声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 发点膜片设计简单资料
  共有15764人关注过本帖树形打印复制链接
主题:发点膜片设计简单资料
zhanghui851128
加好友 发短信 jim
等级:新手上路 帖子:178 积分:1682 威望:0 精华:0 注册:2008-4-14 14:10:04
发点膜片设计简单资料  发帖心情 Post By:2009-9-13 23:57:48 [只看该作者]
1 声音的产生来源于振动
声音是由物体的机械振动而产生的,振动的物体称为声源它可以使固体、气体或液体。
2 声压
声音有强弱之分,并用声压P来表示其大小,单位是Pa(帕)  1Pa=1N/㎡. 一个大气压等于1。013×105Pa
频率:
声源每秒振动的次数称为频率。单位是HZ。
人耳听得见声波频率范围约为20HZ~20000HZ,即音频范围。
3声压级:声压与参考声压之比的常用对数乘以20,单位是dB即:LP=20lg(P/Po)
Po为基准电压(参考声压)2×10-5Pa,它是人耳刚刚可以听到声音的声压。人交谈一般在60dB~70dB
①   声压级与功率的关系:
△   L=10lg(W/W0) (dB)
W0为参考功率,为10-12瓦特。功率增加一倍,声压级增加3dB。
4.          电动式受话器、扬声器产生声音的原理:
电动式受话器、扬声器不是将电能→直接声能。而是利用载流导体(由音频电流馈电的音圈)在永久磁体的磁声之间的相互作用,使音圈振动而带支振膜振动、其能量方式。电能→机械能→声能。
发声原理基于其力效应(安培定律)和电效应。(电磁感应定律)→左手定则         例:
5.          手机受话器、扬声器主要零部件的介绍
动圈电声器件结构组成一般分为三部分:振动系统、磁路系统及辅助系统。 振膜:振膜是动圈电声器件的声辐射元件,是振动系统主要零件、振膜的特性直接影响电声器件的各种电声参改音质和耐环境可*性。
振膜的性能主要决定于材料、形状和加工成型工艺,一般要求振膜材料见有以下三种基本特性:
①   单位面积的质量要小,即要求材料的密度P要小
②   振膜的机械强度要高,即材料的杨氏模量E要大
③   要有较大的内阻尼
备注:比弹性率E/P越大,振膜作活塞振动的频率范围越宽输
出声压级也较高。
振膜的形状有圆形、椭圆形也有跑道形,这些形状的选择主要取决于结构要求及外形点的考虑,性能一般没有多少差别。表面设计的各种花纹主要增加振膜的有效辐射面积和振膜的刚性
手机用扬声器性能特点:
1 大功率、微型化、高灵敏度
2 使用时期开阔空间或室内发声
3频响范围主要覆盖手机用的和弦铃声频段(一般取500~5000HZ)
4 高音质,失真小
5承受功率大,在0.5W以上
六 振膜材料
PET→普通(受话器),功率不大
PEN→硬度更好
PEI功率大,一般用在手机上MP3上(耐高温)
例:MRS1813A320801T<S>-0321H
PI→聚酰亚胺
主要特性:耐高温性优异,使用高温达200~260℃,耐辐射,耐磨性优良,有良好的自润滑性,热膨胀系数较小,加工困难,价格昂贵
待续
hothuo
等级:新手上路 帖子:78 积分:674 威望:0 精华:0 注册:2006-8-4 14:31:54
  发帖心情 Post By:2009-9-14 4:13:15 [只看该作者]
振膜的性能是个综合性的问题,不能单从某几个因数来决定。全都是书本知道
wmemw
  发帖心情 Post By:2009-9-14 10:08:21 [只看该作者]
楼主应该是比较有心的人。
顶一下。
zhanghui851128
加好友 发短信 jim
  发帖心情 Post By:2009-9-14 23:21:11 [只看该作者]
有东西大家分享
zhanghui851128
加好友 发短信 jim
  发帖心情 Post By:2009-9-14 23:23:04 [只看该作者]
以下是引用hothuo在2009-09-14 04:13:15的发言:
不错,但是扬声器的设计,一些基础的知识总归是要 知道,要运用的
tengsipeng
加好友 发短信 忽悠音
等级:新手上路 帖子:55 积分:463 威望:0 精华:0 注册:2009-4-21 21:45:01
  发帖心情 Post By:2009-9-16 17:02:54 [只看该作者]
顶!图片点击可在新窗口打开查看
姚刚
等级:新手上路 帖子:55 积分:394 威望:0 精华:0 注册:2009-9-24 15:02:20
  发帖心情 Post By:2009-10-3 14:45:59 [只看该作者]
对,基础理论还是要知道的
kyoandya
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:148 威望:0 精华:0 注册:2009-10-24 15:44:38
  发帖心情 Post By:2009-10-24 17:20:41 [只看该作者]
谢谢楼主了,找了很久膜片的资料都没有
憨子
等级:新手上路 帖子:5 积分:121 威望:0 精华:0 注册:2011-4-7 16:53:31
  发帖心情 Post By:2011-4-13 20:31:13 [只看该作者]
以下是引用zhanghui851128在2009-09-13 23:57:48的发言:
 振膜材料
PET→普通(受话器),功率不大
PEN→硬度更好
PEI功率大,一般用在手机上MP3上(耐高温)例:MRS1813A320801T<S>-0321H
PI→聚酰亚胺 主要特性:耐高温性优异,使用高温达200~260℃,耐辐射,耐磨性优良,有良好的自润滑性,热膨胀系数较小,加工困难,价格昂贵
待续
挖出来,顶上去,希望楼主或哪位DX续接
gwk348755439
等级:职业侠客 帖子:112 积分:986 威望:0 精华:0 注册:2011-4-29 16:27:20
  发帖心情 Post By:2011-12-21 17:36:56 [只看该作者]
基础理论还是要知道
发现自己的无知
Tannoyman
加好友 发短信 无为(老子语)
  发帖心情 Post By:2011-12-21 19:13:17 [只看该作者]
楼主,能否发点深层次的出来,期待!
别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿!
疯癫之人,必有过人之处!
