声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → [讨论]双音圈喇叭优点统计
  共有11670人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]双音圈喇叭优点统计
sz_zym
等级:职业侠客 帖子:101 积分:2705 威望:0 精华:0 注册:2005-10-31 13:29:52
[讨论]双音圈喇叭优点统计  发帖心情 Post By:2008-6-25 15:42:17 [只看该作者]
我在网上找到以下的优点  :
双音圈喇叭的忧点是有较多的接线方式,单独一个双音圈喇叭可以有三种连接选择,串联、并联和独立联接。
例如:每音圈 4 欧姆的双音圈喇叭,两个音圈串联后变成 8 欧喇叭:两个音圈并联后,成为 2 欧姆的喇叭,如果你的汽车功放是为驱动高阻抗喇叭而设计的,就可以采取串联方式连接两个音圈;如果你的汽车功放是设计成在驱动低阻抗喇叭会得到较佳性能的大电流汽车功放,那么把音圈并联较好。在多低音喇叭的系统里,双音圈喇叭的忧点更加明显。
    假如你有一个五路的功放,其中一路用来推动低音喇叭,这个声道在 4 欧姆时会产生最佳功率,你想要用它来推动音箱的四个喇叭,那么你就只有两个选择,一是用四个 4 欧姆的单音圈喇叭,另一种选择是用 4 个 8 欧姆双音圈喇叭。
    如果使用单音圈喇叭,要达到单声道 4 欧姆的阻抗,就要采取串 — 并联合的方式来连接这四个喇叭。问题是就在这里,喇叭之间用串联来连接,是较差的(相对于并联),因为在喇叭和喇叭之间不可避免的存在极细微的差别,而且也存在着承载力不均匀。所以把两个喇叭串联,会造成两个喇叭之间的机械动作有着细微差异;这种差异会导致失真,它会随着喇叭的增多变的越来越严重。而双音圈喇叭就很好的解决这个问题,而不会有喇叭和喇叭之间串联所引起的负面影响。
希望大家集思广义。把双音圈喇叭的优缺点列出来供大家参考。
钕铁硼磁铁制造专家————世界因你而动听
联系电话:13926595495
QQ:529628416
hhxiu-zfb
加好友 发短信 学习者!
  发帖心情 Post By:2008-6-26 23:02:00 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看谢谢提供!顶一个!
百闻不如一见!
老军医
  发帖心情 Post By:2008-6-27 11:21:53 [只看该作者]
楼主转载的是双音圈喇叭接线的优越性。
那么那位老师,能介绍一下双音圈喇叭的工作特点、音质,还有设计难度给小的学习学习呢?
boyfbi
等级:论坛游民 帖子:17 积分:192 威望:0 精华:0 注册:2008-5-9 23:37:09
  发帖心情 Post By:2008-6-29 1:53:24 [只看该作者]
双音圈就是比较适合配功放。有时另外一组音圈也可以担当短路环用。
knightdan
等级:新手上路 帖子:53 积分:569 威望:0 精华:0 注册:2007-5-21 19:13:57
  发帖心情 Post By:2008-6-29 14:45:49 [只看该作者]
应该还有更多的好处吧
因心直而口快! --因无知而无畏! --因BT而忽悠! --总之忽悠不纳税,忽悠死人不偿命,小样就接着忽悠吧.
yu
等级:新手上路 帖子:98 积分:1261 威望:0 精华:0 注册:2007-11-26 21:18:26
  发帖心情 Post By:2008-6-30 9:19:06 [只看该作者]
哪位DX有没有这种扬声器的图片,发一张上来让小的学习一下
