声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 请教低音喇叭阻抗峰问题
  共有12691人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请教低音喇叭阻抗峰问题
acoustic_tech
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:584 威望:0 精华:0 注册:2009-8-15 21:26:37
请教低音喇叭阻抗峰问题  发帖心情 Post By:2014-1-23 20:42:54 [只看该作者]
各位好, 今天测到几个低音喇叭, 阻抗峰以峰顶为中心轴左右不对称, 很明显.
以前貌似没太注意, 感觉基本对称.
不知道大家有没有碰到过, 这是否属于正常.
明天抽空把曲线贴上.
路人甲
  发帖心情 Post By:2014-1-24 9:18:50 [只看该作者]
这个是喇叭振动系统非线性造成的。
一般而言所有喇叭都会或大或小有这个问题。
别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿
不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田
acoustic_tech
  发帖心情 Post By:2014-1-24 10:27:18 [只看该作者]
acoustic_tech
  发帖心情 Post By:2014-1-24 10:29:53 [只看该作者]
acoustic_tech
  发帖心情 Post By:2014-1-24 10:32:47 [只看该作者]
多谢路人甲, 我试试能否改善.
路人甲
  发帖心情 Post By:2014-1-24 15:39:45 [只看该作者]
相对而言,对于同一个喇叭来说,用伪噪声一类的激励信号测量出来的的阻抗曲线(例如MLS信号或者白、粉红噪声),会比用扫频的方法出来的阻抗曲线在这方面的问题小些(也就是对称些),说的再明白一点就是跟喇叭的震动状态在整个测量过程中有关。而在扫频方法中,小电流的恒流法,由于测量的时候喇叭两端施加的电压变化较大(导致振幅变化也很大)所以更容易形成不对称,而恒压法的,喇叭两端电压几乎没有变化(导致振幅变化没有那么大)所以没有那么容易形成不对称的形状。
别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿
不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田
acoustic_tech
  发帖心情 Post By:2014-1-25 21:00:29 [只看该作者]
我现在测试用的是恒压法, 电压调的很小. 但很奇怪, 其它的喇叭测了都基本上是对称的. 不知非线性会出现在那个部件? 有什么简单的可以验证的方法么?
路人甲
  发帖心情 Post By:2014-2-10 8:56:08 [只看该作者]
震动系统的非线性,无法就是弹波和悬边造成的。
别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿
不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田
wangxxhdl
等级:论坛游民 帖子:14 积分:350 威望:0 精华:0 注册:2012-12-10 14:14:42
  发帖心情 Post By:2014-2-17 10:32:50 [只看该作者]
目测这个曲线正常,一般的都应该略微不对称
