声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 防水喇叭的注意点
  共有23535人关注过本帖树形打印复制链接
主题:防水喇叭的注意点
wudihkjaac
等级:新手上路 帖子:72 积分:1716 威望:0 精华:0 注册:2007-8-6 19:36:44
防水喇叭的注意点  发帖心情 Post By:2008-8-26 20:39:45 [只看该作者]
各位大侠:
          如何能将一个喇叭做成能够防水的喇叭呢
高人高见,敬请指教
hhyygg
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:2002 威望:0 精华:0 注册:2007-11-7 14:24:59
  发帖心情 Post By:2008-8-27 22:42:16 [只看该作者]
把喇叭浸到水里?  还是用水淋? ......
long
等级:新手上路 帖子:198 积分:2450 威望:0 精华:0 注册:2008-6-7 18:12:17
  发帖心情 Post By:2008-8-29 15:22:47 [只看该作者]
只是鼓纸在外面还是喇叭全是在外面呀???
没有最好,只有更好!!
xiaojianjun1984
等级:新手上路 帖子:67 积分:597 威望:0 精华:0 注册:2008-6-4 20:26:29
  发帖心情 Post By:2008-8-29 15:32:08 [只看该作者]
不织布经过防水处理用上去可以解决一点问题,其他GAP采取浓度高的BOND来密封
wudihkjaac
  发帖心情 Post By:2008-8-31 13:20:24 [只看该作者]
是要能打到IPX7的防水标准
一米的水压
a8a8sc0528
等级:论坛游民 帖子:11 积分:144 威望:0 精华:0 注册:2008-8-9 2:11:42
  发帖心情 Post By:2008-8-31 19:00:30 [只看该作者]
没人知道?
zhuiqiu007
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:363 威望:0 精华:0 注册:2008-9-18 14:18:24
  发帖心情 Post By:2008-9-19 14:17:22 [只看该作者]
摸索中!
bridgewater
  发帖心情 Post By:2008-10-7 19:41:52 [只看该作者]
把水倒在喇叭上面没问题
自信求知,真诚分享.
圣灵
加好友 发短信 *新手入行,多多关照*
  发帖心情 Post By:2008-10-8 10:25:31 [只看该作者]
楼氏电子不是有防水扬声器么!就是价格比较贵!
!我有屠龙之术,欲翻流云起舞!
!我有苍茫之志,欲煎七海成田!
!我怀绝世之锋,欲解抵天之柱!
!我为藏玉之璞,欲觅神匠成才!
changzhou123
加好友 发短信 CEO
  发帖心情 Post By:2008-10-16 19:09:53 [只看该作者]
AAC也有,难做的一比
长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上*****
wudihkjaac
  发帖心情 Post By:2008-10-19 23:24:14 [只看该作者]
changzhou123
哪位啊,怎么也AAC的啊
zeng40000
等级:业余侠客 帖子:45 积分:1423 威望:0 精华:0 注册:2006-12-18 19:38:30
  发帖心情 Post By:2008-11-15 12:42:58 [只看该作者]
路过并学习!
wmemw
  发帖心情 Post By:2008-11-17 22:40:26 [只看该作者]
防水等级多少?
bugcainiao
加好友 发短信 工程师
  发帖心情 Post By:2008-11-22 6:57:53 [只看该作者]
要说一下具体的扬声器产品,好因材而定!
搞电声的注意啦:你去抓住胶水的浓度,还是等于不会用胶水。
胶水的粘接是靠吸附来实现的,是胶水干燥后残留的固体在吸附,你要抓住固含量这个指标,才是关键。
浓度只是对于生产时的操作有很大影响,浓了可能机器打不出来,稀了就不好控制量
又在给你们免费讲课!
antion007
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:159 威望:0 精华:0 注册:2008-11-25 11:11:19
  发帖心情 Post By:2008-11-25 14:20:21 [只看该作者]
真是什么都有
wudihkjaac
  发帖心情 Post By:2009-4-2 15:16:21 [只看该作者]
防水等级IPX7
  发帖心情 Post By:2009-4-5 23:03:42 [只看该作者]
(5)IPX 5
  方法名称:喷水试验
  试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6。3mm
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L/min ( 750 L/h )
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min
(6)IPX 6
  方法名称:强烈喷水试验;
  试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12。5 mm
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min
(7)IPX 7
  方法名称:短时浸水试验
  试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0。15m
  试验时间: 30 min
  发帖心情 Post By:2009-4-5 23:07:21 [只看该作者]
按IPX 7
防水试验要求,扬声器后面基本要全密封,且最好是塑料材料。
gandossy
加好友 发短信 心月浪子
  发帖心情 Post By:2009-4-17 17:12:06 [只看该作者]
防水测试还有一种方法比较简单可以测试:
用密封装置其效果等同 IPX 7 标准
加压条件:20Kpa        减压值:0.1Kpa以内
   保持时间:10秒
行走江湖,修炼修炼.
yangran_2009
等级:新手上路 帖子:161 积分:1253 威望:0 精华:0 注册:2009-1-19 11:07:34
  发帖心情 Post By:2009-8-3 10:01:52 [只看该作者]
一定要用塑膠材料,尤其是振膜部分!
总数 21 1 2 下一页
