声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 国产12寸PA纸盆跟进口12寸PA纸盆对比一致性
  共有29890人关注过本帖树形打印复制链接
主题:国产12寸PA纸盆跟进口12寸PA纸盆对比一致性
国产12寸PA纸盆跟进口12寸PA纸盆对比一致性  发帖心情 Post By:2010-9-18 20:40:59 [只看该作者]
AES功率400瓦,180*85*20磁铁,75芯,磁路一样,什么都一样就纸不一样。
图1是:国产盆
图2是:进口盆
[此贴子已经被作者于2010-09-18 20:53:29编辑过]
  发帖心情 Post By:2010-9-18 20:41:52 [只看该作者]
进口盆的高频明显一直性好很多
  发帖心情 Post By:2010-9-18 20:48:19 [只看该作者]
进口盆TS参数
MANUFACTURER
MODEL
DATE            2010-9-18
Fs              46.6346
Fs Added Mass   36.5119
Fs Known Vol    0.0000
Added Mass      40.0000
Known Vol       0.0000
Diameter        263.0000
ZMax            194.1189
ZMax Added Mass 158.9830
ZMax Known Vol  0.0000
Z F1F2          31.1544
Re              5.0000
Rms             2.0578
Qms             9.0213
Qes             0.2385
Qts             0.2324
Cms             0.1838
Mms             63.3562
BL              19.7275
VAS             75.7596
dBSPL           97.1033
L 1kHz          1.5719
L 10kHz         0.6762
CAS             5.425485E-7
RAS             697.2752
MAS             21.4677
RAT             27070.8600
SD              0.0543
LCES            71.5447
CMES            162.7972
RES             189.1189
MMD             56.1895
RMT             79.8923
eta             3.0926
Z Min           6.6940
Z AVG           25.2602
  发帖心情 Post By:2010-9-18 20:50:12 [只看该作者]
国产盆TS参数
MANUFACTURER
MODEL
DATE            2010-9-18
Fs              45.2510
Fs Added Mass   35.2955
Fs Known Vol    0.0000
Added Mass      40.0000
Known Vol       0.0000
Diameter        263.0000
ZMax            241.2293
ZMax Added Mass 201.2446
Z F1F2          34.7296
Re              5.0000
Rms             1.6157
Qms             10.9358
Qes             0.2315
Qts             0.2267
Cms             0.1991
Mms             62.1426
BL              19.5363
VAS             82.0345
dBSPL           97.1867
L 1kHz          1.5344
L 10kHz         0.6920
CAS             5.874860E-7
RAS             547.4519
MAS             21.0565
RAT             26412.2900
SD              0.0543
LCES            75.9761
CMES            162.8198
RES             236.2293
MMD             54.9759
RMT             77.9487
eta             3.1526
Z Min           6.5447
Z AVG           26.1902
  发帖心情 Post By:2010-9-18 22:10:55 [只看该作者]
图1国产盆可以明显看出来,边的问题很严重,说明国产边不稳定。也许是盆的刚性不一样导致盆形变,也许本身就是边自己形变。
图2进口盆可以看出来,整个盆都很有标准。
一树圣白
  发帖心情 Post By:2010-9-19 10:27:01 [只看该作者]
确定做工没得任何问题?我觉得国产盆也有自己的有点
  发帖心情 Post By:2010-9-19 20:47:50 [只看该作者]
做工一样仔细
shihaiquan
等级:业余侠客 帖子:61 积分:841 威望:0 精华:0 注册:2006-8-20 16:57:25
  发帖心情 Post By:2010-9-20 15:15:09 [只看该作者]
呵呵,如果PA的低音喇叭,我会选第一个图中曲线所示的喇叭,也就是楼主所说的国产盆!!
  发帖心情 Post By:2010-9-20 18:33:06 [只看该作者]
国产的东西不稳定。一天一个样
thj88
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:198 威望:0 精华:0 注册:2007-10-22 11:30:15
  发帖心情 Post By:2010-9-20 22:10:32 [只看该作者]
如果从曲线上看,国产的要比进口纸盆漂亮很多,纯粹的从曲线看听感,国产纸盆要平顺很多.国产的中频没有谷,人声部分相对厚实.进口的高频有个峰,可以听出人声尖一点.当然仅仅是看曲线,实际 听感难说.这也说明了国产纸盆完全有可能做得比外国的好.除非有些人已经对外国的东西崇拜到了极点,硬要把缺点说成优点.那无论怎样,只要进口的东西就好过国产的了.
一致性的问题,国内的厂家水平参疵不齐.如果选择大海音的纸盆,或许你会说一致性太差了.但是现在很多国内纸盆厂对一致性都控制得很好.关键是人家要不要跟你配合
总数 27 1 2 3 下一页
