sometimes 发表于:2007-6-25 17:03:35
开放空间(室外)能不能达到与消声室类似的效果?
xp324 发表于:2007-10-8 15:00:14
DAAS 在中国有技术支持吗?
xiaopangzi 发表于:2007-10-9 19:39:05
不同时日测试曲线参数会不一样影响因素很多主要有几方面:
1:温湿度控制方面
2:环境因素,是否在消声室中测试
3:人的因素和夹具的因素
4:本身产品的问题,测其它产品是否也这样,再就是本身测试系统的分辨率,系统误差
shally 发表于:2007-10-10 17:27:23
以下是引用xiaopangzi在2007-10-09 19:39:05的发言:
1:温湿度控制方面
2:环境因素,是否在消声室中测试
3:人的因素和夹具的因素
非常正确,基本上就是这个原因了....
fking 发表于:2007-10-15 17:25:24
這是非常正常的情況,測試參數可能會因人或方向溫,濕度甚至是時間都會有影響。
如果測試是超重低音可能外介因素影會相對較小點,高音受影響最大。
如果是作曲數或是參數比對,是可以忽略這些因素。
nj136 发表于:2007-10-15 20:01:30
其实这并不奇怪,这些曲线是受测试仪器,你所测试的单元大小,还有温度,湿度,还有你对测试的方法,操作,距离,环境等等都影响到曲线的变化
深蓝海域 发表于:2007-10-19 21:21:03
测试使用治具的影响,比如说测试笔换了
Processed in .04688 s, 3 queries.
