共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:喇叭功率测试新标准———EIA-426-B
yy 发表于:2007-7-2 14:33:20
         (EIA ----Electronics Industries Alliance)
1998年前喇叭功率测试标准为EIA-426-A。制定此标准的目的是为检测喇叭在额定功率下常时期工作的能力。
测试信号用白噪声。频带范围是40-318 Hz。用6dB的通频滤波器滤波,信号的峰值限定在2×RMS。(即有效值的二倍)
喇叭的额定功率为(Vrms)2/Reff,Reff=DCR* 1.15
测试时间为8小时
若8小时以后,喇叭在1/2 Vrms(1/4额定功率)下试听无杂音,即通过了测试。
1998年后,EIA-42-A虽然还在沿用,但新标准 EIA-426-B正在逐步取代它, 为多数欧美国家所采用。
EIA-426-B提出了连接喇叭的功率放大器的最大功率的概念。
这个最大功率或者叫最适配(最佳)功率(Optimum amplifier power)是由寿命测试(Life test),失真测试(distortion),功率压缩测试(power compression) 三项测试的结果来决定的。
EIA 426-B 测试设备
1. EIA-426-B功率测试信号CD
2. 功率放大器
3. 带宽为40-10kHz的RMS真值电压表
4. 40-10kHz声音正弦波发生器
5. 1/3倍频的信号频率分折仪,具有谐波分析功能
6. 在40—10kHz额率范围频响误差±0.5dB,最大声压达140dB的麦克风及前置放大器
7. 20dB的衰减器
EIA 426-B测试条件
测试室环境温度25±5℃,相对湿度20%~80%,测试者应戴耳朵防护罩
EIA-426-B测试程序
1.用1kHz信号校准功放功率
2.功率压缩测试
3.失真测试
4.加速寿命测试(Accelerated Life Test)
关于1kHz正弦信号
1kHz纯正弦信号用来校准功放,信号形式如图,前后四个周期加有半汉恩(half Hann)窗。
用此信号校准的结果适用于以后各项测试
测试电压的计算:√功率×额定阻抗
如喇叭额定阻抗为8Ω,所施功率为100W。
测试电压为V=√100x8 = √800= 28.3 Vrms
功率压缩测试
此测试目的是考察喇叭的声音输出在适配功率下的被压缩的程度
测试信号: 使用的测试信号是如图的组合信号
前半段由40Hz到1kHz是对数扫描,时间是从0到0.1925秒。
从1kHz到10.25kHz是平方扫描,时间是从0.1925秒到0.25秒。(扫频速率在40-1kHz时与频率对数成正比,在1kHz-10kHz时与频率的平方成正比)
后半段与前半段正好相反,两段信号对接起来即可。
时间一共延续0.5秒。所以选时长为0.5秒目的是使信号足够快,不致将高音喇叭烧掉,又不能太快而产生不了变调。
功率压缩测试的步骤
1.将麦克风置于接近喇叭的位置
2.将功放调到最适配的放大功率的1/100即-20dB的位置
3.用实时分析仪(real time analyzer)(或Clio等代替)记录喇叭输出频谱作为参考频谱。
4.将输入功率提高到最适配功率以下6dB(即1/4适配功率)试听失真并观察频谱,如果只听到最小的失真,转入下一步,若失真
较大则停止试验。
5.缓慢提升功放到最适配功率,直到功率压缩现象出现(声压级相对参考频谱下降超过6dB)。
6.将测试信号输入延续1分钟,记录输出频谱。
7.如果在40—10kHz,每1/3倍频频率的范围内(或由制造商认定的带宽内)没有出现大于6dB的输出功率的减少,则喇叭测试通过。
失真测试
失真测试是检测嗽叭在施以适配功放功率时,在1/3倍频频率频带上的谐波失真大小。
步骤如下
1.将麦克风置于靠近喇叭或喇叭前正轴方向的一定位置上
2.输入正弦测试信号,缓慢提升功放到最适配放大功率
3.用实时分析仪(或clio等)观察频谱
注意:将测试时间限定在数秒之内,以免正弦信号将高音喇叭烧掉
4.如果测得的总的谐波失真在确定的频段内小于基本曲线,即通过测试。或者如果在每个频段谐波失真都不超过基本曲线3dB即通过测试
加速寿命测试
此项测试是考察喇叭在施以二分之一适配放大功率条件下运行8小时后有没有出现不可逆转或不能接受的参数的变化
测试信号:测试信号用高斯噪声(Gaussian noise),峰值因子为6dB,噪声的波段为40Hz到10kHz, 从40Hz到1kHz频率曲线为平直,从1kHz到10kHz每倍频频率下降3dB。40Hz以下至少用6阶高通滤波器限定,10kHz以上至少用4阶低通滤做器限定。如下图
寿命测试步骤
A预测:正式测试前先进行预测
1、用1kHz信号将功放输出电压调到适配放大功率电压以下3dB即0.707倍。
2、此时输入寿命测试信号,输入功率即为适配功率的1/4,即-6dB
3、连续测试1小时
4、待磁铁冷却到35℃以下,记下喇叭的谐振频率作为参考。
B实测
1、用1kHz信号调整功放为适配放大功率
2、8小时内给喇叭不间断地以1/2 适配功率输入寿命测试信号
3、8小时后,给喇叭至少1小时的恢复期和磁铁温度降到35℃以下,对喇叭在1/4功率(1/2测试电压)条件下,从40Hz到10kHz(或按制造商的规定)进行正弦波扫描
4、如果:①没有听到因功率测试而造成的噪声
           ②喇叭无结构性损坏
           ③谐振频率没有比预测时测的参考频率低10%
则寿命测试通过。
***如果用ALMA的CD放音,注意不同音轨的声压级的不同,例如,用1000Hz信号把功放调到适配功率,去放寿命测试信号(音轨2),因该信号比校准信号低3dB,功放输出就只有1/2适配功率
一个老兵 发表于:2007-7-2 22:11:16
谢谢楼主.
EIA-426-B标准的讨论有必要.
详细资料,我们这儿的资料室也有.
我所知道的是这样:
1.国内已有扬声器厂家做了有关的工作,比如深圳东原.
2.欧洲方面有专家不认为这个是有多少新价值,
毕竟这是美国方面的标准,还没为IEC接受.
尽管如此,我个人认为对这个标准有研究的必要.
一个疑惑?
426-B的出现原由是什么?
另外,请楼主能理解这儿用词的规范,对产品的称呼,我们这儿是尽量靠国标,
所以是还是有请用扬声器这个词.
一个老兵 发表于:2007-7-2 22:12:41
再次谢谢楼主给出EIA的资料.
一个老兵 发表于:2007-7-4 1:01:58
参看
http://www.nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=6&ID=2314&page=1
一个老兵 发表于:2007-7-4 1:04:09
希望有讨论,比如为什么要用这个标准?
我的一个解释是:因为用户需要.
其它呢?
olive_shw 发表于:2007-7-4 18:52:04
一个老兵:
前辈!能不能给解释一下EIA的信号啊?我们的手机喇叭功率寿命试验大多用的是EIA信号,听说EIA信号是滤掉了白噪声的低频和高频段,是这样吗?而且这种信号的波动很大,大概在10%左右,做大功率的寿命试验时,测试盒的温度很高,温度对测试过程会有多大影响呢?需要控制温度吗?样品摆放时有没有什么说法呢?比如:是带网的一面朝上!
一个老兵 发表于:2007-7-4 21:16:17
以下是引用olive_shw在2007-07-04 18:52:04的发言:
一个老兵:
如果是手机的话,FEI版主和其它是比我更合适的解释者,你的问题能不能单独写个帖子发到手机扬声器室呢?
olive_shw 发表于:2007-7-7 7:31:35
FEI??
yy 发表于:2007-7-9 9:21:47
The signal is band limited to cover the range from 40Hz to 10kHz this Gaussian random noise's spectrum is flat from 40 to 1 kHz ,and rolls off at -3dB/oct from 1 to 10 kHz .the crest factor is set to 6 dB by a soft-clip operation that simulates symmetric diode clipping and as a result the noise exhibits a truncated Gaussian amplitude distribution.
olive_shw 发表于:2007-7-13 7:45:25
在实际使用EIA信号的时候,从毫伏表可以看出,指针摆动的范围很大,产生波动的原因是什么,频率还信号的幅值呢?请DX讲解一下!
lockie 发表于:2008-1-18 22:42:12
jqr01 发表于:2008-10-23 22:25:25
收藏
jjxing 发表于:2008-10-26 8:56:43
不错,谢谢!
northstar 发表于:2008-10-31 15:49:34
不错,收藏了,谢谢楼主1
gzdaas 发表于:2008-10-31 22:30:12
DING           TKS!
henley_z 发表于:2008-11-13 15:48:20
look
tyjd 发表于:2008-12-3 12:33:24
学习
hwhpaul 发表于:2008-12-25 14:21:05
太感谢了
zctek2 发表于:2014-2-10 13:12:22
谢谢分享
